Олег М. писал(а):Виктор писал(а):при этом удары в педаль сцепления
Удары точно в педаль сцепления?
Конечно же в тормоз, очепятка !
Текущее время: 06 июн 2024, 01:05 У кого еще горит лампа АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: У кого еще горит лампа АБС
Возможно, Ваша регистрация "грохнулась" при переезде сайта и форума. Уточните, пожалуйста, как\куда Вы писали эти письма? Напишите мне непосредственно на foxlen@logan.ru. Спасибо.
Re: У кого еще горит лампа АБСПробую на старом нике...
Re: У кого еще горит лампа АБССпасибо ! Всё получилось.
А что делать с новым ? Наверное надо удалить , чтобы не мешал.
Re: У кого еще горит лампа АБСПривет. Логан 2007 года, когда то менялся ступичный подшипник, на скорости 90 км/ч отключается АБС и горит лампа ручного тормоза. Есть способы определить с какой стороны установлен неправильный подшипник или только визуально можно посмотреть?
Re: У кого еще горит лампа АБССтупичные подшипники заменены с обеих сторон спереди. Датчики задних колес показываю скорость на 10% выше передних. Выходит на одной оси на кольце 44 метки, на другой 48. Один диагност мне сказал "меньше меток - выше скорость", другой - прямо противоположное. Может кто-то сказать, как есть на самом деле?
Re: У кого еще горит лампа АБСЯ просто вынул шнур из переднего диска, когда в паре сантиметров остановился с трещеткой зимой , в экстремальных условиях абс на логане дрянь ещё та.
Re: У кого еще горит лампа АБСВсем привет!
Все знают наверно что с 1 сентября гайцы будут штрафовать за неработающую АБС (и не только). В связи с этим хочу спросить, есть ли здесь кто-нибудь, у кого получилось отключить неработающую АБС и при этом погасить лампочку неисправности АБС (снятие предохранителя проблемы не решает, лампа продолжает гореть + лампа ручника загорается). Понимаю что АБС надо чинить, но дело в том что совсем недавно мне поменяли ступичный подшипник и через некоторое время стала загораться лампа АБС, диагностика показала что проблема в этом подшипнике, а именно в кольце с метками (датчик в порядке). Менять из-за этого рабочий подшипник нет никакого желания (подожду когда залюфтит, вот тогда и поменяю). Так вот, можете подсказать как отключить лампочку, дабы гайцы не задавали лишних вопросов?
Снимаем приборку. Разбираем. Выпаиваем светодиод. Проще не придумаешь... Ну, или меняем подшипник.
Зачем ковыряться в приборке. Проще перекусить нужный провод разъема к приборке. А когда понадобится соединить как было!
Re: У кого еще горит лампа АБСА где этот разъем расположен и как до него добраться?
Когда лампа не горит - это так же является неисправностью тормозной системы, предполагает запрет дальнейшего движения и штрафстоянку через эвакуатор. Провод нужно не просто разорвать, а еще добавить в разрыв реле времени, чтоб сымитировать правильную работу системы. Алиэкспресс в помощь, там такие таймеры стоят 50-60 рублей. Описание работы:
Re: У кого еще горит лампа АБСВ общем решил проблему самым простым способом, заклеил черной изолентой лампочку ABS на приборке
На щитке два контакта замкнуть и перестанет гореть. У меня комплектация без АБС, но щиток общий для всех, если не замкнуть, то значок горит.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
