Текущее время: 06 июн 2024, 02:22
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение domzd » 14 мар 2022, 16:31
Зфгд_ШШ писал(а):
domzd писал(а): А можно ли у Вас будет закупить какие -то запчасти впрок?
теоретически можно
Я менял масло и свечи в прошлом году, с тех пор проехал 2,5 тыс. :)) Наверное, смысла менять нету., но я бы взял впрок все, что нужно. И надо , наверное, подварить крепления глушителя. И хотелось бы все проверить потщатильнее :)) , может еще что-нибудь надо. Если можно, в среду в 1300 . Спасибо.
domzd
Сообщение domzd » 10 апр 2022, 21:12
Здравствуйте, у меня недогрев двигателя. Был у вас в марте. Но забыл про вот эту болячку, так как сейчас почти не езжу. На холостых догревается до четырех полосок. Иногда и в пути бывает четыре. Но чаще две. Что скажете?
Спасибо заранее.
Логан 2008 1.6
domzd
Сообщение YURGER » 11 апр 2022, 03:03
Термостат не полностью закрывается,менять надо.
YURGER
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 май 2022, 22:15
dimone73 писал(а):Плииз рассудить
Не совсем понял, что я должен рассудить, но по поводу задних колодок могу сказать следующее - в подавляющем числе случаев причиной их замены является не износ колодок, а течь тормозных цилиндров или отслаивание фрикционных накладок. На каком пробеге это происходит - как повезет.
Сообщение Klid » 11 май 2022, 10:51
День добрый!
В субботу случилось непонятное, может что подскажите или возьмете на заметку.
Приехал менять колеса, приподняли меня на подъемнике, стоим, болтаем за жизнь и слышим не только дождь по крыше, но и тихое журчание. Видим, что слева из коробки так очень бодро течет масло.
До этого момента течи масла не замечал.
Сняли привод, осмотрели - внутренний пыльник-сальник без намеков на повреждение.
Что не понравилось ремонтнику:
1. на и под пыльник-сальником следы герметика
2. болты его крепления к коробке были все разной длины
3. на поверхности пыльника, входящей в коробку, была одна крупная заусеница и пара поменьше.
В итоге убрали заусеницы, почистили герметик и поставили все на место без него. Ну и резину летнюю поставили.
Пока течи не замечено, но руль стал заметно тяжелее (надеюсь - из-за резины).
Смущает, что этот пыльник менял у Вас с год назад, потом в Политлексе же меняли сцепление.
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 май 2022, 16:25
Klid писал(а):Смущает, что этот пыльник менял у Вас с год назад, потом в Политлексе же меняли сцепление.
Вообще говоря - ничего удивительного - это тот самый пыльник, про который всегда предупреждаю после замены сцепления - он может потечь. В данном случае потек после поднятия машины на подъемник - явление крайне редкое, но не невозможное. Наблюдайте за этим местом, чтобы не подтекало.
Сообщение Puzoff » 08 июн 2022, 09:33
Добрый день.Символ к7джи греется.Сегодня с включенной печкой ехал 25 мин-стрелка немногим выше нормы(до красной зоны прилично)расширительный бочок холодный и при этом вентилятор не сработал.Возможно-это не термостат и стоит рассчитывать на более длительный и дорогой ремонт-верно?
Puzoff
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2022, 16:19
Puzoff писал(а):Сегодня с включенной печкой ехал 25 мин-стрелка немногим выше нормы...расширительный бочок холодный и при этом вентилятор не сработал.
Возможно, имеется несколько неисправностей. Как минимум, термостат под большим подозрением.
Сообщение Puzoff » 09 июн 2022, 08:49
Спасибо. Попробовал поменять самостоятельно-вроде всё нормально.
Puzoff
Сообщение Puzoff » 11 июл 2022, 16:53
Добрый день.Приезжал к вам по весне с проблемой:Рено Символ -8 кл.Съедает резину на заднем(!) левом колесе с внешней стороны.Посмотрели сайленты,посмотрели развал-всё в норме."Сжёванное" колесо поставил на правую сторону.Колёса все подписаны-подумал:"Вдруг оно спереди стояло,хоть и подписано "заднее левое".Но нет-По факту "подъедание продолжается" Опять же слева,в том же месте,но уже на хорошем колесе постепенно "лысеют"ламели,что на самой внешней кромке шины .Может тогда методом исключения пробовать:1)Сайлент блоки-заменить.2)Пружины-Кстати -единственное последнее памятное вмешательство-,это замена задних пружин-может с ними что то не так? Ну и т.д
Puzoff
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2022, 21:58
Puzoff писал(а):Может тогда методом исключения пробовать...
Я бы скорее попробовал промерить и отрегулировать заднюю балку, но сейчас мы такую операцию не делаем.
Сообщение Puzoff » 12 июл 2022, 13:39
А цапфа наглухо к балке приварена?
Puzoff
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июл 2022, 13:45
Puzoff писал(а):А цапфа наглухо к балке приварена?
Нет.
Сообщение Puzoff » 12 июл 2022, 21:30
Приблизительно где это делают?В грузовых сервисах?
Puzoff
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2022, 11:18
Puzoff писал(а):Приблизительно где это делают?В грузовых сервисах?
Мне говорили, что мы монополисты в городе по этой услуге. Но, может, нам просто льстили. Так что интернет Вам в помощь
