Reno777 писал(а):И ошибка желтая вроде по давлению маслу двигателя загорелась.
Вроде в огороде!
А открыть капот и посмотреть трудно что-ли?
Думаю что шкив коленвала ОТКРУТИЛСЯ или РАЗВАЛИЛСЯ!!!
Текущее время: 16 июн 2024, 00:12 Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!
Вроде в огороде! А открыть капот и посмотреть трудно что-ли? Думаю что шкив коленвала ОТКРУТИЛСЯ или РАЗВАЛИЛСЯ!!!
Что же так злобно? Есть такая поговорка: о случившемся факте не фига жалеть. Завтра посмотрит. Его автомобиль, разберётся
А чего тут злобного? Это ирония! Разве есть такая - желтая ошибка по давлению маслу двигателя? Человек спрашивает, а "диагноз" как раз и зависит от "правильных" симптомов которые он может указать, рассказать. Есть еще вариант - НЕ РЕАГИРОВАТЬ на проблему этого человека.
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!Совет открыть капот-это не реакция.
По ошибке - желтый значок двигателя замигал. Там некогда было разбираться ) застучало, Замигало, аварийку, заглушил, скорость падать начала, сзаади пропустили, и съехал на правую полосу и в отворот удачно попался ) Может секунды, может пол минуты заняло все мероприятие) сейчас не вспомнить) Открыл конечно, под капотом хорошо все, сухо. постоянное торможение двигателем вроде не рекомендуется https://yandex.ru/turbo/kolesa.ru/s/art ... tak-li-eto Последний раз редактировалось Reno777 27 фев 2022, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!Обидно будет если раскрутился, я знал что так бывает, видос смотрел, не помню, но вроде надо гайку крепить фиксатором резьбы, т.к. есть случаи гнутых клапаном из-за отрутившейся гайки. Или ошибаюсь, вроде в видосе открутилась какая-то гайка не закрученная, ее зажевало в ремень, ладно не помню точно историю)
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!Звук такой был я думал шатуны стучат ломаются и треск металла)
там не гайка, а болт, фиксатор резьбы не надо
на коленвале зубчатое колесо привода грм стоит на шпонке, скорее открутится может шкив ремня генератора, он на конической посадке, если я правильно помню. Болт коленвала рекомендуется менять при каждой замене грм, точнее так: • Обязательно замените болт крепления шкива коленчатого вала.• Я собственноручно менял комплекты грм в 2017 и 2021 году... болт не менял
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!Сказали Свеча вылетела, вкрутили и все окей. Не поверил конечно пока сам не увидел, вся пыль на месте, ничего не снимали, и ошибка зажигания по 3-му цилиндру. Сам как-то не заметил в стрессе, двигатель как обычно выглядел, а свечи шевелить я не догадался. Тем более такой хруст стоял и удары.
Надо все свечи проверить, мало ли. Мне их мастер в области менял, 4 января видимо тормозил, масла 600 грамм лишнего залил, свечи не продул, двигатель жестко троил и закашлялся.) Впринципе понимаю, плохо проконтролировал, сам седня с квадратной головой, ) Масло черное 14 т км заодно поменяли. Корпус воздушного фильтра еще пошатывается, я болты протянул туго, но все равно двигает корпус, сказали так у всех логанов.
Он на резинках, жесткой фиксации не имеет. Прям как наш рубль сейчас.
При откручивании свечи нет ни хрустов, не ударов. Только звук вылетающего из свечного отверстия воздуха. Когда у нас на 408 Москвиче свеча вылетела из головки по причине срыва резьбы, мы ещё несколько десятков км на трёх цилиндрах до места назначения проехали. И ничего. Просто машина звуки как паровоз издавала. У страха глаза велики (с).
видео глянем с рега что там за пш пш пш гудки были, )) Мне интересно, так ли всё спокойно было, без резких движений) Как я помню звук как колеса от паровоза стучат, и с ударами. А когда еще и на секунды завел двиг при буксировке, там вообще жесть была с хрустами, может показалось, но даже таксист испугался. )
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!я не верил что глаза у страха велики) На 19 секунде хлопок, https://youtu.be/VvzKzrQM2Kc?t=17
Камера рано выключилась когда заглушил двигатель, вобще-то должна минуту записывать. зимой подключил регик к предохранителю магнитолы, чтоб включался с ключа, а то разрядился акум в мороз)
Хлопок - свеча вылетела. А потом как раз классический звук езды без свечки. ПыСы. Неужели какого нибудь захудалого мопеда в детстве не имели и никогда свеча на ходу не вылетала?
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!Было дело) Но тут двигатель по звуку как застучал и я даже не сомневался.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
