Текущее время: 05 июн 2024, 21:54
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 08:37
elm есть. буду ставить torque pro и смотреть.
простым torque считывал ошибки. иногда находил пропуски зажигания. но это раньше. сейчас ошибки не находит.
пс. термостат родной, на 83 гр. из-за этого на панели зимой постоянно скачут палки температуры - то 2, то 4. но уже привык. :)
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 08:53
Lexa_22rus Неее торчком ты не увидишь блок акпп, тем более сделать адаптацию ДЗ и посмотреть правильные параметры ДЗ, елм надо на Микросхеме pic18f25k80 это 100% ... только таким elm можно сделать это: https://www.drive2.ru/l/9214434/
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 09:06
вот мой https://cloud.mail.ru/public/F2ij/Rz6isfVff что бы тебе не искать, можешь полазить в DEMO
У меня Экспрешен компл. 4е блока видит
Последний раз редактировалось Phantom253 17 сен 2018, 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 11:21
Phantom253 писал(а):Lexa_22rus Неее торчком ты не увидишь блок акпп, тем более сделать адаптацию ДЗ и посмотреть правильные параметры ДЗ, елм надо на Микросхеме pic18f25k80 это 100% ... только таким elm можно сделать это: https://www.drive2.ru/l/9214434/
[убежал изучать свой ельм] ))
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 17 сен 2018, 11:24
dimone73 писал(а):Официальный дилер Renault в Алтайском крае
За час они по-любому должны найти причину.
Это обойдется пожалуй в 1200-1500, чем Эльмира никчёмный, тем более за 600, потом угадайка-замена всего подряд.
в 2012 году они неделю не могли понять почему у меня то 2 палки температуры, то 4. меняли термостат. довели до того, что зимой в мороз включается пропеллер, а радиатор холодный.
и только потом выяснили, что на "автоматных" движках стоит другой термостат.
а ты говоришь, официалы...
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 17 сен 2018, 13:03
Это они тебе завоздушили, контур охл. АКП, так нельзя ехать!! я сам вчера ОЖ менял столкнулся с этим, темп.двигателя 100гр. а термос не открывает...
я это брал, все работает : https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-W ... 33edL9tOnO
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 18 сен 2018, 06:21
Phantom253 писал(а):Это они тебе завоздушили, контур охл. АКП, так нельзя ехать!! я сам вчера ОЖ менял столкнулся с этим, темп.двигателя 100гр. а термос не открывает...
я ж говорю, они втыкали термостат на 89 гр. (от движка с механической коробкой), а надо было на 83.
p.s.
попробовал свой эльм.
идентифайер показал версию 1,5.
форскан сказал "нет связи с авто. проверьте включено ли зажигание".
при этом торк коннектится и показывает данные.
может надо сначала настраивать профиль авто?
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 18 сен 2018, 06:43
Lexa_22rus писал(а):форскан сказал "нет связи с авто. проверьте включено ли зажигание".
Что такое FORScan?
FORScan - это программный сканер для автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury, который работает с OBD2-RS232 адаптерами типа ELM327 и J2534 Pass-Thru совместимыми.
Я дал ссылку, я имел ввиду программу "pyren" а не форсканы и торч всякие
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 18 сен 2018, 07:32
вообще, сильно сомневаюсь на коробку.
такие "клевки" при отпускании газа у меня были на карбюраторной "зубиле". там коробка была уж точно не автомат ))
а здесь при скорости <40 гидромфта гасит клевки, а после 60 их гасит инерция машины.
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 18 сен 2018, 07:43
Я и не говорю про коробку, если первое сообщение посмотришь ... pyren не только коробку читает, это скрипты с выдранными данными из Клипа .... лучше тогда на сервис
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение svjazinet » 21 окт 2021, 11:51
Добрый день уважаемые форумчане.
Подходящей темы не нашел поэтому пишу в этой.
При подключен к машин по средствам OBDII выяснилось что нет данных от датчика ДАД, то есть показания постоянно в ноле. Сам датчик проверил тестером,
показания меняются, выходит сам датчик рабочий. К работе двигателя нареканий нет, обороты держит, мощность развивает, большой расход топлива тоже не замечен и т.п. На других Логанах к которым смог получить доступ данный параметр отображается корректно, по крайней мере данные от ДАД на диагностическое оборудование поступают. В чем может быть причина отсутствия данных?
svjazinet
Re: Logan 16V
Сообщение Foenstein » 23 окт 2021, 11:45
svjazinet писал(а):В чем может быть причина отсутствия данных?
может, проблема в диагностическом оборудовании, не читает данные корректно на этом автомобиле
Re: Logan 16V
Сообщение levkin_2m » 23 окт 2021, 12:27
svjazinet
Если это не диллерский сканер, а ЕLM, то любые глюки от датчиков - норма.
levkin_2m
Re: Logan 16V
Сообщение NarimanSPb » 23 окт 2021, 15:59
svjazinet писал(а): Сам датчик проверил тестером,
показания меняются
Что измеряли, Омы или Вольты (изменения опорного напряжения +5 Вольт)?
Обычно для полноты картины проверяют и в сторону ЭБУ (наличие +5 вольт, наличие массы и отсутствие замыкания среднего вывода на массу).
А при снятой фишке датчика чек загорается (ошибка Р0106)?
Re: Logan 16V
Сообщение svjazinet » 25 окт 2021, 11:17
Спасибо за ответы, на данный момент пришел к выводу, что проблема в диагностическом оборудовании. На всех машинах с более новыми двигателями (H4M, K4M) соответственно и ЭБУ подобная ситуация, не читается ряд параметров. На старых машинах и на машинах с моторами (K7J, K7M) проблем с подключением и считыванием параметров нет.
Из чего вытекает следующий вопрос. Какой диагностический адаптер можно приобрести за разумные деньги? В основном для автомобилей Рено, но если будит корректно поддерживать и другие марки это хорошо.
svjazinet
Пред.
