Текущее время: 04 июн 2024, 15:30
Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение Phantom253 » 08 апр 2021, 10:57
Sergey911
покачать вверх\вниз и другие стороны автомобиль на яме , проверить крепление балки к кузову (протянуть) , осмотреть задние сайлентблоки балки, осмотреть поперечный стабилизатор (он должен быть внутри балки) вдруг поломатый, осмотреть пружины, осмотреть сайленблоки амортизаторов, колеса подтянуть, подтянуть все может подтянуться, я так понимаю что машина куплена в салоне Б/У но с гарантией?
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 08 апр 2021, 11:01
я когда купил логан этот, тоже думал что стучит под капотом при пробеге 500км собрался ехать по гарантии, оказалось показалось, антена на крыше открутилась и стучала на мелких неровностях. Теперь когда начинает стучать первым делом проверяю ее.
Phantom253
Сообщение Sergey911 » 08 апр 2021, 16:18
Ну да, машина на гарантии. Но к дилеру пока ехать не с руки
Sergey911
Сообщение Sergey911 » 08 апр 2021, 16:19
Foenstein писал(а):
Sergey911 писал(а):Из багажника все вытащил, все равно гремит
а домкрат вытащили? он должен быть слева закреплен на стенке багажника. У меня как то громыхал рычаг домкрата
Да, домкрат и баллонник тоже вытаскивал
Sergey911
Сообщение Sergey911 » 08 апр 2021, 16:21
Phantom253 писал(а):Sergey911
Машину качал вверх-вниз, и вбок, ничего не стучит. Стучит именно в движении и на небольших кочках. Сейчас машину помою и съезжу к местным умельцам, пускай тоже голову поломают. Машину покупал новую, с гарантией
Sergey911
Сообщение Reno777 » 08 фев 2022, 21:28
Привет форумчане. Я спросить, норма ли стук в задней подвеске или все таки критично?
Стук одиночный, глухой и не сильный, когда задними колесами проезжаю по хорошим кочкам, особенно правым или возможно только правым колесом.
Мастер показывал трещины в сайлентах задней балки. Родственник сказал что это потому что не загружена тачка.
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2022, 21:54
Reno777 писал(а):Стук одиночный, глухой и не сильный, когда задними колесами проезжаю по хорошим кочкам, особенно правым или возможно только правым колесом.
Домкрат и прочий сакрб в багажнике закреплены? не болтаются? А запаска? :roll: /Ну, первые мысли.../
Сообщение Reno777 » 08 фев 2022, 22:25
Все хорошо с этим, проверял, из скарба в багажнике только вещь-мешок )
Мне интересно у Всех так не стучит сзади когда правым колесом по кочке едете)? Не всегда, а только от хорошей ямы стук.
Сообщение Phantom253 » 10 фев 2022, 13:14
Reno777 SS20 в помощь ...
Phantom253
Сообщение Reno777 » 10 фев 2022, 15:47
Phantom253 писал(а):Reno777 SS20 в помощь ...
Спасибо за совет. Пока бы с проблемой определиться, но не охота всю тему читать... Знаю что там есть ответ, но может тут кто подскажет )
Сообщение Олег М. » 10 фев 2022, 16:07
У меня в мороз -15 и ниже подстукивали нижние сайлентблоки задних амортизаторов, пока один не слетел и я не поставил широкие шайбы.
Сообщение Reno777 » 10 фев 2022, 16:23
Олег М. писал(а):У меня в мороз -15 и ниже подстукивали нижние сайлентблоки задних амортизаторов, пока один не слетел и я не поставил широкие шайбы.
Да, в мороз постукивает по-сильнее аморты, но это норма.
У меня что-то хуже, летом если по яме то жестко даже стучит, ударяет. Короче разберутся наверно, скоро на замену масла.
Сообщение Reno777 » 14 фев 2022, 17:42
По-ходу надо поменять резинки в балке и амортизаторах (если они меняются...), но это когда разбогатею, пока не до комфорта )
Короче на дастере 3 летнем едется мягко и быстро по кочкам. А я медленно, жестко, и стучит сзади)
Сообщение Reno777 » 03 июн 2022, 17:57
Тоже стучит зад( справа), на любых ямочках. Не уже ли это из за того, что не зажата нормально гайка.
Похоже что я нашел причину стука сзади, вроде подпиливают втулку на аморте и стук исчезает. Только не понятно зачем. ААА якобы шток гнёт и он стучит об втулку.
Или мне кажется.
https://www.drive2.ru/l/488380526143471 ... 0#comments
Сообщение Reno777 » 03 июн 2022, 18:00
- А отпиливать то сколько?
-Я пилил на глаз чтобы поджать резинки.
Чето не понятно смылс этого отпила. Изображение
