Текущее время: 04 июн 2024, 19:55 про фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: про фарыНе предвижу особых проблем с ремонтом. Там проводок сантиметров 25 всего от фары до массы. Или провод сгнил, или гаечка открутилась.
Re: про фары
Так-то оно так, но дефект этой цепи может быть и в разъёме фары, разъёме самой лампы, а также в самой лампе (маловероятно).
Чем отличается разъём фары от разъёма лампы?
Там один разъём и одевается он прямо на лампу, на три её контакта (масса, ближний, дальний). Снимаем с лампочки разъём, проверяем подходящие проводочки... чёрный в частности... не отломился ли, не оторвался... Разглядываем состояние контактов на разъёме, при необходимости подчищаем их. Не помогает - копаем глубже... Маловероятное проверяется переброской лампочек между фарами. Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 02 май 2020, 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Re:
ОК. Мне простительно, 9 лет без Логана. Пусть будет вместо двух разъемов ОДНА колодка для лампы Н4.
Re: про фары
Был у нас такой случай. Cгнил разветвитель салонной косы в месте, которое находится под капотом аккурат под коробкой предохранителей. Вот и пересекались между собой провода ближнего и дальнего света. Можно там поискать. Ссылка на каптюр-клуб, почему-то в нашем вконтакте не нашел, Михалыч, наверное, схалявил. http://kaptur.club/threads/politleks-kl ... ost-211228
Re: про фарыСпасибо всем за инфу!Буду искать.
Re: про фарыНу как, нашлось что-нибудь?
Re: про фарыКоллеги, подскажите наименование или код качественного неоригинала фар, пожалуйста. Логан 2010 года.
Re: про фарыdimone73, спасибо за развернутый ответ!
У меня левая фара болтается после несущественной аварии и стекло треснуло. Вот и думаю, как поступить. Оригинала или б/у нет нигде. Есть варианты от Ларгуса (включая оптику и не только стекла)? Я не очень понял про совместимость этих фар.
Re: про фары
Насчет стекол сильно сомневаюсь. У меня Логан 13г.в. с поворотником внутри, а Ларгусы, как Логаны до 13г, поворотник снаружи. Крепление и типоразмер идентичный, а стекла у 13 года другие. Конечно с внешним поворотником - это изделие одного артикула, можно хоть по одному менять, хоть парой.
Да. Фары Логан2, 14-18г.в. дорестайл.
Фара болтается обычно без верхнего уха. В сугроб толкнулся при развороте, а он ледяной оказался, тоже оба верхних сорвал. Не болтается, но вниз опустился свет, корректором поднял да так и оставил. Зы. В семье Логан 13г и Ларгус FL 21г. пишу о своих.
Фара подвижная, верхнее ухо целое. Пока не понял, насколько серьезные повреждения. Были два куска пластика черного (вполне может быть от корпуса). Светит нормально и супруга говорит, что вообще нет никаких изменений. Сейчас похолодало и вообще не хочу ковырять пластик в такую температуру без теплого гаража, чтобы лишнего не сломать. Пока планирую оставить до весны. Артикул на наклейке фары у меня 8200744753. Вроде как от первого Ларгуса подходят. Поэтому и спросил о совместимости и качестве. В отзывах говорят о том, что подпиливать надо какую-то часть, чтобы тросик корректора лег.
Re: про фарыddr512
Верхнее ухо точно целое, так как его видно. Скорее нижнее сломалось, т.е. можно поменять фару целиком, поэтом и начал узнавать о неоригинальных з/ч.
Re: про фары
Обе реношные. У соседей Логан 12 год, как у Ларгуса фара. У меня 13 год, поворотник внутри. Хорошо если действительно стекляшки одинаковые.
Re: про фары
Случайно наткнулся на Али, пара 4тыр. Поискал на Озон, а у нас ценник вполне гуманный. Даже если они мутнеют через пару лет, за такую цену можно менять не задумываясь.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
