Текущее время: 05 июн 2024, 02:04
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 13 апр 2019, 23:14
Подскажите, пожалуйста, код электропривода замка двери (или актутора). Логан фаза 1 2008г, дверь задняя, если это имеет значение.
Здесь на форуме не нашел, во всем рунете удалось найти только статью на https://www.drive2.ru/l/523304313976521830/ где мелькает ссылка на 7700712901
Что по сведениями Exist вообще предназначено для модели MASCOTT DXI -FAB-56A PHASE 3 :shock:
Вторая позиция - кнопка управления задним левым стеклоподъемником
на неисправной детали нанесен код renault 209616
но таковой в продаже найти не могу
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2019, 00:37
Fudzisava писал(а):Подскажите, пожалуйста, код электропривода замка двери (или актутора). Логан фаза 1 2008г, дверь задняя, если это имеет значение.
Отдельного кода у привода нет. Есть код на замок в сборе с приводом. Левый и правый - разные.
Замок двери задней правый с активатором Renault оригинал 6001547513
Замок двери задней левый с активатором Renault оригинал 6001547512
Fudzisava писал(а):Вторая позиция - кнопка управления задним левым стеклоподъемником
Кнопка стеклоподъемника заднего Левая Renault 8200467793
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 апр 2019, 00:46
Nick_2141 писал(а):Отдельного кода у привода нет.
Он какбэ есть, только очень секретный. Можно найти в машинах хрен знает какого мохнатого года.
77 01 039 565
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 20 апр 2019, 16:20
Спасибо за очень секретный код привода замка багажника. Этот привод я полчаса в инете искал, как и тут на форуме. На алиэкспрессе до сих пор не пробовал запчасти к машине заказывать.
Да, с кнопкой заднего стеклоподъемника я оплошал и не подумал её поискать по общему описанию в инете. Прошу списать на то, что было уже за полночь тогда...
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение LordN » 20 май 2019, 15:02
Всем привет!
Левый привод, пыльник на коробке в масле.
Вроде не бежит, просто мокрое, подскажите, плз, коды з/ч чтобы поменять и сальник и пыльник, если это имеет смысл, машине 8 лет, 2011.
1.6, 8кл. МКПП.
чтобы код узнать vin нужен?
LordN
Re: Коды запчастей
Сообщение LordN » 21 май 2019, 05:25
dimone73 писал(а):Ни чего не надо. Следите за уровнем масла. По крайней мере при замене сцепления замените еще и свои сальники-пыльники.
спасибо, а как следить за уровнем, в коробке же нет щупа как в двигателе?
LordN
Re: Коды запчастей
Сообщение Олег М. » 21 май 2019, 05:29
LordN писал(а): а как следить за уровнем
Только периодически откручивать пробочку контрольно-заливного отверстия и убеждаться, что всё в порядке.
Re: Коды запчастей
Сообщение LordN » 21 май 2019, 07:47
Благодарю!
но коды сальников-пыльников все-равно было бы неплохо узнать и записать на будущее..
подскажете?
LordN
Re: Коды запчастей
Сообщение LazyFM » 28 ноя 2019, 21:47
Приветствую!
Подскажите плз партнамбер внешнего правого шруса. И разборный ли он, или менять всю полуось? А то пишут всякое...
Logan (SR)
двигатель K7MF710 1.6 (87 лс)
выпущен вторая половина 2007
VIN X7LLSRAHH7H125***
Заранее спасибо!
LazyFM
Re: Коды запчастей
Сообщение nightfox » 08 янв 2020, 22:02
Подскажите пожалуйста, а существуют коды на обивку сидений? фаза 2
nightfox
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2020, 05:32
nightfox писал(а):Подскажите пожалуйста, а существуют коды на обивку сидений? фаза 2
Существуют.
Re: Коды запчастей
Сообщение Keeper101 » 09 янв 2020, 17:53
Ух ты, шайтан!
А можно спросить - зачем?
Ведь гораздо дешевле купить более-менее приличные чехлы, которые обойдутся раз в пять дешевле обивки.
Keeper101
Re: Коды запчастей
Сообщение 4e6yPaToP » 09 янв 2020, 22:01
dimone73 писал(а):Если только чехлы шить как обивку - вместе с креплениями к сидушке и спинке, из нормального такого Жаккарда или Гобелена.
А покупные чехлы по-твоему никак не крепятся к седушке и спинке? =)
dimone73 писал(а):Если загрязнилась обивка, она снимается и стирается.
Штатная обивка - те же чехлы по сути... единственное, что там надо поизвращаться - металлические колечки плоскогубцами поразгибать.
Так что вопрос лишь в качестве материалов, подгонки под конкретный автомобиль, крепеже к сиденью.
Я вот к покупным чехлам из кожзама собственноручно добавил крепление к двум продольным металлическим спицам (в поролоне на передних седушках)... вот примерно в тех местах, где у тебя красные прямоугольники.
пысы: а ещё я бы очень хотел, чтобы производители чехлов (ну, и ковриков до кучи) продавали отдельно от всего комплекта водительский... ведь он наиболее всего подвержен износу... но им, видите ли, выгоднее продавать весь комплект.
Re: Коды запчастей
Сообщение 4e6yPaToP » 10 янв 2020, 07:22
Дык нам же руки не для скуки: пришиваешь в том месте к чехлу изнутри велосипедные спицы подходящей длины (примерно 10 рублей за штуку), притягиваешь к каркасу пластиковыми стяжками - вот тебе и готово =)
Я вот ещё свои чехлы седушек собираюсь под задницей тоненьким поролоном с лёгким клейким слоем приклеить к поролону седушек... чтобы чехлы седушки при вставании форму задницы не принимали.
Снимать-стирать не планирую... кожзам в этом смысле более практичен, чем ткань... протёр бяку влажной тряпочкой - и готово. Про тканевые так не скажешь... особливо когда какого-нибудь ребёночка стошнит... или нетрезвый дядя пиво прольёт )))
Re: Коды запчастей
Сообщение Keeper101 » 13 янв 2020, 12:38
По износостойкости сидений Логана согласен - у меня к 80 тысячам посыпалась пенорезина из-под водительского сиденья. Но я поступил так же - положил поролончика под чехлы, так и продал.
Keeper101
