Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
Загорелся индикатор подушки
Re: Загорелся индикатор подушки
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2016, 05:56
9892301 писал(а):Это старый номер 6001548105
Это номер именно для вашего логана.
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 сен 2016, 09:33
новый 255677797R?
Это разные детали, строго говоря, не взаимозаменяемые. У них разный размер кольца, которое отщелкивает левый подрулевой. Поэтому, будучи неправильно установлено, оно либо не задевает за подрулевой и не возвращает его в нейтральное положение (ваш случай), либо постоянно щелкает при вращении руля, даже если поворотник не включен.
Сообщение holsten » 14 янв 2019, 09:40
Добрый день! Логан 1,4 2010г с одной подушкой, без ГУР, ABS и кондиционера. Периодически горит сигнальная лампа. По каталогу на него суппорт с номером 255677797R. Цена негуманная... Подойдёт ли 6001551352, https://www.logan-shop.ru/products/kolco_kontaktnoe_podyshki_bezopasnosti_renault_original_6001551352/ который в логан-шопе 1300р? И ещё, подскажите пожалуйста, где-то краем глаза видел про связь замены ступичных подшипников и лампы подушки... Она в чём? Странно, про лампу ABS ещё понятно...
ЗЫ количество оборотов руля на логанах с ГУР и без одинаково или разное? Если разное, тогда, наверное, шлейф длиннее и тот не подойдёт... Или нет?
holsten
Сообщение Nick_2141 » 14 янв 2019, 10:09
holsten писал(а):И ещё, подскажите пожалуйста, где-то краем глаза видел про связь замены ступичных подшипников и лампы подушки... Она в чём? Странно, про лампу ABS ещё понятно...
Нет никакой связи с лампой подушек.
С лампой АБС и заменой ступичных подшипников - есть связь.
holsten писал(а):количество оборотов руля на логанах с ГУР и без одинаково или разное? Если разное, тогда, наверное, шлейф длиннее и тот не подойдёт... Или нет?
Дело там не в длине шлейфа, а в кольце, которое отщелкивает левый подрулевой в нейтральное положение.
viewtopic.php?p=957203#p957203
Последний раз редактировалось Nick_2141 14 янв 2019, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил ссылку
Сообщение Олег М. » 14 янв 2019, 10:12
holsten писал(а):Периодически горит сигнальная лампа.
У меня разъём подушки отходил, то же самое было.
Сообщение holsten » 14 янв 2019, 11:19
Nick_2141 писал(а):Дело там не в длине шлейфа, а в кольце, которое отщелкивает левый подрулевой в нейтральное положение.
То етсь, не подойдёт? Номеров этих суппортов явно больше чем два...
holsten
Спасибо, читал ваш пост.
holsten
Сообщение Nick_2141 » 14 янв 2019, 13:00
holsten писал(а):Номеров этих суппортов явно больше чем два...
Именно.
holsten писал(а):То етсь, не подойдёт?
Со 100% уверенностью сказать трудно...
Сообщение holsten » 14 янв 2019, 14:36
Nick_2141Понял, спасибо!
holsten
Пред.
