dimone73 писал(а):Да, и мощность фена в дизель-Дастерах напоминаю 1,6кВт,
Кому напоминаете?
Позвольте спросить, как обеспечить заявленную Вами мощность 1,6 кВт. через предназначенный для этого "фена" предохранитель на 80 А.?
Текущее время: 07 июн 2024, 21:27 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Прогресс однако! Ну разделили цепи для надежности - это нормально (с проводами МЕНЬШЕГО сечения легче работать)! Номинал защитных предохранителей НЕ ОЗНАЧАЕТ что такой ток будет рабочим (пример - отдельные предохранители ДС и БС света фар на 10 А, хотя рабочий ток = 5 А). Да и на Вашей картинке, что написано рукой в правом верхнем углу? А написано что нагреватель Валео №103789 имеет мощность 900 Вт. Гугл картинки тоже это подтверждают (на наклейках нагревателя написано 900 Вт.).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет! Рено логан 2014 года 16 кл. 102л.с Вечером не доезжая 500 метров к дому начал моргать ближний свет фар свет в салоне и загорелась сигнализация на щитке приборов АБС Доехал выключил двигатель освещение все резко подсело. Машина больше не завелась. Утром начал искать КЗ поиски привели к предохранителям ЦКБС утечка тока 550mA. При снятом минусе АКБ показывает 12.5 В подсоединяю минус напруга АКБ падает до 9.5 В Понимаю что надо к спецам но на эвакуаторе далеко везти можно как то запустить машину чтоб доехать своим ходом. Подскажите заранее спасибо.P.S. А может что то и сам могу сделать подскажите.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Для начала поменяйте аккумулятор.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Олег спасибо за совет была такая мысля АКБ заведома исправного под рукой не было завтра привезут попробую
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Можно было съездить в сервис и проверить его нагрузочной вилкой.
Если ток в пол-ампера засаживает напругу на 3 Вольта, там уже ловить, похоже, нЕчего.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Олег вы оказались абсолютно правы Подсоединил исправную АКБ все встало на места машинка работает одно не понимаю почему старая АКБ 4 года всего показывает напругу 12 и плотность по банкам в норме а при нагрузке напряжение падает Всем спасибо за участие С меня100гр и пончик
Ничего особенного, обычное дело. Банки относительно нормально заряжены, отсюда нормальная плотность электролита. Но обрыв одной из перемычек отдавать ток не позволяет. Не первый и не последний случай...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго дня.Помоите коллеги. Купил машинку две недели как.Стоят ДХОшки.включаются сами нормально, а вот как два дня перестали выключатся.Заглушил а они горят.пока предохранитель не снимеш.О как.
Какую машину то купили? Новую? Если не новую - какого года? Какой комплектации?
С завода стоят? Предыдущий хозяин ставил? Какие ДХО? Так-то ясновидцы есть. Но на этот форум они давно не заходят...
если посмотреть сверху-то збоку покажется что снизу нефига невидно дайте более полную информацию
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день. Скажите пожалуйста, на какие лампы ближнего света вы меняли свои штатные?) Хочу поменять, но вот не знаю на какие обратить внимание. У меня логан 14 г. выпуска. Если у вас есть фотки как они светят, будет вообще здорово)
Мой вам совет, все эти новомодные дорогие лампы +60% +90 итп все от лукавого. Да светят получше, но и горят быстро. Приходите в любой магазин мне филипс Н4, все. дадут лампочку за 200 рублей которая с завода ставится артикул philips 12342PR (ну и вариации PRC/ pr c1) не суть. Последний раз редактировалось nightfox 29 ноя 2018, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Может у него ньюлоган, тогда Н1 и Н7
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
