http://www.logan-shop.ru/products/Zamok ... 621--sht-/
неплохо бы профиль личный заполнить !!
Текущее время: 05 июн 2024, 06:30 Поломка замка багажника-не открывается!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Поломка замка багажника-не открывается!http://www.logan-shop.ru/products/Zamok ... 621--sht-/
http://www.logan-shop.ru/products/Zamok ... 621--sht-/ неплохо бы профиль личный заполнить !! Последний раз редактировалось super2008meh 20 июл 2017, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оставил работающие ссылки
Re: Поломка замка багажника-не открывается!DemoonX
Добрый день. Спасибо за отклик, но Ваши ссылки не открываются. Какой информации Вам не хватило в личном профиле? Что нужно добавить для корректного ответа на мой вопрос?
Спасибо за ответ! У меня замок с язычком. Этот артикул (6001550621) для замка (личинки) с кнопокой (ключом открывается замок, багажник открывается после нажатия кнопки) как у меня? Рекомендуемые Вами личинки (Quartz QZ-S1367940) качественные? Конструктивно этот замок копирует оригинальный - подойдёт ли пластиковое колечко от него в оригинальную личинку?
Сделано.
Re: Поломка замка багажника-не открывается!Доброго времени суток!
Не дождавшись ответа, вынужден был ограничится планом "А": вырезал в пластиковой втулке личинки замка багажника малым канцелярским ножом пас (чтоб шайба была заподлицо) для вставки, выточенной (тисы+надфили+точило) из рублёвой монеты (1руб.), шайбы с язычком. Язычок оставил немного шире (перебдел), чем был "оригинальный" пластиковый во втулке, поэтому вместо поворота личинки на 45градусов получил на несколько градусов меньше (ключ в замке совсем чуть-чуть не доходит до горизонтали в 45градусов). Металл шайбы (1руб.) пластичный, сколько прослужит - не знаю, посмотрим. В свободное время ещё раз переберу (посмотрю выработку) - смажу. Arius спасибо за идею!
Делал в 2013 году из рубля. Уже почти 4 года - все работает нормально.
Re: Поломка замка багажника-не открывается!Andrey_R62
Будем надеятся на лучшее.
Рубль работает! Разбирал замок, смотрел, смазал ещё раз.
Re: Поломка замка багажника-не открывается!коллеги! сломался замок багажника. случайно увидел что багажник открыт. попытался закрыть - не получается. тронул тягу вверх , крышка захлопнулась и все. на кнопку из салона не реагирует. прошлось разбирать салон , поддел отверткой изнутри замок открыл . визуально все целое , ничего не слетело. на кнопку сбрелка слышно как щелкает реле под торпедой, но замок не реагирует. думал, может перегорел предохранитель , но не нашел его на схеме. есть , вообще такой ? куда смотреть ? ключ тоже не открывает , что-то видимо там не так , может когда сигналку ставили что-то сделали с личинкой, не крутится вообще . может есть видео посмотреть как должна работать личинка замка ?
Предохранителя на замок багажника нет, скорее всего оборвался провод активатора замка где-нибудь в районе правого кронштейна, на котором крепится крышка багажника. Там, где провода переходят от подвижных элементов багажника к кузову. Слабое место.
Re: Поломка замка багажника-не открывается!все нормально. кнопка сломалась , питание постоянно шло на активатор и он вышел из строя.
Re: Поломка замка багажника-не открывается!Я тоже пару недель назад из 2х замков багажника один собирал...
Просто замок зажигания пару лет назад у меня стал подклинивать... я тогда купил новый набор замков с ключами... всё поменял, кроме замка багажника (ну, у меня активатор, ключом редко пользуюсь, но тут аккумулятор сел и оказалось, что мне багажник не открыть, личинка давно закисла... а там инструмент)... решил-таки поменять личинку. Но при покупке комплекта замков я не обратил внимания, что новый замок багажника - без пластикового язычка снизу (от 2-й фазы)... а у меня (на 1й фазе) он с язычком... удобного язычка лишаться не хотелось, поэтому вытащил личинку от нового замка и переставил в старый корпус замка... и так же напильником подтачивал (диаметры личинок отличаются).
Вот это вы конечно заморочились) не легче было новый купить ?
Re: Поломка замка багажника-не открывается!Я не настолько богат... и не настолько безрук... чтобы тратить свои деньги на ещё один новый замок (или комплект замков)... и только ради того, чтобы он был с язычком... корпус замка с язычком у меня уже есть... но личинку-то всё равно переставлять придётся... свою... чтоб один ключ ко всем замкам подходил. Если Вы понимаете, о чём я говорю =) Вот то, что невнимателен бываю - это да ))) А без клювика - это не жизнь... dimone73 дело говорит! Ради копеечной экономии убрали крайне полезный и удобный клювик... но добавили внизу на кромке крышки блестяшку, которая на фиг кому сдалась... ну, по крайне мере у меня никакого эстетического экстаза она не вызывает... сомнительная шляпа, короче.
