RINZLER писал(а):на пыльном налёте обнаружил влажное пятно (см.картинку).
В этом месте, возможно омывайка с форсунки на капоте подтекает и капает на корпус впускного коллектора . Больше там неоткуда никаким жидкостям взяться.
Текущее время: 06 июн 2024, 23:33 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
В этом месте, возможно омывайка с форсунки на капоте подтекает и капает на корпус впускного коллектора . Больше там неоткуда никаким жидкостям взяться. Последний раз редактировалось Serhio1 04 май 2015, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняSerhio1
5 секунд назад об этом же подумал
И похоже мы оба правы на 100%. Это место как раз под правой форсункой. У меня в дождь когда омывайкой пользуюсь, тоже в этом месте следы капель бывают. Только у меня двигатель 8 клапанный.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнямашина 2011 октябрь.течь сальника коленвала.предыдущие ТО у дилера.на данный момент пробег 36.есть ли возможность поменять сие по гарантии? на предыдущих страницах было, что по ноте рено меняли когда-то.
Попробовать - можно. Вероятность успеха - стремится к нулю.. ИМХО.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВсем привет. А если сальник подобрать,чтоб внутренний диаметр меньше был,ну чтоб плотней садился?
И так и непонял,сальник вровень ставить,или утопить на 1-2 мм? Чтото мнения в инете разделились!
Более плотная посадка - бОльший износ и кромки сальника, и поверхности, по которой он работает. Номинально вровень, но если на металле есть выработка, чуток можно и притопить.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЯ имел ввиду в этом случае. И тоесть плюс,минус миллиметр внутрь роли неиграет. И смотреть на состояние поверхности. Ставить каждые 60 тыщ,км новый сальник на 1мм меньше!
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнякотлас
А что за сальники Вы имеете ввиду, у которых рабочая кромка может отличаться по диаметру (-1 мм, -2 мм) от стандартных размеров?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняhttps://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2034%2047%207&lr=10846&clid=1214621 Яндекс в помощь!Сальников разных размеров наверняка великое множество! В крайнем случае некую оправку можно выточить!) Дак тут написали,что быстрее изнашиваться будет,так что наверно невариант. Я думал,мож у кого сальники часто текут так колхозили!
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВот и у меня потек передний сальник коленвала...
Сальник был приобретен, замена совмещена с заменой ремня ГРМ. Разобрал, долго сбивал шестерню, съемника нет к сожалению. Вытащил старый сальник, он целый, от чего потек не понятно. Вставил новый...
Вспомнил совет, что лучшая оправка для запресовки сальника это старый сальник, так и сделал сверху поставил старый сальник и по нему постучал... Он утопился вровень... Обратно вытаскивать не стал, так что у меня там сейчас два сальника
ИМХО, не через сальник текло, а под шестернёй, т.е. через зазор между шестерней и коленвалом. Там уплотнений нет, металл к металлу. Болт шкива КВ (Рено считает его одноразовым) надо сильно затягивать.
Re:
Последний раз редактировалось super2008meh 27 ноя 2016, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ссылку на видео
Добрый день! Прошу консультации, теперь уже в теме Двигатель. Логан фаза 2, 2013 г, 1,6 16кл,пробег 40 тыс, заметил капли масла под машиной - заглянул снизу- висят капли на шкиве Кв. Под капотом пока чисто, только снизу есть потеки и капли. Предполагаю замену сальника Кв и по состоянию ремня Грм, если на него уже попало. В оф.сервисе ни сальника, ни ремня отдельно нет, если заказать- привезут не раньше чем через 7-10 дней, для меня долго, да и за работу 5тыс. Просят. Буду заказывать и ставить сам, посмотрел книгу- вроде не сложнее чем менять на калине. Теперь вопрос: какой все таки размер сальника искать: х6 или х7? По номерам что есть на предыдущих страницах магазин выдаёт и 6 и 7, причём на одном и том же номере. 8200934092 его искал, на 16кл подойдёт? Или 7701475009 лучше брать?
Мотор 16 клапанный?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
