#comrad писал(а):Рыбаловка.РФ
Посещаемость вашего сайта не радует. Колодки-то заменили?
Посещаемость должна радовать ?)
Не, без тормозов привычнее.
Текущее время: 04 июн 2024, 11:53 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозных колодок
Посещаемость должна радовать ?) Не, без тормозов привычнее.
Re: Замена тормозных колодокПодскажите чтобы проверить износ колодок обязательно открывать крышку скобы/суппорта? или видно в "окошко"? Менял резину и даже не взглянул.
Видно.
В окошко видно, но это грубая прикидка, пока передние колодки относительно новые. Лучше снять колесо и измерить линейкой, а заодно проверить равномерность износа. Опять же толщину дисков замерить не вредно заодно.
Re: Замена тормозных колодокИ обращаю ваше внимание, что, как правило, внутренние колодки снашиваются бОльше, а это видно при снятом колесе...
Re: Замена тормозных колодокВ 2016 году (год назад) менял передние диски и колодки. По ошибке продали мне диски диаметром 238мм, а нужны были 259мм
Сейчас наконец то заменил диски на (MAXGEAR 19-1234 / диаметр 259 /толщина 12 /минимальная толщина (mm): 10,6 ) и заодно поставил новые колодки (TRW C1P000ABE / высота 64.8мм ) за год (примерно 10- 15 т. км) износ дисков был 21% или 0,3 мм (осталось 11,7 из 12,0мм) износ колодок 33% или 4 мм из 12мм накладки новые диски Последний раз редактировалось Foenstein 03 апр 2017, 08:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Замена тормозных колодоккак определить какого размера диски надо брать???
Измерить те, что стоят на машине.
По суппортам. Если как на фото с верху, и диски вентилируемые то 259 мм 41 мм высота, ежели внтлируемые но супорта другие... и колодки без пружинок, но ушастые, то 260 мм, высота 44, хотя практика показывает что вместо 260 встают 259, но вместо 259 260е не идут (тупо не влазят) , если диски без вентиляции... то не помню....
Зфгд_ШШ - скажет, а если вы из нашего города, то и заменит качественно и не дорого.
Угу... тупо мерять наружный диаметр.
Продавец выходил на парковку мерял ... ахах) И намерял 238)) А стояли 259 Я просто сразу не поменял меньший на больший диаметр, потому что долго у меня лежали перед заменой, а 14 дней давали на обдумать
Подтверждаю, 259 только только влазят, 260 уже не пойдут
Re: Замена тормозных колодокНа Logan фаза 1, которые собирались у нас в России ставились только диски размером 259 мм.
Машины с дисками 238 мм. продавались только в Европе. Ну а вентилируемые на фазу 1 никогда на заводе не ставились. Сам озадачился данным вопросом в прошлом году, когда менял диски и "покурил" всю ветку форума посвященную дискам.
с 238 дисками наверное на колеса 14" шли, но это только предположение . У меня колеса 15" и торомозной диск 259
Re: Замена тормозных колодокБыло уже ранее написано, что была небольшая партия автомобилей (1 фаза) на Автофрамосе с дисками 238мм.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
