Текущее время: 03 июн 2024, 22:40 Не открывается задняя дверьМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Не открывается задняя дверьВобщем такая ситуация с задней левой дверью, сначала сломался флажок (тот который открывает и закрывает замок), но дверь нормально открывалась и изнутри и снаружи. Затем как-то сразу перестала открываться снаружи (ручка подымается до упора но привычного щелчка и вообще какой либо реакции нет). Изнутри дверь открывалась нормально, и вот я по глупости решил поставить на детский замок, теперь дверь не получается открыть ни каким либо способом. Может кто-то что нибудь подскажет, например как вообще теперь открыть дверь, угонщики ж открывают без проблем. Проволкой подцепить флажок не советуйте, поскольку повторюсь, он вышел из строя в первую очередь.
Re: Не открывается задняя дверьА что с флажком?
Вы обшивку двери снимали? За тяги тянули?
Re: Не открывается задняя дверьТяга флажка толи выскочила с самого замка толи отламалась. При снятой обшивке толком видно небыло, а замок снимать на тот момент не хотелось, вот и решил пока поездить с неисправным флажком.
Re: Не открывается задняя дверьЭто у Вас рычаг нужно нажать на торце двери. Предохранитель от открывания дверей для детей!!!!
может дверь осела или песок попал в навесы
Re: Не открывается задняя дверьЦитирую автора топика
Так а после этого обшивку двери пробовали снять и тяги подергать?
Re: Не открывается задняя дверьскорее всего тяга слетела. простой вариант- открутить ручку открывания двери ("звездочка") и посмотреть через это окошко находится ли ось механизма на металлокаркасе двери, вращается ли она. В ином случае снять оббивку двери, проверить тяги к замку, можно и сам замок проверить, там пластмассовые фиксаторы на нем- в которые устанавливаются тяги. В этом случае действовать следует строго по инструкции http://loganreno.ru/раздел-11-кузов/двери/замена-замка-задней-двери.html
Re: Не открывается задняя дверьУ меня схожая проблема, но немного другая. Не открывается задняя дверь с водительской стороны. Причина в том, что фишка блокиратора не отходит до конца. Если тянуть её немного вверх, и одновременно дёргать за ручку (что внутреннюю, что внешнюю) всё срабатывает отлично. Силиконовая смазка-спрей в замок и вдоль тяги не помогает. Детский блокиратор на проблему не влияет.
Что это может быть? Нужно ли снимать карту двери? (на форуме новичок, матёрый жигулист, а в техустройстве логанов разбираюсь плохо)
Re: Не открывается задняя дверьЧто такое тяга? Как она выглядит?
Жена попыталась открыть дверь одновременно со срабатыванием центрального замка (я нажал на кнопку брелка противоугонного устройства, а она тут же за ручку двери). Теперь задняя дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Но если за флажок потянуть и не отпуская попробовать открыть дверь, то дверь открывается. Можно ли дверь починить самому, или в автосервис ехать потребуется?
Re: Не открывается задняя дверьа вот так выглядит,жмакаем мышкой на текст
ЧИТАЙТЕ п.с. жену не казнили?
Re: Не открывается задняя дверьдима, спасибо. Документацию по ремонту нашел, а вот эту тягу - нет. Жена жива и здорова , что же с ней поделаешь, говорил ей, чтобы не спешила, теперь будет знать
Пишут, и не только здесь, но и в других источниках, судя по содержанию и фотографиям, это одно и то же:
Когда тянул сразу подозревал, что что-то не так. А когда сломал ручку увидел металическую скобу, которая фиксировала ручку. Надо было бы ее отверткой поддеть аккуратно, тогда ручка сама бы и снялась
Re: Не открывается задняя дверьБыла похожая ситуация. Поспешил разобрать дверь (снял карту) и никаких поломок не обнаружил. Оказалось, что опустился (или поднялся, не помню) флажок на торце двери. После приведения его в исходное состояние все стало нормально.
Re: Не открывается задняя дверьЗдравствуйте!
Ищу вот такую пластиковую защелку на замену в задней правой двери. Она треснула и защелка с направляющей теперь не позволяют закрыть дверь изнутри. Планирую поставить в машину центральный замок, и эту проблему всё равно будет необходимо решать. Как она называется, и где её можно приобрести? (кроме разборок, конечно). Спасибо!
По каталогу - 6001547102 тяга ручки двери. Вот примерно так: Что реально продадут по этому коду - не знаю.
