Текущее время: 04 июн 2024, 10:46 Датчик уровня топливаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Датчик уровня топливаГлючит датчик уровня топлива.У кого есть какие решения данной проблемы?
Re: Датчик уровня топлива
Как глючит? Когда кглючит? На сколько глючит? З.Ы. Разъем средней стойки смотрели?
Re: Датчик уровня топливаС пустым баком заводишь,показывает полный.Через некоторое время потихоньку уменьшается.Лампочка горит.Ни с того ни с сего может показать половину бака. Вообщем произвольно гоняет палочки туда сюда.С 20-тью литрами бензина он может показать полный,а может загореться лампочка. Температурный датчик запрыгал пораньше,то две то четыре палочки горит.Но это меня не напрягает,так как всё работает в штатном режиме.
А что при этом показывает в диагностическом режиме? Сколько литров? Ну и повторю вопрос:
viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: Датчик уровня топливаИ тут я понял, какой я лох.Спасибо за подсказки.Я об этом и не знал.И разъём обязательно посмотрю.Буду пробовать всё.
Re: Датчик уровня топливаС месяц назад был у нас случай : приехал клиент, поменял сам бензонасос, машина стала ехать нормально, но уровень топлива стал врать безбожно... Старый бензонасос возил в багажнике. Сняли новый - всё нормально, переставили датчики топлива со старого на новый и всё заработало как положено...
попробовал пртестировать.в литрах показывает так-же как и в делениях-50l (хотя на самом деле там литров десять). до разъёма руки пока не дошли.на него последняя надежда.
Re: Датчик уровня топливау меня сегодня получился случай...Было топлива на одно деление выше значка колонки...типа 8л остаток + 5л. В течение дня черточка потухла (что странно, ведь по ощущениям бензин был) и загорелся датчик внизу, типа пора заправляться...Поехал на заправку, влил 9,9 л.(так получилось по деньгам) и о чудо! Загорелись 3 черточки...Проехал км 2-3, продолжает гореть 3 черточки, типа 8л остатка+15л!? Теперь в раздумиях...Либо соврало, когда показало, что пора заправляться, либо АЗС влило вместо 9,9 все 15, что маловероятно
Re: Датчик уровня топливаоднако...жаль, если так...За почти 4 года как-то привык на них ориентироваться
Извините, но безосновательное высказывание. В сервисном режиме показания относительно точные (если помнить, что более 50 литров в этом режиме показаний нет).
1) Зайдите в тестовый режим. Посмотрите остаток топлива в баке. Запишите. 2) Возьмите 5-ти литровую канистру бензина. Залейте ее в бак. (Ну или залейте 5-10 литров топлива на АЗС. Канистра, правда, точнее) 3) Зайдите в тестовый режим. Посмотрите остаток топлива в баке. Запишите. 4) Из записи в п.3 вычтите запись в п.1 и сравните с количеством залитого в п.2 Вот после этого и поговорим.
Re: Датчик уровня топливаГоворить-то не о чем. Прекрасно известно всем большинству , что исправный датчик показывает достаточно точно.
Re: Датчик уровня топливаА чо б и не поговорить! Я заливал в бак 5 литров из канистры, а прибавлялось 8.
Ну, машина как бы ещё новая была, на первом году экспериментировал...
Re: Датчик уровня топливаУ меня помню на Логане достаточно точно и что главное линейно показывал расход по делениям в течении всего срока владения авто. Вот на мегане с этим беда, шкала 8 палок и жуть нелинейная, при остатке 15 литров горит значек пора на заправку, а цена деления от 2.5 до 10 литров по нарастающей. Хотя я уже привык, забил )
Re: Датчик уровня топливаЯ ленивый, поэтому все эксперименты сводились к одному - еду, смотрю остаток пробега... На остатке 43-47 км остаток пробега исчезает. Заливаюсь до отсечки - 45 - 50 литров. Ну и чего тут экспериментировать? Если что - это не первый мой Логан.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
