Текущее время: 07 июн 2024, 07:31 Лямбда зондМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лямбда зондДа это понятно, как провода не перепутать?
Re: Лямбда зондв смысле как? пометить ,разную длину отрезать в ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО?
перекусить провода по одному,что тут сложного?
Re: Лямбда зондНе, с головой то немного дружу, но дело не в этом На старой лямде нет разъема отрезал давным-давно , куда дел не помню. Понимаю что порядок проводов 1-2-3-4 сохраняется , вот только бы не перепутать и не перевернуть на 180 градусов. И еще у меня на старой лямде цвет проводов другой. И еще вопрос . На фото разъемы лежат одинаково? В смысле пипки сверху это под защелку?
Re: Лямбда зонд
да
интересно какой?
Re: Лямбда зондНа папке был такой же а на мамке другой , зеленый, серый, фиолетовый, белый. Но т.к. старой папки давно нет не могу расположить правильно старую мамку и нового папку.
Re: Лямбда зондприложите нового купленного папу- к старой маме,под защелку.порядок проводов одинаковый
а как вы собрались тады,их стыковать то? напрямую?
Re: Лямбда зонд
Блин, она и так и так прикладывается, разъемы то разнык
Re: Лямбда зонд
Через одиночные разъемы
Re: Лямбда зонд
под защелку,у него только одна сторона с выступом
Re: Лямбда зондитого(первые цвета разъем ДК) как я вижу
серый-зеленый черный -серый белый-фиолетовый белый -белый проверить тестером черный -сигнальный(на контроллер) серый -земля датчика белый белый-подогрев датчика
Re: Лямбда зондВот спасибо!!! Завтра пойду соединять. И еще подскажите клемму АКБ скидывать? И что должно измениться после подключения? Я имею ввиду обороты, динамика, расход и т.п.?И что будет если неправильно подсоединить?
Re: Лямбда зондя не скидывал,откручивал на горячем моторе,зажигание выключил ес-но,а вы сейчас без датчика катаете,если разъема нет? или как?
вы спрашиваете ,что должно поменяться а симптомы к замене на новый какие были?вы же его не просто меняете ,что захотелось новенький?
Re: Лямбда зонд8 лет назад были проблемы с мотором- тупил, троил, дергался. Долго искал причину пока не посоветовали скинуть разъем лямды. Все симптомы сразу прошли. Так и ездил лет шесть. Разгон хороший, расход почти не увеличился. А пару лет назад опять начались проблемы . Суть в том, что машина не реагировала на педаль газа, разгонялась только при полностью нажатой гашетке. Никто не мог выявить причину. Мне предложили для эксперимента залить прошивку от Паулюса. Я согласился и теперь машина бегает как молодая, а пробег уже 350 тыр. Вот только расход топлива теперь 8 трасса, 11 город.Вот теперь хочу поставить лямду и посмотреть что с расходом станет.
Re: Лямбда зондПо случаю на разборке отдали дохлый датчик кислорода (ДК) верхний оранжевый. Т.к. машина у меня прошита под Е2, то нижний ДК белый не актуален. Я снял белый ДК с машины, вместо него вкрутил дохлый оранжевый ДК, предварительно отрезав жгут с разъёмом (дыру-то надо чем-то закрыть). Вопрос, возможно использовать белый ДК взамен оранжевого с соответствующей переделкой провода с разъёмом. Хотя разъём такой же, и цвета проводов одинаковые, но у белого провода короче. Замерил сопротивление нагревателя у оранжевого и белого ДК: оранжевый около 2 Ом, белый 6,3 Ом. Понимаю, что нагреватели могут быть разные, но всё же, может кто-то пробовал?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
