Текущее время: 06 июн 2024, 09:51
Как вручную запереть двери если снят аккумулятор?
Сообщение AlreGG » 20 авг 2014, 10:24
Всем привет.
У меня новый Логан (2014 года) с центральным замком. Соответственно, запирающие кнопки на дверях отсуствуют.
Однако, бывают случаи когда аккумулятор снят (для зарядки дома, например), а машину нужно закрыть. А как? Центральный замок-то без аккумулятора не работает!
В руководстве написано что нужно "кончиком ключа" нажать на какой-то рычажок в замке и захлопнуть дверь. Тамошний рисунок бесполезен, т.к. по нему непонятно что именно и в каком направлении нажимать.
Я попробовал - и максимум чего добился - это повернул защёлку, которая обхватывает скобу замка, так, что дверь вообще не закрывается, упираясь в эту повёрнутую защёлку.
Кто уже овладел этим колдунством? Поможете? Может видео или нормальное фото есть?
AlreGG
Re: Как вручную запереть двери если снят аккумулятор?
Сообщение 3dmax » 20 авг 2014, 10:31
AlreGG писал(а):Однако, бывают случаи когда аккумулятор снят (для зарядки дома, например), а машину нужно закрыть. А как? Центральный замок-то без аккумулятора не работает!
Закрыли двери с ЦЗ, не закрывая капота, сняли АКБ, захлопнули капот. Потом пришли, с ключа водительскую дверь открыли, открыли капот и далее по списку.
Зачем делать наоборот, утаскивать АКБ при всех открытых дверях, а потом пытаться их закрыть? Не понятно. А если уж понадобится зачем то потом открыть авто ( забыли что то ) пока нет в нем АКБ, то личинку в водительской двери никто не отменял.
На Сиде у меня тоже ЦЗ и тоже нет запирающих кнопок, ибо пережиток прошлого. Но не разу у меня за 4 с лишним года не возникло мысли, а как запереть двери? Хотя АКБ снимал раза 4 для подзарядки.
Сообщение YuriyVZ » 20 авг 2014, 10:44
3dmax писал(а):На Сиде у меня тоже ЦЗ и тоже нет запирающих кнопок, ибо пережиток прошлого. Но не разу у меня за 4 с лишним года не возникло мысли, а как запереть двери?
А в машинах без кнопок задние двери открываются изнутри, при закрытом ЦЗ и отсутствии блокировки от детей?
В Дастере что-то с этим намудрили:
- Открытие водительской двери, открывает сразу все двери
- Открытие двери переднего пассажира только ее
- А вот задние двери не откроются, пока не вытащишь кнопку.
YuriyVZ
Сообщение AlreGG » 20 авг 2014, 11:06
3dmax писал(а):Закрыли двери с ЦЗ, не закрывая капота, сняли АКБ, захлопнули капот.
Хмм. Логично. :-D
На предыдущих машинах кнопки были - снимал аккумулятор после чего нормально закрывал двери кнопками.
Но всё-таки интересно что за колдунство описывается в инструкции.
Хочется овладеть им, т.к. неуютно как-то от мысли, что не могу закрыть авто без аккумулятора.
AlreGG
Сообщение AlreGG » 20 авг 2014, 11:35
YuriyVZ писал(а):А в машинах без кнопок задние двери открываются изнутри, при закрытом ЦЗ и отсутствии блокировки от детей?
Открываются.
Любая передняя открывает все двери и багажник.
Задние двери открывают только себя.
AlreGG
Сообщение Gleb27 » 20 авг 2014, 13:06
Другой вопрос можно при открытой двери задвинуть движок вниз, то есть закрыть, а потом захлопнуть саму дверь, небезопасно ли это? С задними пробовал, вроде ничего не сломалось, а с переднеми пока не рискую.
Gleb27
Сообщение Олег М. » 20 авг 2014, 14:41
Gleb27 писал(а):с переднеми пока не рискую.
Переднее при захлопывании отопрётся.
Проще всего через заднюю дверь запереть передние и, задвинув заднее, захлопнуть. А можно переднюю просто ключом закрыть.
Сообщение AlreGG » 20 авг 2014, 15:57
Gleb27 писал(а):Другой вопрос можно при открытой двери задвинуть движок вниз, то есть закрыть,
Что за "движок"?
Это то, что в жигулях называется "кнопка"? У меня ничего подобного нет.
AlreGG
Сообщение AlreGG » 20 авг 2014, 16:17
dimone73 писал(а):может вместо "кнопки-движка" нажать кнопку ЦЗ?
Без аккумулятора не сработает (см. начало темы)
AlreGG
Сообщение Gleb27 » 20 авг 2014, 20:31
Спасибо всем, движок имел ввиду кнопка которой изнутри закрыться можно, а ключ зимой после мойки вставить иногда не получается, не то что повернуть.
Gleb27
Сообщение Олег М. » 21 авг 2014, 02:25
Gleb27 писал(а):ключ зимой после мойки вставить иногда не получается, не то что повернуть.
Замочные скважины воздухом после мойки надо продувать.
Сообщение AlreGG » 04 мар 2016, 11:19
Не появилось ли у уважаемого сообщества ответа на этот вопрос?
AlreGG
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2016, 11:24
AlreGG писал(а):Не появилось ли у уважаемого сообщества ответа на этот вопрос?
Ответ есть в руководстве по эксплуатации, как мне сказали. :roll:
http://renaultlogan2.ru/forum/67240-post10.html
Сообщение AlreGG » 04 мар 2016, 11:28
Nick_2141 писал(а):Ответ есть в руководстве по эксплуатации, как мне сказали. :roll:
Опс. Сходил по ссылке, посмотрел на фотографии.
Пища для размышления и экспериментов получена. Спасибо!
AlreGG
Вернуться в Экстерьер
