Текущее время: 04 июн 2024, 08:55 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА задние на юз не должны идти
Вот именно Значит колдун не работает, а тормоза работают
Почему? На таком покрытии даже плохие тормоза на юз пойдут, а на сухом асфальте как раз и увидим эффективность. Или не так?
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуЕсли пойдут, то это ещё хорошие.
А совсем плохие (отсутствие), и на таком покрыти не заюзят.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуУ меня даже на льду зад не блокируется. Ездил к дилеру, проверили на стенде - всё в норме. При прохождении же ТО передние аж из барабанов выкидывало, а вот задние мастер 3 раза перепроверял. Морщился, морщился, но, в конце-концов, галочку поставил.
При поставленной галочки тормоза не появятся. Значит у вас сзади их нет совсем, раз даже на льду на юз не идут. А у дилера всегда всё "нормально"
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА у меня почти с новья что-то сзади постукивало на мелких неровностях.С пробегом в 2-3 тыщи поехал к дилеру.Машину взяли на пару часов,когда возвращали сказали что ослабли крепления задних аммортов (хотя это предположил я когда отдавал им авто).Накатал тысяч 10 нормально.Вдруг начало бренчать опять.Поехал к недилеру,нашли стук в колдуне.Побрызгали WDшкой -затихло.А теперь я самостоятельно набил под резинку колдуна литол.Там никакой ржавчины,все чисто и блестит. Поехал на ТО,переживал,что с тормозами завернут (тут такие случаи были).Зря переживал.Вся диагностика тормозной системы состояла в следующем.Поставить на ручник и чуть попробовать тронуться.А спереди вывернуть колеса наружу поочереди и понажимать на педаль тормоза (мастер что-то там посмотрел). Такие техосмотры проходить одно удовольствие!
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуjakorius
на моем логане как-то проверяли тормоза на стенде с валиками. Валики вращаются, а тормоз пытается их перебороть. комп сказал, что на задних тормозное усилие недостаточно. Оказалось, лопнула пружина гидравлического регулятора тормозного усилия. подложил шайбу вместо сломанного витка и прошел тогда стенд. Так и ездит с шайбой уже несколько лет сейчас (3.9.2015) сходил на техосмотр мастер сказал, слабый задний тормоз Я думаю, надо увеличить давление на регуляторе тормозного усилия. Но странно, что он говорил про левый, наверное колодки стерлись. Пробег 98к, еще ни разу не менял задние колодки. Но если колодки стерлись, тогда по идее и ручник не должен держать?
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуУважаемые гуру! Вопрос такой: При какой загрузке автомобиля регулируется наконечник тяги колдуна (то есть муфта 2 на рисунке) ? Если можно, тоже документик из диалоджиса по этому поводу. Нашел только вот это.
Дык эта: viewtopic.php?p=447561#p447561
А вам шашечки или ехать?
Да это я читал. Но еще где то говорилось про полный бак бензина. И еще читал в руководстве заводском по ларгусу про эту регулировку. Там написано что регулировка тяги производится на снаряженном автомобиле. Про человека в салоне ни слова. Да и "человеки" разные по массе бывают . Отсюда и вопрос возник. Может нужно делать это на пустом автомобиле с полностью заправленным баком? Хотелось бы посмотреть документ именно про регулировку тяги, в каких условиях она производится. То есть я про что. На заводе например тоже садят за руль человека и заправляют полный бак бензина, чтобы отрегулировать наконечник тяги что ли? Или в автосервисе после замены колдуна например как выставляют эту тягу, если например человек приехал с полупустым баком? Может есть какие то критерии как это делается? Как при регулировке сцепления например по линейке измеряется расстояние. Может и тут есть какая то методика, как на заводе при сборке это делают?
эти древние знания колдунства давно утеряны
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуПри нажатии на педаль тормоза, сзади слышен такой звук (см. видео)
При включении ручника, звук исчезает В сервисе сказали, этот звук издает от "колдун" (http://www.pixic.ru/i/U0o1N120X4m6o9v1.jpg) Решение - полностью его убрать и все соединить "напрямую" Как избавится от этого звука, не убирая совсем "колдуна"? Видео - https://www.youtube.com/watch?v=vMC7RIdx7zs
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду[quote="9892301"]При нажатии на педаль тормоза, сзади слышен такой звук (см. видео)
При включении ручника, звук исчезает В сервисе сказали, этот звук издает от "колдун" (http://www.pixic.ru/i/U0o1N120X4m6o9v1.jpg)[quote] Колдун "звучит" при переезде неровностей, или если нажать на зад машины. А это похоже на скрип колодок при разведении их, поэтому при "включенном ручнике" звука нет.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуПрошло три года,поехал на техосмотр. Резюме-задних тормозов нет.Еще 20 дней гарантии.Еду в салон .Резюме-случай гарантийный,замена регулятора давления тормозов (может перепутал "грамотное"- название этого агрегата-)Я ,так понял, речь идет о калдуне?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
