кто-нибудь ставил? где и почем?
может есть чертеж ?
Текущее время: 07 июн 2024, 16:27 Защита на ЭБУМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Защита на ЭБУкто-нибудь ставил? где и почем?
может есть чертеж ?
Re: Защита на ЭБУ
Защита на ЭБУ - это что? (ну, что вы подразумеваете под данным термином? )
Re: Защита на ЭБУБыла тема - железяку толстую кто-то ставил.
Re: Защита на ЭБУ
Не вижу смысла.
Re: Защита на ЭБУТак и я не вижу.
Re: Защита на ЭБУДвое написали что нет смысла, а обосновать?
Re: Защита на ЭБУ
Сначала обоснуйте необходимость
Re: Защита на ЭБУ
При угоне лоагна не используют замену ЭБУ. Т.к. быстрее и безопаснее перепрошить существующий.
Re: Защита на ЭБУ
Снять, разобрать эбу, прошить в режиме BSL - это быстрее, чем просто подсунуть комплект из эбу+цэкбс+чип иммо? Свой достаточно защищен, но именно три разъема - два на салонном блоке и один на эбу, полностью лишают защиты авто без каких либо сигналок и противоугонок. Если у вас нет дополнительных защит, то вот это позволит угнать ваш логан за 60 секунд:
Re: Защита на ЭБУ
К чему такие сложности? Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, чем менять два блока.
Re: Защита на ЭБУ
Не надо вот этого. Через диагнозу фулфлеш с чистым иммо не залить. Да и одного эбу недостаточно, надо еще и цэкбс перешить. Даже если допустить, что можно прошить блок(хотя без разборки невозможно), прошить салонный, то сколько времени на это уйдет? Намного быстрее три разъема переставить и свернуть замок. 60 секунд на это понадобится. При сноровке или с помощником - это 30 секунд.
Re: Защита на ЭБУ
Да? Ну-ну...
Да-да... Ковыряться под педалями а потом под капотом (А если замок капота, не привязанный к сигналке?) Оно быстрее и, главное, незаметнее... З.Ы. Вот немного из жизни: viewtopic.php?p=1186585#p1186585
Re: Защита на ЭБУ
шину тоже блокируем. и диагностический разъем.
Re: Защита на ЭБУ
Ну и достаточно. ИМХО. Проще найти другой логан по соседству, чем спрятанный диагностический разъем...
Re: Защита на ЭБУ
специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
