Текущее время: 21 май 2024, 22:11
Вопрос по подушке безопастности
Сообщение 9892301 » 20 янв 2016, 09:56
Renault Logan Authentique 1.6, январь 2007 года, фаза1
Было ДТП 3 года назад, в сервисе, где восстанавливали авто - поменяли подушку безопастности (год выпуска 2006, каталожный номер 8200546964), стрельнутую подушку выбросили, и блок управления подушкой (каталожный номер 8200769221, как потом выяснилось от авто с 2-мя подушками). До ДТП стоял блок с каталожным номером 8200702320.
Недавно была проведена диагностика системы безопастности путем подключения соответствующего оборудования к компьютеру автомобиля (не у дилера). Перепрошить/обнулить блок управления не получилось из-за датчика удара, который установлен на плате.
Заключенние - под замену сам блок управления, подушка безопастности в виду ее несвежего года выпуска, и контактное кольцо подушки безопастности (при вращении руля слышен сильный скрип)
В связи с этим вопрос - действительно ли поменять подушку на новую со свежим годом выпуска? (поговорив с таксистами у кого был Логан, фаза1, после 5-ти лет эксплуатации как правило подушка не срабатывала при ДТП)
Если да, то какой каталожный номер подушки для моего автомобиля?
Замена вышеуказанных запчастей вываливается в круглую сумму, вот и хотелось бы для себя, стоит ли вообще заморачиватся этой темой.
9892301
Re: Вопрос по подушке безопастности
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2016, 22:38
9892301 писал(а): вот и хотелось бы для себя, стоит ли вообще заморачиватся этой темой.
Лампа неисправности подушки горит?
Если нет - ИМХО, не заморачивайтесь.
Сообщение remich » 21 янв 2016, 07:52
эту лампу может специально отключили, шоб не светилось. Мне по крайней мере предлагали такую мелочь сделать и не паритьсо. по несогласию с постановкой вопроса меняли блок целиком долго и дорого (за счет страховой)
Сообщение VladimirVepr » 21 янв 2016, 11:45
Писали Товарищу уже. При его проблемах - проще продать авто и не ////// людям мозги. :-D
Последний раз редактировалось super2008meh 21 янв 2016, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п. 13 правил форума
Сообщение 9892301 » 21 янв 2016, 12:40
Да, лампочка подушки безопастности водителя горит
Что интересно он горела и до ДТП, когда подушка стрельнула
9892301
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2016, 12:59
9892301 писал(а):Что интересно он горела и до ДТП
:shock: И вас это не беспокоило?
А почему горела? Не искали причину? После чего загорелась?
Сообщение дима » 21 янв 2016, 13:21
так если и до дтп горел индикатор на панели,может просто хана шлейфу пришла?а потом уже- все до кучи..но почему,сработала тогда подушка,встает вопрос...
п.с.
на авито, можно все сейчас купить до 5 т р.буквально пару дней назад искали одному ларгусоводу.все из Тольятти новое,думаю прям с линии сборочной :oops: .единственное но,надо руль от фазы2 докупать..подушка под него будет,ну и блок подушек,потом надо прописывать..
Сообщение 9892301 » 22 янв 2016, 14:38
Кольцо контактное подушки безопасности
есть подробная инструкция по замене данной детали? может быть есть какие то тонкости при установке, чтобы не повредить шлейф
9892301
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2016, 15:10
9892301 писал(а):Кольцо контактное подушки безопасности
Да ничего там сложного нет. И повредить что-либо сложно.
З.Ы. АКБ не забудьте отключить. 8)
Сообщение дима » 22 янв 2016, 17:30
9892301 писал(а): может быть
может быть ,отремонтировать старый шлейф и не :oops: ?
например так
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2016, 17:53
дима писал(а):например так
Мануал, в общем, ценный...
Хотя некоторые фразы "доставили" 8)
снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась
Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.
:lol: :lol: :lol:
Не. Все правильно! Лучше перебдеть, чем недобдеть... :wink: Но после того как это все сам излазил - предосторожности кажутся излишними...
:compliment
Сообщение 9892301 » 25 янв 2016, 14:27
Данный вопрос скорей всего относится к людям, кто на своем Логане,фаза менял уже контактное кольцо
Купил у себя в городе данную запчасть с каталожным номером 255678753R (фото можно глянуть по ссылке https://yadi.sk/d/6rQdxkjgnhU5p)
Отличия от моего установленного/неисправного кольца - форма крепления (фото кольца который сейчас у меня стоит - https://yadi.sk/d/p_JDXKdbnhUxW)
На купленном отсутствует болтик внизу, в основном все также
Вопрос - данное кольцо подойдет?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2016, 15:03
9892301 писал(а):Купил у себя в городе данную запчасть с каталожным номером 255678753R
И зачем вам кольцо от фазы-2 ?
Вам же дали номер: viewtopic.php?p=1227140#p1227140
9892301 писал(а):Вопрос - данное кольцо подойдет?
Может и подойдет, но возможны проблемы: viewtopic.php?p=957203#p957203
Сообщение 9892301 » 26 янв 2016, 08:25
6001548105 стоит 2778р.
это такой же как и в Логан-шопе
6001551352 (http://www.logan-shop.ru/products/kolco ... 6001551352) стоит 1488р.?
Еще находил с каталожным номером 8200325336 который стоит 923р.
9892301
