Текущее время: 01 июн 2024, 18:47
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение avx » 26 апр 2015, 21:30
Переключил провода, минут 5 поработала, нагрелась и задымила.
При этом, кстати, в инструкции к магнитоле сказано, что красный - на зажигание, желтый - на аккумулятор. На картинке с разводкой проводов Логана, которая есть на этом форуме: желтый - от зажигания, красный - от аккумулятора. То есть получается, что в первый раз все было правильно перепутано.
Ладно, эта пропала - как следующую подключать? И что это было вообще?
avx
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2015, 21:35
avx писал(а):как следующую подключать?
Строго по инструкции.
avx писал(а):И что это было вообще?
Синий провод разомкнули, как в инструкции к магнитоле написано? :acute
Сообщение avx » 26 апр 2015, 22:10
Синий никуда не был подключен, по инструкции запрещено, если нет выдвижной антенны.
Раз по инструкции она сгорела - есть вероятность заводского брака?
avx
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2015, 06:32
avx писал(а):Раз по инструкции она сгорела - есть вероятность заводского брака?
Вероятность есть.
А проверяли, не перепутаны ли провода в переходнике? (от магнитолы до ISO разъема).
Сообщение avx » 27 апр 2015, 09:40
Все проверял, все совпадало, кроме желтый/красный, но они и должны были не совпадать, так как у Логана они наоборот сделаны.
avx
Сообщение avx » 30 апр 2015, 23:34
Если вдруг кому интересно - заводской брак в магнитоле, следующая при тех же условиях нормально подключена и работает без проблем.
avx
Сообщение MasterService » 10 июн 2015, 17:44
А может кто из знатоков посоветовать головное устройство на Logan (2014)?
Требования:
3g и GPS чтобы стабильно работали,
Экран не критично.
MasterService
Сообщение natta » 25 июл 2015, 09:31
Здравствуйте!Только что зарегистрировалась на форуме,поэтому пока не очень разобралась в навигации.Взяла вчера в кредит ренологан-2015, магнитолу решила оставить старую,переходники разнообразные набрала,сын мне все должен установить Стыдно за вопрос,но,думаю,женщине простительно))))-а как снять защитную сетку с передней двери? Отверткой пробовала,пробовала крутить против часовой стрелки-ну ни в какую.Сетка состоит из двух овалов,сказали что надо просто внутренний круг вырезать,а я боюсь-машина новая.Жду помощи)))
natta
Сообщение super2008meh » 25 июл 2015, 10:28
если новый Логан, то только сняв обшивку, сетка отдельно не снимается :roll:
Сообщение natta » 26 июл 2015, 19:49
Спасибо большое за ответ!Сняли обшивку,динамики и старую магнитолу поставили,только почемуто магнитола работает только при включенном двигателе)))а как машина стоит-и музыки нет,ничего не понимаю....
natta
Сообщение Serhio1 » 27 июл 2015, 17:17
natta писал(а):старую магнитолу поставили,только почемуто магнитола работает только при включенном двигателе)))а как машина стоит-и музыки нет,ничего не понимаю....
При правильном подключении магнитола должна работать в 1 положении ключа (аксессуары), и при включенном зажигании. При ключе просто вставленном в замок или без ключа работать не должна! Можно сделать чтобы магнитола работала без ключа (читайте тему с начала), но это черевато тем, что будет во время длительной стоянки садиться аккумулятор. Некоторые магнитолы имеют довольно существенный ток покоя даже будучи выключенными при таком подключении. Я бы на вашем месте этого не делал.
Serhio1
Сообщение V255 » 28 июл 2015, 10:39
natta писал(а):Спасибо большое за ответ!Сняли обшивку,динамики и старую магнитолу поставили,только почемуто магнитола работает только при включенном двигателе)))а как машина стоит-и музыки нет,ничего не понимаю....
Если очень хочется слушать музыку при выключеном двигателе, то поставьте отдельно тумблер, который будет подавать +12 В на провод, идущий на магнитолу от ЗЖ. Но, как правильно писал Серхио N1, это чревато риском разряда аккумулятора. Не забывайте выключать этот тумблер после окончания дискотеки и оставления машины на стоянке.
V255
Сообщение БориК » 20 янв 2016, 20:24
Доброе времени суток! Увожаемые Логоноводы подскажите пожалуйста как подключть магнитолу ПРОЛОДЖИ MDD-70 к подрулевому джостику? Буду очень признателен если покажут схему и пояснения Спасибо!
БориК
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2016, 22:47
БориК писал(а):Увожаемые Логоноводы подскажите пожалуйста как подключть магнитолу ПРОЛОДЖИ MDD-70 к подрулевому джостику?
У джойстика то какая "фамилия"? :wink: (фирма, модель, фото, распиновка?)
З.Ы. Ну а в общих чертах примерно так: https://www.drive.net/l/1145206/ :roll:
Сообщение БориК » 22 янв 2016, 21:42
Джостик оригинальный реновский поформе полукруглый не тот что квадратный с фото пока проблемка
БориК
Вернуться в Автозвук
