http://www.lada-largus.com/forum/thread4296-1.html#new
и на драйвер один случай и тоже ларгус
Текущее время: 06 июн 2024, 01:48 Logan 16VМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Logan 16Vhttp://www.lada-largus.com/forum/thread4296-1.html#new
Re: Logan 16V
Продолжаю свой рассказ. Добрался до дилера наконец-то, поехал тогда, когда уже был абсолютно уверен в том, что по алгоритму такой заводки всегда вылезает ошибка. Только заехал на приемку, а она зараза не вылазиет, буквально на последней попытке получилось таки показать, что она есть, просто надо было подождать дольше минуты. Итог: Замена по гарантии дроссельного узла в сборе! В бамажке написано было: "несоответствие положения дроссельной заслонки сервоприводам узла". Собсно как-то так. Получается, то ли сам узел собран криво, то ли при установке его на авто что-то у сборщиков не заладилось. Но кстати дилеру надо отдать должное, все без вопросов сделали. Так что смотрите, проверяйте, может у кого подобное случиться, не стесняйтесь, езжайте, пускай проверяют. На пока все в норме, а дальше будем посмотреть.
Re: Logan 16Vподскажите.
машина 11 года, пробег 75, автомат. обычно летом лью 95й, а зимой 92й. зимой не охота тратить дорогой бензин на прогревы, и мощность не нужна - гонять по снегу-льду бессмысленно. поэтому зимой 92й. но тут ради экономии средств пару раз залил 92й еще в октябре. и заметил, что машина "не едет" - педаль давлю сильнее, обороты выше чем обычно, а скорость набирает медленно. залил 95й - поехала как раньше. раньше на 92м такого не наблюдал. ехала хуже, но не настолько. что это? плохой бензин или что-то пора менять-чистить? масло-фильтра-свечи менял на пробеге 15-30-45-60-70.
Re: Logan 16VСкорее бензин
Re: Logan 16VLexa_22rus
вроде как, низкая стоимость 92-го компенсируется повышенным его расходом на К4М, относительно 95-го. Поэтому по деньгам одинаково выходит, только на 92-ом тупит машинка. Смысл в чём?
Re: Logan 16V
летом замерял по бортовому компьютеру - не заметил повышенного расхода на 92м.
Re: Logan 16V
И в чью пользу эти отличия?
Re: Logan 16VМоё мнение - да.
Re: Logan 16VКак думаете возможно самому поменять ГРМ на нашем моторе без ямы и подьемника? Поддомкратить машину и мотор, снять колесо да попробовать? м?
Re: Logan 16Vможно
Re: Logan 16V
А разве октановое число (в данном случае) как-то влияет на мощность двигателя?
И как мощность влияет на "гонять"?
У бензина ещё много показателей, кроме как октановое число.
Re: Logan 16V
Если в форсированный двигатель подать низкооктановое топливо (типа А-80), то будьте уверены, что паспортной мощности он не выдаст. В таком случае ОЧ влияет на мощность, ИМХО
Re: Logan 16V
Это понятно, т.к. восьмидесятый нашему условному форсированному двигателю просто не подходит.
А данный случай - это использование разных, но допустимых марок топлива.
Re: Logan 16VОктановое число это степень устойчивости топлива к детонации при сжатии смеси в цилиндре.
ЭБУ запрограммирован под 95 бензин, т.е в какой момент будет производится воспламенение. Поршень вверх, смесь сжимается идет поджиг взрыв - работа двигателя. Заливаем 80 или 92. поршень идет вверх и смесь взрывается раньше запланированного времени(детонирует), следствие- неровная работа, падение мощности. ЭБУ с датчика детонации это фиксирует и сбрасывает углы зажигания. Поэтому и идет падение мощности. Отсюда и понятие степень сжатия мотора, чем больше сжатие смеси в цилиндре, тем больше КПД двигателя, тем он мощнее и тем он более требователен к бензину. Для современных мощных моторов это, как правило, 98. У 80 длинная молекула, горит он дольше и много углерода в виде сажи, соответственно чем выше октановое число тем цепочка короче. Самое нормально топливо это спирт, т.к у него очень короткая молекула и есть дополнительный кислород, хорошо горит и без нагара(лишнего углерода). Причем лучше тот самый спирт, который пить нельзя, т.е метанол, но и этанол это тоже круто
Re: Logan 16V
Ай-яй... Чем выше октановое число бензина, тем дольше он горит.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
