Текущее время: 04 июн 2024, 09:52
Подогрев и обогрев
Re: Подогрев и обогрев
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2013, 19:24
dkostia писал(а): Что бы подключить его надо будет седло скидывать?
Без фото - трудно сказать. Но, скорее да, чем нет.
dkostia писал(а):А как визуально отображается что кнопка включена?
Никак. Только тактильно. Т.е. - на ощупь.
dkostia писал(а):К примеру ушел забыл обогрев выключить, следствие аккумулятор сел
И ключ зажигания в замке оставили? 8) (Без зажигания подогрев не работает)
Кроме того, штатный подогрев не работает при температуре выше определенной (точно не помню, но что-то около 20-ти или 28 градусов). Т.е. при достижении такой температуры сидения - он отключается.
Сообщение dkostia » 02 сен 2013, 19:27
Олег М. писал(а):dkostia
1. Да, придётся.
2. Никак не отображается. При выключении зажигания обогрев отключается.
Спасибо. Т.е. кнопки автоматически отключатся или пока не выключу все будет работать подогрев сидений?
dkostia
Сообщение Олег М. » 03 сен 2013, 08:28
dkostia, если Вы не выключите кнопки, подогрев снова включится с включением зажигания.
Сообщение Scout66 » 02 окт 2013, 08:18
Тут случайно увидел разомкнутый разъем под сиденьем, соединил. Ключ на зажигание - ошибок не высветилось и ладно. Потом завел, поехал - чувствую начинаю подгорать и запах жженого появился ) И это при выключеном подогреве. Пришлось размыкать разъем взад, благо запомнил какой из.
Собственно интересует два вопроса: второй разъем за что отвечает? Неужели в сиденье есть дачик наличия водителя или может это от замка ремня?
Ну и отчего вдруг в обход выключателя попогрей работает, да ещё некорректно как-то? Хотя может как раз кнопка и коротит. Визуально целая, снаружи
Последний раз редактировалось Scout66 02 окт 2013, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Scout66
Сообщение 4e6yPaToP » 02 окт 2013, 09:05
Scout66, машина бывшая в употреблении? Раньше-то работал подогрев?
Сообщение Scout66 » 02 окт 2013, 17:51
Да, только купил.
Scout66
Сообщение 4e6yPaToP » 06 окт 2013, 20:57
Scout66 писал(а):Собственно интересует два вопроса: второй разъем за что отвечает? Неужели в сиденье есть дачик наличия водителя или может это от замка ремня?
Один разъём - подключение проводки питания к кнопке, второй - подключение кнопки к матам подогрева с терморегулятором. Кажется так :roll:
Датчиков наличия водителя и пристёгнутости ремня нет.
Scout66 писал(а):Ну и отчего вдруг в обход выключателя попогрей работает, да ещё некорректно как-то?
Может, Вы там подключили как-то подогрев в обход кнопки?
Фотку бы... ну, и сами там снизу визуально проверьте, что идущая внутрь сиденья (к матам) проводка шла через боковой отсек, там где кнопка у Вас.
Подгорать и запах жжёного? Эмм... Откуда? От мата подогрева в сидении?
Сообщение Scout66 » 16 окт 2013, 11:35
Снял кресло чтобы добраться до веселого разъёма R2. Попутно разобрался с обогревом и поясничным подпором.
Вобщем тряпка с нитями подогрева спины свалялась в одну общую кучу ближе к сидушке и поплавилась в кусок Г, слегка попортив поролон. При попытке разобрать ни одного разрыва "спирали" найдено не было. Выкинул подогрев спины нафиг. Он как раз и подключался у меня разъемом к идущему от кнопки шлейфу. Прозвонил тестером - работает вроде адекватно: при нажатой кнопке есть сопротивление между парой контактов входящего разъема и выходящего (который на спинку), при выключеном обогреве не прозванивается. Поставил вчера обратно, вспешке потестил пока ехал до гаража - вроде греет, но не факт. Хотя читал где-то что подогрев сидушки и спинки последовательно подключены, тогда вообще греть не должен если пустой разъем не закоротить, а если закоротить то вдвое сильнее :lol:
Последний раз редактировалось Scout66 16 окт 2013, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Scout66
Сообщение Олег М. » 16 окт 2013, 12:57
Scout66 писал(а):читал где-то что подогрев сидушки и спинки параллельно подключены
Они соединены последовательно, поэтому действительно
Scout66 писал(а):греть не должен если пустой разъем не закоротить
Scout66 писал(а):если закоротить то вдвое сильнее
ОЧЕНЬ недолго, просто сгорит.
Сообщение Egor88 » 21 окт 2013, 13:36
Парни помогите, нужен полный отчет как самому установить подогрев сидения.
Egor88
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2013, 16:23
Egor88 писал(а):Парни помогите, нужен полный отчет как самому установить подогрев сидения.
Тут можно глянуть: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 92#p406412 или здесь: http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... l/1682709/
Накрылся (опять) подогрев водительского сиденья
Сообщение Никита Л » 01 окт 2014, 19:45
и опять обнаружил это перед холодами ...
в прошлый раз поменяли по гарантии, теперь видимо придется самому.
кто ни будь сталкивался?
куда копать, в прошлый раз накрылось какое то термо реле.
и где его искать то.
Никита Л
Сообщение Olenevodic » 05 май 2015, 19:41
Похоже сломался подогрев водительского сиденья. Пассажирское работает.
Во сколько примерно может встать ремонт у неофициалов? Сталкивался кто?
Фишка в том, что я иногда во время обеда сплю в машине. Гонять печку и мотор негуманно. А так сиденье греет себе и хорошо :) Мотор можно не заводить, аккумулятора хватает часа на три спокойно.
Я тут читал, что надо снимать сиденье, то есть, ремонт влетит в несколько тысяч рублей в любом случае? Сервис несколько часов разбирать сиденье за дешево не станет.
Печалька.
Olenevodic
Сообщение Александр_Гость » 05 май 2015, 20:20
Olenevodic писал(а):Похоже сломался подогрев водительского сиденья. Пассажирское работает
Купил Емелю, в районе 2 тыр. Мне нравится больше, чем встроенный подогрев - нагревается быстрее и как-то больше по площади.
Кстати, сиденье на логане снимается легко за 5 мин при наличии торксов, проводки легкодоступны, можете сами поковыряться :)
Александр_Гость
Сообщение VladimirVepr » 15 дек 2016, 14:53
Подогрев опять вышел из строя. Отогнал к дилеру. Жду результатов...
