Текущее время: 06 июн 2024, 13:04
А при каком ударе срабатывает подушка?
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2015, 12:58
Deesco писал(а):Добрый день.
Сработала подушка. Приобрел новую.
Подскажите, как правильно установить? (Как снять старую и установить новую знаю)
Какие нужно провести "манипуляции" до и после монтажа?
По тех. нотам рено - положено менять блок управления подушками. :arrow:
Сигизмунд писал(а):оручите это дело специалисту. подушка может не только спасти, но и убить по морде.
... даже если лампочка и погаснет.
Сообщение Сла_ва » 20 авг 2015, 17:50
Горец писал(а):Вроде про новейшие Ситроены такое писали.
Световодов на Ситроене нет,стоит обычный блок по центру кузова, устаревших датчиков SRS тоже нет.
На киа спортаже стоит необычный шлейф SRS во всю длину переднего усилителя бампера так что корейцы рулят. :clap
Сла_ва
Сообщение Ura_8072 » 12 мар 2018, 09:05
Доброго всем дня. Подскажите что делать. Слетел с дороги. Отстрелялись подушки безопасности, передний бампер в дребезги, заднее левое крыло помял. Двигатель на первый взгляд не пострадал. Машина не заводится. Почитал, посмотрел пишут что это может быть из-за датчика удара. А где он находится? Еще слышал его называют инерционный выключатель. Просто машину даже до СТО надо теперь на буксире или на эвакуаторе тащить. Помогите кто знает.
Ura_8072
Сообщение Nick_2141 » 12 мар 2018, 09:34
Ura_8072 писал(а): Машина не заводится. Почитал, посмотрел пишут что это может быть из-за датчика удара.
Это вряд ли. Должна заводиться.
Ura_8072 писал(а):А где он находится?
Под пластиковым тоннелем между передними сиденьями. Перед ручкой переключения КПП.
З.Ы. Ищите, почему не заводится. Думается мне, что блок управления подушками тут не причем.
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2018, 14:45
dimone73 писал(а): и с датчиком подушек не имеет ни чего общего.
В логане датчик перегрузок (датчик удара) и блок управления подушками безопасности конструктивно выполнены в одном корпусе.
Пред.
