Текущее время: 04 июн 2024, 12:35
OBD 2 Bluetooth адаптер + Torque
Re: OBD 2 Bluetooth адаптер + Torque
Сообщение Serhio1 » 14 мар 2015, 11:30
павел маг писал(а):Пришло, поставил?
Как работает ?
А то я ужасов начитался на форумах- Внимание! Избегайте использования адаптеров с МАК адресами 66:35:56:... данные адаптеры могут приводить к проблемам и сбоям при подключении
Другие дешевые адаптеры с маркировкой прошивки ELM327 v2.1 тоже имеют проблемы в работе!
Нет, жду еще. Чуть больше недели прошло как заказал. По поводу ужасов, из прочтенного и почитав форумы, понял, что это видимо какая то партия была косячная с такими MAC адресами. Но в то же время у многих нормально работают адаптеры с версией 2.1. Других уже просто нигде нет. Даже российские конторы которые занимаются продажей таких адаптеров говорят, что версии 1.5 уже давно нигде нет. Посмотрим когда придет, как будет себя вести.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 14 мар 2015, 11:41
igorit писал(а):Прога torque, настроики блютуз и ниже выбрал адаптер. Машину заводил, иногда пропадает сопряжение с телефоном(((
Попробуйте программу OBD авто доктор. Она попроще чем torque, бесплатна. По некоторым отзывам у многих с ней все нормально начинало работать. В андроид маркете в комментариях нашел такой в котором говориться, что эта программа как раз нормально работает с версией 2.1. Причем не только на логане. Знакомые какую то японку смотреть с помощью сего девайса пробовали. Так вот torque у них не видел машину, хотя возможно им нужно было с профилем и настройками поколдовать. А автодоктор сразу заработал. Не забывайте, что адаптер - это всего лишь переходник между OBD 2 и bluetooth, а почти весь функционал зависит от софта! Попробуйте другой телефон или планшет, чем черт не шутит. (это я к тому что bluetooth иногда теряется, может несовместимость какая то). Отпишитесь пожалуйста по результатам, самому интересно, так как тоже жду когда придет китайское "чудо".
Последний раз редактировалось Serhio1 14 мар 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 14 мар 2015, 11:50
pugapuga писал(а):Уважаемый Serhio1,какой ELM Вам пришлют никто ручаться не может.У меня был такой же как у Вас.про который писал.Использовал планшет андроид v,4.2.2.Сейчас прислали мини ELM 327блютуз с выключателем,перепробовал очень много программ, в том числе и с диска и машин .На всех работает кроме логана- не видит ЭБУ.Придется брать штат 401L,и забить на китайское фуфло.
Спасибо за информацию! Я сразу когда еще заказывал понял, что пришлют явно не версию 1.5 их уже нигде нет. А какой программой пользуетесь? Видел много отзывов в которых писали, что torque не видел ЭБУ, а OBD avto doctor free например работал нормально! Речь именно про версию адаптера 2.1.
Serhio1
Сообщение YuriyVZ » 15 мар 2015, 01:07
Можно ли заставить Torque не сбрасывать данные поездки при выходе из него?
YuriyVZ
Сообщение igorit » 18 мар 2015, 21:59
Кто нибудь пробовал так http://maxbay-zgr.ru/stroki-initcializatcii-elm-327
igorit
Сообщение igorit » 23 мар 2015, 19:55
блин на форд фокусе нормально, на логане не хочет(
igorit
Сообщение igorit » 23 мар 2015, 20:06
профиль как заполняете в программе полностью?
igorit
Сообщение igorit » 31 мар 2015, 05:46
Кто недавно покупал Bluetooth ELM327 и подошло к логану? дайте пллз ссылку.
igorit
Сообщение ddr512 » 31 мар 2015, 17:08
igorit писал(а):Кто недавно покупал Bluetooth ELM327 и подошло к логану? дайте пллз ссылку.
Брал с пол-года назад, но ссылка на товар живая , стало быть оно самое.
Работает без проблем, 100% соединения по блюпупу.
Сообщение igorit » 01 апр 2015, 05:54
ddr512 спасибо большое!!!)))
igorit
Сообщение Deesco » 01 апр 2015, 09:01
ddr512 писал(а):Работает без проблем, 100% соединения по блюпупу.
Спасибо.
Подскажите это самое простое устройство, или есть еще "понавороченней" ?
Думаю 400 р. это не большая сумма, может есть что поинформативней, но чуток дороже?
Deesco
Сообщение ddr512 » 01 апр 2015, 09:38
А куда навороченней? ОБД2 что дает, он то и передает по блюпупу.
Ошибки читает, информацию в реальном времени передает.
Сейчас новые модели имеют кнопку для отключения, но и без кнопки неплохо, бывало по месяцу не вынимал.
Все равно для отключения в бардак лезть, и без кнопки недолго выдернуть.
Сообщение YuriyVZ » 01 апр 2015, 10:35
ddr512 писал(а):Ошибки читает
Ошибки читает далеко не все и не во всех реализациях.
Подарили мне такой, т.к. валялся ненужный, побаловался немного, теперь тоже думаю кому подарить, купил мультитроникс в воздуховод.
YuriyVZ
Сообщение igorit » 01 апр 2015, 12:52
мультитроникс дорогой однока(((
igorit
Сообщение YuriyVZ » 01 апр 2015, 13:16
igorit писал(а):мультитроникс дорогой однока(((
Я самый дешевый - CL-590 купил, по функциям они все одинаковые (ну только голоса в этом нет) - меньше 3500 стоит.
А адаптером полноценно пользоваться нереально:
1. Каждый раз подключать и отключать (после поездки)
2. Каждый раз запускать программу в планшете, ну и на планшете один экран, который уже задействован для навигации (не два же планшета использовать?)
3. Диагностика ошибок ограниченная, далеко не все ошибки он видит (на счет мультитроникса не знаю лучше он в этом смысле или нет).
Главный, пожалуй, второй пункт.
YuriyVZ
