Текущее время: 04 июн 2024, 05:15 Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Ежели пассажирскую задрать вверх на 1/3 стекла, то тогда да...
Как может напрягать то, чего нет?
Что интересно, даже шлицы не переставлял, т.е. не задрана щетка. Пассажирский поводок "стоковый".
При размерности даже 60-50 (не говоря уже об 60+51 или 60+53) остаётся ступенька в 3см. Чтобы избавиться от "сопли" полностью необходимо что? Правильно - убрать ступеньку полностью. Как-то так.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Вот вариант без изменения длины щеток.
У тменя еще проще сделано.
Хм...
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Вы невнимательно смотрите. Щетки выше не мои, а с Ларгуса. Я же обладатель Логана. И щетки разнодлинные конечно.
Вот вам на обсуждение... Это 146% мое, и авто и нос в кадре ))))))
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Переставляли, сразу видно что переставляли. Кстати, на лобовом в нижней части четыре треугольничка есть, знаете? Так что, Голос Америки отдыхает.
Готов поспорить на что угодно, что не переставлял Конечно же, мелкая хитрость есть. Но поводок негнутый и шлицы не тронуты. Просто когда поставил длинную водительскую, немного еще была сопля. И тут пришло простейшее решение - немного подогнуть саму щетку пасс. Выполнена она из жестянки и легко из прямой получился зигзаг, незаметный невооруженному глазу. Но цель была достигнута, родная пасс. щетка стала немного перекрывать соплю. Вот и весь секрет. Зы. у данного способа есть минус - нельзя изогнуть бескаркасные щетки. И наверное лучшее решение по универсальности - это распрямить поводок, как на том ларгусе. Немного фото: Так изогнуто Настолько уход от прицела (треугольника) Положение щеток после возврата.
Ну что тут скажешь - с чувством юмора у вас всё в порядке ...
Согласитесь - это изящное решение, и самое простое по исполнению.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Самое простое решение? Не согласен. Самое простое это на один-два цлица переставить. А гнуть... Кстати, цену одного поводка вам озвучить? Порядка тысячи рублей, и не забывайте что их менять следует через каждые три года, они тоже подвержены износу в виде коробления по стеклу, и особенно сильно коррозирует силюмин. И вы будете каждый раз гнуть, да так коррозия еще быстрее появится. Для меня и других, такой способ не вариант. Проще резать и варить, избавляясь от дальнейших проблем.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Какая связь между заменой поводка, его корродированием и перестановкой шлиц с простым подгибом каркаса щетки? Я их (щетки), раз в пол-года меняю и подогнуть нетрудно...
А шлицы и сам поводок, как и трапецию, я не трогал. Зы. Результат на стекле, и он меня устраивает.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Прочитал всю ветку.Почешем репу и вперед!
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Почесавши репу,пошёл и купил БОШ 60 и40.Себе поставил 60.Необходимость установки пассажиру 40 отпала,оставил родную 50.Я доволен,сопля пропала. Всем спасибо за советы.
