Текущее время: 10 ноя 2024, 22:50 Модуль управления электростеклоподъемникамиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамиNick_2141, ну вот надо чтоб по полкам от начала до конца разложили
к желтому проводу доводчика необходимо подключить выход с сигнализации "выход на внешнюю блокировку" при условии, что запрограммирован он на функцию нормально замкнутое реле. Если на нормально разомкнутое, то минус на этом проводе появляется после снятия с охраны и нужен именно тот доп. канал, на котором можно реализовать появление минуса более чем на 20 сек при постановке на охрану. А вообще, доводчик хреновый. Сейчас почти все китайские даже импульсные, им достаточно кратковременного импульса управляющего для начала работы. И зачастую этот импульс может быть как положительной, так и отрицательной полярности. Тогда его можно и к ЦЗ подключать. Теперь надеюсь понятней рассказал?
Спасибо Этот момент понятен. В случае с нормально замкнутым реле оранжевый провод доводчика - триггер на на фиг не нужен. В случае с нормально разомкнутым нужен будет и ещё как. Теперь понятно.Непонятно теперь вот что: вы говорите про жёлтый провод, а жёлто-белый цеплять по схеме? И что делать с выходом 86 конакта? Ведь на схеме сигналки провод идёт на "Зажигание 1" (я так понимаю что это первое положение ключа) а по схеме доводчика должен идти на +12В от замка зажигания. Мне просто надо дополнительный проводок от 86 контакта бросить на +12В замка? Не нарушу ли я тогда таким образом работу сигналки? Мне вот этот момент непонятен. Заранее Вам спасибо
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамижелто/белый и оранжевый вообще не нужно подключать. В схеме доводчика для примера приведена типовая схема, когда нет доп канала для доводчика, тогда подключается доводчик к проводу блокировки, а желто/белый это просто выход с доводчика на реле блокировки. Реле на схеме доводчика тоже не нужно ставить, это пример. И питание доводчика берется не от зажигания, а от постоянного +12. Он есть в толстом красном проводе в жгуте над педалью сцепления или сзади блока предохранителей
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамиТеперь упорядочим всю полученную информацию и приведём в соответствующий вид (для меня и таких же как я непонимающих ), а вы меня если что поправите:
1. Разрезаем провод кнопки ЭСП №2 на котором появляется "+" на закрывание стекла и цепляем на конец провода от кнопки синий провод, на конец от двигателя ЭСП зелёный провод доводчика. 2. Красный провод доводчика с предохранителем цепляем на толстый красный провод над педалью сцепления или за блоком предохранителей в салоне. 3. "Массяню" на точку "массянь" это понятно. 4. Провод 85 контакта реле внешней блокировки (черно-красный провод сигнализации StarLine A91) не режем, как на схеме доводчика, а просто цепляем на него жёлтый провод доводчика. 5. Разрезаем провод кнопки ЭСП №1 на котором появляется "+" на закрывание стекла и цепляем на конец провода от кнопки синий/белый, на другой конец от двигателя ЭСП зелёный/белый провод доводчика. 6. Жёлтый/белый не цепляем никуда (изолируем и прячем). 7. Оранжевый провод тоже изолируем и прячем. Я всё правильно понял?:) Стёкла будут закрываться без задержки?:)
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамивсе так, если на красно/черном проводе от сигнализации минус появляется без задержки - то да, стекла начнут подниматься сразу. Насчет желтого провода доводчика очень легко проверить, когда все подключите, просто киньте этот провод на массу и подержите, если стекла поднялись значит все правильно.
Вот теперь понятно и доходчиво Спасибо огромное А как узнать как запрограммировано реле внешней блокировки - нормально замкнутое оно или нормально разомкнутое?
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамиобычно по умолчанию реле идет НЗ, проверить просто, взять контрольку и прозвонить. Ну или послушать, когда реле клацает, при постановке на охрану или при снятии. Но надежней контролькой.
Контролька это мультиметр я так понимаю? И как ей, контролькой пользоваться? Извините я во всём этом деле полный дилетант, но очень хочется всё это познать через руки. Извините что задаю слишком много вопросов но мне интересно это всё сделать самому и сделать всё довольно грамотно и правильно чтобы потом с электрикой авто проблем не возникало. Главное всё сделать хоть раз своими руками а не сервисменами и т.д. Всё таки приятней вложить свою душу в свою машинку а не руки сервисменов. Давно хотел поставить ЭСП, поставить поставил но вот как-то чего то для удобства не хватает. Не хватает доводчика чтобы постоянно не проверять и не тыкать в кнопки ЭСП. Заранее благодарю за Ваше терпение и Ваши терпеливые и доходчивые ответы и объяснения
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамиконтролька это или самодельный прибор из лампочки с проводами или (что лучше) светодиодная фабричного исполнения. Один провод на плюс, второй на выход сигнализации и смотреть, если при постановке на охрану лампочка сразу зажглась, значит блокировка НЗ. Если Минус на выходе постоянно, а пропадает при постановке на охрану, то НР. http://www.avtotool.com.ua/toptul-jjdc0148
Ооооо, спасибо, будем наверно сами изготавливать контрольку в полевых условиях:wink: Проверим это дело сигнализационное и установим доводчик благодаря Вам:wink:
очень советую все-же светодиод использовать, гарантированно не спалите выход сигнализации
Re: Модуль управления электростеклоподъемникамиИ единственный о последний вопрос к вам: + для контрольки где брать? С аккумулятора или ещё где?=)
в любом удобном месте, можно на блоке предохранителей с какого-нибудь красного провода, можно с предохранителя самой сигнализации
Спасибо Вам ещё раз за помощь Когда поставлю доводчик, обязательно отпишусь
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
