Текущее время: 06 июн 2024, 02:03 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.Evgen_ex, у меня усилка нет, магнитола Alpine 117 Ri, не нравится в ней, что нет фильтра низких частот (почему??? трудно было сделать? понимаю, что рассчитана в основном под усилок, но обидно очень). Двери не зашумлены, слышал, что шумка дверей добавляет баса, судя по вашему отзыву это действительно так. Шумку делали сами?
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.hame1e00n
Без шумки и проставочных (фанерных, дсп) колец нормального баса не получить никаким динамиком. Шумить обязательно випропластом и внешнюю часть металла двери и внутреннюю (затыкать дырки всевозможные). Только оставить отверстия под клипсы и проследить, чтобы все рычаги свободно перемещались. Шумку делал сам (но в приоре). Обшивка двери логана снимается не в пример проще обшивки приоры. Кстати, на мой взгляд у морели темпо 6 основной недостаток - это чересчур сыпучие ВЧ. С басом и середкой там все нормально. PS: может кто знает, где в кроссоверах находится джампер (регулятор, аттенюатор) переключения уровня ВЧ с 0 до +3 дБ?
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.Добрый час! Подскажите у меня майфун JVS KD-G427 (50х4) стоят(спереди и сзади) динамики BLAUPUNKT BGx 542 HP Coaxial 170w 40w 13-тые. Предлагают BLAUPUNKT овалы 16х9 . Думаю поставить на зад. полку. Стоит ли менять ? Будет разница в звучании? Спасибо.
Отдача на низах по сравнению с тринадцатыми, надо пологать..
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.Дружинин Сергей
Если ставить овалы назад, то придется либо резать железную полку (а там проходит ребро жесткости), либо колхозить подиумы...
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.лучше резать так как если просто поставить проставки до баса толкового не будет это раз, во вторых на высокой громкости динамик захлебуватся будет .
Re: 13см вперёд, 16 на 9 блины назад.Я тут на днях бочку пустую железную на 200 л на заднем сиденье перевозил!....включил музыку !!!....Я думал у меня сейчас заднее стекло от вибрации вылетит..и уши заложило как под водой! НИ КАКОГО САБА НЕ НАДЬ...звук и басы отпад!..одна беда,бочка в интерьер не вписываеться!
