Текущее время: 07 июн 2024, 16:27
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение pffa » 05 июн 2014, 22:14
У меня весной как-то утром затроил двигатель (впервые), и загорелся чек энджин.
Открыл капот- вижу: все в росе, и искра бьет поверх катушки от гнезда провода на корпус.
Разобрал, все промыл тряпочкой с бензином, капнул силиконовой смазки, поехал. Все отлично.
Но катушка с трещинами снизу была, я давно это заметил, но значения не придавал.
Но все-же решил родную катушку заменить на TSN 1.2.29 из экзиста за 720 рублей. Сделана качественно. От родной я отличий не нашел.
Установил ее на проставки из попарно сложенных гаек на 8. Болты использовал 6х50 с внутренней шестигранной головкой. Также установил прокладку из 2 слоев паронита под катушкой для термоизоляции.
Провода не трогал, длины как раз хватило.
Родную катушку почистил и вожу в багажнике уже три недели. Пока не понадобилась. Двигатель и раньше работал ровно в сухую погоду. так и сейчас хорошо работает.
Время покажет, хуже ли она чем-нибудь хваленой бошевской.
pffa
Сообщение Kuzovok » 06 июн 2014, 13:36
У меня Бошевская больше 3 лет стоит. Без нареканий.Провода стандартные подошли.
Не призываю Бошевскую ставить. Раньше выбора особо не было. Но если денег не жалко то можно и Бош поставить.
Kuzovok
Сообщение lad » 06 июн 2014, 17:22
Kuzovok писал(а):У меня Бошевская больше 3 лет стоит. Без нареканий.Провода стандартные подошли.
А как же они подошли? Она же выше стоит.
lad
Сообщение Злой Волк » 06 июн 2014, 18:35
Бошевская - самое то. По качеству нисколько не хуже, а дешевле ощутимо. И провода стандартные подходят.
Злой Волк
Сообщение дима » 06 июн 2014, 19:59
дешевле чем что?
Сообщение Злой Волк » 07 июн 2014, 08:59
дима писал(а):дешевле чем что?
Чем оригинал...
Вот блин. Уже нет. Оригинал в Экзисте дешевле.
По крайней мере, у нас, в Волгограде. Оригинал - 2416 р. Бош - 2825 р. Фига се, я отстал от жизни.
Злой Волк
Сообщение OlegB » 07 июн 2014, 23:24
Года 1,5 назад небыло денег на новую катуху. Снял, просушил катушку на батареи, трещины пролил долгосохнущей эпоксидкой. После её полимеризации налепил ещё сверху заплатки из эпоксилин ДУО. Думал что временно, а катаюсь до сих пор! :?
Фотки здесь тогда выкладывал!
OlegB
Сообщение jim » 08 июн 2014, 09:57
Не скажу, что не было денег на новую катушку, но сделал так же :-D
jim
Сообщение Kuzovok » 09 июн 2014, 16:11
Потом где нибудь в Абхазии куковать. Ну уж нет.Оставил катушку с трещинами на совсем нищенские времена.
Kuzovok
Сообщение #Сергей# » 19 июл 2014, 15:34
С 2012 года на Логаны ставят катушку зажигания арт.22433 6134R Один в один ,как катушка на Логан с 2004 года,только наоборот - там где у старой низ,там у новой верх ...Трескаться там теперь нечему.Не,ну если только очень горячий двигатель,помыть очень холодной водой...
#Сергей#
Сообщение Дмитрий (Mихалыч) » 19 июл 2014, 19:54
#Сергей# писал(а):.Трескаться там теперь нечему.
Ага, и если она на все 4 винта прикручена , а не на три или два как раньше
Дмитрий (Mихалыч)
Сообщение #Сергей# » 19 июл 2014, 20:32
И что от этого изменилось?
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2014, 21:25
#Сергей# писал(а):С 2012 года на Логаны ставят катушку зажигания арт.22433 6134R Один в один ,как катушка на Логан с 2004 года,только наоборот - там где у старой низ,там у новой верх ...
Эм...
Не понял...
А есть фото "обратной стороны луны"?
З.Ы. Вот старая:
В чем принципиальное различие?
Сообщение #Сергей# » 20 июл 2014, 06:22
Фото нет и вряд ли где оно появиться - владельцев авто с 2012 года эта тема не интересует также,как не интересует владельцев авто до 2012 года катушка для Логана с 2012 года.
Обратная сторона новой катушки выглядит, как верх новой(только "герметик" там по всему контуру),но без выводов для проводов .
#Сергей#
Сообщение Kuzovok » 21 июл 2014, 09:57
Решили косяк за 8 лет и то хорошо.
Kuzovok
