Текущее время: 04 июн 2024, 14:07
уходит антифриз хеелп!!!
Сообщение doramirus123 » 19 июл 2014, 11:50
не знаю в какую тему засунуть,напишу тут,не ругайтесь)
и так в начале зимы я всё же увидел откуда подтекало, текло не просто а с подлянкой,дело было в термостате,при его открытии,под давлением из щели брызгал анифриз.
я всё это дело посадил на красны герметик,но проблема не ушла,щас у меня аж в районе усилителя тормоза,мокрота.
вопрос! можно ли подсоединить компрессор к соску для стравливания воздуха и нагнать, немного давления,что бы увидеть откуда сочиться?
может это всё таки прислоутый,корпус термостата?
тосол обнаруживается, если смотреть на движок,то с правой части в низу,фотки вечером скину.
может,взять вату,обмотать,корпус термстата,и ещё чего нибуть,что бы узнать,где сочиться?
doramirus123
Re: уходит антифриз хеелп!!!
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2014, 11:58
doramirus123 писал(а):и так в начале зимы я всё же увидел откуда подтекало, текло не просто а с подлянкой,дело было в термостате,при его открытии,под давлением из щели брызгал анифриз.
Зачем такие пляски с бубном, при цене оригинального корпуса термостата в 450 руб? :roll:
http://logan-shop.ru/search/?string=%EA ... s=&x=0&y=0 :brainy
Сообщение doramirus123 » 19 июл 2014, 12:13
дружище,так не известно откуда течь,термостат или ещё что то,зачем мне опять возиться с термом,если это не он?))
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2014, 12:22
doramirus123 писал(а):зачем мне опять возиться с термом,если это не он?
Протереть всё начисто-насухо. После посмотреть.
Антифриз после высыхания оставляет характерные следы.
Сообщение doramirus123 » 19 июл 2014, 12:38
думаю это плохой вариант и главное сложный))
как на счет моей идеи+компрессор?
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2014, 12:46
doramirus123 писал(а):как на счет моей идеи+компрессор?
Почему нет?
Только, на мой взгляд, этот вариант сложнее... :roll:
Сообщение Александр_Гость » 19 июл 2014, 12:48
doramirus123 писал(а):термостат или ещё что то,зачем мне опять возиться с термом,если это не он
также текла прокладка термостата, так же сажалась на красный герметик - и также текла далее. Вылечилось простой заменой резинки: 80 рэ + антифриз. Герметик - бесполезен.
Александр_Гость
Сообщение doramirus123 » 19 июл 2014, 12:56
слушай я же не уверен от куда брызгает,на пути от термостата,до вакумника,есть преграды в виде патрубков и по этому я не уверен что эт0 термик.т к,корпус вакумника был мокрый а патрубки сухие,Вопрос,откуда может брызгать?)
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 19 июл 2014, 13:02
doramirus123
в логане в 90% случаев антифриз уходит из-под прокладки термостата, это уже все тут написали. если у вас даже до вакуумника добивает, то надо прогреть машину, что на жаре не сложно и аккуратно открыть капот (с открытым греть дольше) - сразу увидите откуда течет. у меня как то раз чуть не фонтаном под давлением било из-под прокладки
AlexBJ
Сообщение дима » 19 июл 2014, 13:04
doramirus123
снимай маленькую трубку от бачка глуши ее и подсоедини на ее место компрессор.или на штуцер стравливания воздуха цепляй...все получится...
Сообщение doramirus123 » 19 июл 2014, 13:11
ладно,сегодня попробую сделать так,повяжу тряпку на термостат и буду газовать,если не увижу где сочиться,придется подключать,тяжелую артиллерию в виде компрессора)
doramirus123
Сообщение Олег М. » 19 июл 2014, 17:26
Не переусердствуйте! Радиаторы надуете или порвёте!
Сообщение САШИК » 19 июл 2014, 18:10
Поддерживаю, нужно немного создать давление, порваные радиаторы были...
САШИК
Сообщение doramirus123 » 19 июл 2014, 19:40
ураа,всё обошлось малой кровью,обернул я тряпкой термостат и дал газу,газовал долго в итоге тряпка мокрой стала,заказал новый термостат+ прокладку,цена вопроса 350р)
doramirus123
Сообщение дима » 19 июл 2014, 21:06
Олег М. писал(а): Радиаторы надуете или порвёте
т.е. пробка не стравит лишнее давление :roll:
След.
