RomanStO писал(а):не может, судя по ответам представителей Штаба здесь и в почте 1. МГНОВЕННЫЙ расход.
что бы хотелось видеть, того и нет
RomanStO писал(а):Кроме того 2 минус - подстроить индикацию напряжение до реального значения мне так и не удалось.. После всех подстроек на дисплее 12 Вольт при реальных 14.3
RomanStO писал(а):Что не может, судя по ответам представителей Штаба здесь и в почте
1. МГНОВЕННЫЙ расход. ((( Это самое печальное
Так показатель мгновенного расхода все-таки меняется в зависимости от скорости, передачи, нажатия на педаль газа и т.д. или нет ? И например если ехать на передаче в режиме торможения двигателем - то что показывает мгновенный расход ?
Вот маленькая цитата из переписки ______________ Совершенно справедливо, в нашем компьютере есть коэффициент коррекции общего расхода и коэффициент коррекции среднего расхода. А коэффициента коррекции мгновенного расхода нет, это четко видно из Руководства. Мы просто индицируем то значение мгновенного расхода, которое нам сообщает контроллер двигателя Вашего автомобиля, никак на него не влияя. __________________
Данная проблема очень легко может проистекать из за отсутсвия реальных показателей по штатному датчику, который и считывает данный БК. Осенью на форуме проскакивала информация, что в привеледжах убрали мнгновенный расход на реношном БК. Весьма вероятно, что вследствие каких то проблем с прошивкой или с датчиком, производитель решил, что дешевле отключить данный показатель, чем исправлять проблему. ( стандартный продход в программировании, нет функционала - нет баги )
В подтверждение данной догадки, хотелось бы у автора узнать дату производства его авто ?
Екатеринбург.
Позвонил 379-51-03, приехал, через полчаса уехал с компом.
Кроме индикации всего и вся, он еще и держит мелочевку на "полке"
Кнопку попросил поставить на панели - мне так удобней.
Датчик уличной температуры вывели в резинку, через которую проходят в салон провода из двери.
ЗЫ Мгновенный расход шокировал (до 30л/100км) . Скорость показывает процентов на 15 меньше спидометра.
Оттарирую по инструкции, посмотрю что будет.
2900+600 установка=3500р.
Да Вам он, конечно, не нужен.
Он создан для владельцев Логана в более простых комплектация, которым интересно точно знать расход автомобиля,чтобы вычислять заправки, на которых недоливают, смотреть температуру за бортом, самому проанализировать коды ошибок, чтобы лишний раз не ездить к дилеру и т.д., то есть для людей , которым интересен их автомобиль и которые не бояться его самостоятельного обслуживания, короче, для нормальных Рукастых Мужиков...но это, похоже, не про Вас.
Странные какие-то наезды. Человек купил сырую вещь, недоделанную. Поделился своими впечатлениями. Если его впечатления не совпадают с вашими ожиданиями, то виноват в этом не покупатель, а продавец, который продает шнягу. Вместо того, чтобы исправить недоделки мы слышим "Сам дурак".
