Текущее время: 04 июн 2024, 20:20
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение alvahtin » 23 окт 2013, 10:31
oberst писал(а):камера быстро зас..рается.
За три месяца только один раз протер камеру после поездки в Орел. И то, с камеры видно было, но хуже, особенно ночью. Ну а в целом, это дело вкуса. Конечно, можно и парктроник поставить, для большей безопасности, да еще и впереди, и камеры наблюдения на 36 градусов ))).
alvahtin
Re: Парктроник
Сообщение jakorius » 25 ноя 2013, 21:06
Ну вот, теперь я могу сказать:"Спасибо парктроник !"
Ситуация такая -середина ноября, вечер, дождь кромешная тьма. Двор из 3-4 пятиэтажек по центру узкая сквозная дорожка. Ни где ни одной лампочки. Приехал с женой навестить дочуру. По двум сторонам напарковано так и сяк (кто как может) автомобилей. По дорожке можно только просочиться а дорожка довольно ходовая. Супругу высадил, надо куда-то приткнуться. Назад сдать
показалось ближе, начал пятиться. А проезжая вперед автоматом отметил три тачки стоящих слева и одну справа. Задом проехал три слева, одну справа и жмусь к правому газону уверенный в своей "правоте". Вдруг как бешеный заорал парктроник - я в тормоз.
На дисплее 30 см. В зеркало ничего не видно. Выхожу, стоит десятина цвета темной ночи (наверное черная). Я "швартовался" к ней под углом и сработал угловой датчик (но почему не за полтора метра как обычно). Короче если-бы не троник я бы приехал. Была она там или я её проспал-неизвестно. Мораль басни понятна - на Логане только с парктроником! Я напомню, что уже тридцать лет катаюсь на машинах без аварий и только с покупкой Логаша пришлось познакомиться с таким чудом как парктроник!
Извиняйте за многословность, просто хочу подчеркнуть важность предмета. Не реклама!
jakorius
Re: Парктроник
Сообщение andrey_032 » 02 дек 2013, 10:51
andrey_032 писал(а):Не дорогое сообщением выше, а красное... Наверное можно покрасить из баллончика. Цена вопроса +100 рублей. Попробую покрасить - отпишусь.
В пятницу ставил коллеге парктроник, опять Шоуми, ему не захотелось иметь черные датчики на крашеном бампере. От их покрасил подкраской из Логан-шопа. Совпадение в цвет не плохое, датчики полностью функционируют. Короче, кому не нравятся черные датчики - красьте не бойтесь.
andrey_032
Re: Парктроник
Сообщение andrey_032 » 14 апр 2014, 12:45
И снова здравствуйте. Вопрос такой, какое максимальное расстояние видит ваш парктроник. Мой Шоуми на Логане брал от 2,2 метра, а устойчиво срабатывал от 1,5. А сейчас стоит УльтраВокс и он только начинается от 1,5 м. Вот и думаю на что его поменять? Какие достойные приборы можете посоветовать.
andrey_032
Re: Парктроник
Сообщение дима » 14 апр 2014, 12:54
таджик с рулеткой.а если сурьезно,1.5 метра это мало-?откройте тайну-для чего больше)
п.с.
по поводу датчиков в цвет-заказывал уже в цвет с китая.цена одного датчика порядка 50 р.может вам датчики поменять....хотя и это лишнее, имхо
Re: Парктроник
Сообщение andrey_032 » 14 апр 2014, 13:27
Все гораздо проще, я Логана на Паджерика махнул. Не глядя. Шоуми в Логане меня устраивал на 95%. Но нет предела совершенству. Вот его и ищу. 1,5 метра до датчика минус 30 см запаска. Некоторые препятствия обрабатываются хуже и страбатывают меньше чем при 2х метрах. Просто в зеркале заднего вида я банально не вижу капотов стоящих сзади машин. Поэтому лучше я перестрахуюсь. К тому же бюджет не большой, а поставлю вообще сам. Тему активно читаю, но пока безрезультатно...
ЗЫ и прошу не считать меня за новичка и не опускать ниже плинтуса. За все время владел 2 Логанами (4,5 года). Просто больше писал на других Логановских форумах, а тут больше читал. Для себя считаю сайт Логан.ру самым технически грамотным. Поэтому расчитывал на такой каверзный вопрос получить ответ именно на этом форуме. Какой резон спрашивать на клубе-рено если 50% всех парктроников на том форуме ставил я. Спрашивать у самого себя? А тут народ и паркмастеры активно пользует и другие фирмы. Ультравокс для себя уже отмел, Шоуми активно рассматриваю. Так что жду ваших рекомендаций.
Последний раз редактировалось andrey_032 14 апр 2014, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
andrey_032
Re: Парктроник
Сообщение дима » 14 апр 2014, 13:31
не обещаю ,но попробую сравнить китайский парктроник ларгуса, с мультитрониксом(тоже китай) логана
Re: Парктроник
Сообщение дима » 14 апр 2014, 13:32
и еще,а не проще вам камеру воткнуть? у вас дисплей есть штатный?
Re: Парктроник
Сообщение andrey_032 » 14 апр 2014, 13:37
дима писал(а):и еще,а не проще вам камеру воткнуть? у вас дисплей есть штатный?
Дисплея нет. Ставить его в зеркало особо не хочу, а в магнитолу стоит порядка 25 тр, или есть возможность потерять штатные кнопки на руле. Короче это дело десятое. Может к НГ, в качестве подарка от жены :-D Пока только парктроник.
andrey_032
Re: Парктроник
Сообщение мизгирь » 14 апр 2014, 15:34
andrey_032
А чем Ультравокс не устраивает? У него дальность больше 2 м.
мизгирь
Re: Парктроник
Сообщение andrey_032 » 14 апр 2014, 15:55
Стоит вот такой
Берет четко после 1500мм. До этого стоял
практически брал после 1,8 метра. Если медленно ехать, то после 2,2 метра.
andrey_032
Re: Парктроник
Сообщение Евгений Ш » 14 апр 2014, 15:59
andrey_032 писал(а):практически брал после 1,8 метра.
А что брал-то? Стенку перпендикулярную, или одинокую трубу круглую? У меня забор из квадратных труб 20х20 с промежутком 200 берет за 1,5 - 1,8 метра при медленном движении.
Re: Парктроник
Сообщение дима » 14 апр 2014, 16:01
наверное датчики разные,там же смысл весь в них..может просто датчики заменить а? ну хоть один на пробу)))
Re: Парктроник
Сообщение andrey_032 » 14 апр 2014, 19:27
К сожалению разъемы часто не взаимозаменяемы, а перепаивать - оно того не стоит. Шоу-ми я брал за 750 рублей.
andrey_032
Re: Парктроник
Сообщение дима » 23 апр 2014, 17:32
andrey_032
дима писал(а): китайский парктроник ларгуса
2.2 метра до препятсвия :arrow: первый писк
вот он виновник :arrow:
http://www.aliexpress.com/item/Unbeatab ... 21637.html
