Текущее время: 08 июн 2024, 05:10
Новые вперед, старые - назад. Надо ли?
Re: Новые вперед, старые - назад. Надо ли?
Сообщение Militar Katze » 03 дек 2013, 17:59
зимнюю на 7м сезоне стоит поменять.
а с летней у меня было следующее, за 3 сезона укатал два передних колеса в слик, при этом задние были весьма и весьма в хорошем состоянии. купил две новых поставил на перед. откатал 2 сезона. в этом году всю изношенную летнюю резину выкинул.
Сообщение ShK » 04 дек 2013, 09:08
Евгений Ш писал(а):
ShK писал(а):дабы оно не лопнуло в самый неподходящий момент.
Это зависит от износа протектора?
А у какого колеса больше вероятность лопнуть при попадалове в яму или наезде на гвоздь-железяку-саморез - с толстым слоем резины или тонким?
Евгений Ш писал(а):
ShK писал(а): Зимней резины тогда, прошу заметить, не было.
Была.
Сори, была снежинка, для тех кто мог её достать.
Но на учебных автомобилях, в 1978 году, не припомню, что бы она стояла, а тем более шипованная.
Сообщение Derri » 04 дек 2013, 10:07
Менять колеса местами ИМХО следует только для того, чтобы весь комплект был "укатан" приблизительно одновременно. После перестановки колес местами износ протектора пойдет более интенсивно. Ведь вряд ли у кого все 4 колеса установлены идеально с точки зрения геометрии
Сообщение ShK » 04 дек 2013, 10:36
Сигизмунд писал(а):Шамиль тоже заноса боится больше, чем сноса, неторможения и нестарта?
Это, типа так? Так мы не пробовали. А если попробовать, то скорее всего не получится.
Сообщение Сигизмунд » 04 дек 2013, 15:16
ShK писал(а):Так мы не пробовали. А если попробовать, то скорее всего не получится.
если пробовать, то получится. занос в отличие от сноса контролируется.
Сообщение дима » 04 дек 2013, 17:41
Jn
фото сделайте-самого плохого колеса))) какая величина протектора?
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2013, 17:44
ShK писал(а):А у какого колеса больше вероятность лопнуть при попадалове в яму или наезде на гвоздь-железяку-саморез - с толстым слоем резины или тонким?
А какая разница? Они же не по протектору лопаются, а по боковине.
Сообщение дима » 04 дек 2013, 17:52
у меня просто тоже гиславед ,только пятый и тоже с покупки авто.(т.е. с 06года) 8 сезон выходит начался в этом году-вчерась выпал первый снег-гребет как и в первую зиму....тоже думать о замене? так там протектор нульс почти и шип на месте -почти весь..
Сообщение ShK » 04 дек 2013, 18:09
Евгений Ш писал(а):А какая разница? Они же не по протектору лопаются, а по боковине.
При наезде на гвоздь-железяку-саморез?
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2013, 18:33
ShK писал(а):При наезде на гвоздь-железяку-саморез?
От гвоздя/самореза ни одна не лопнет. От железяки - зависит от размеров и вида железяки, но тоже ни одна не лопнет, либо её порежет, либо порвёт.
Сообщение ShK » 04 дек 2013, 18:40
Евгений Ш писал(а):либо порвёт
Ну и какие последствия могут быть от порвёт на переднем колесе?
Евгений Ш писал(а):От железяки - зависит от размеров и вида железяки, но тоже ни одна не лопнет,
Дон, на днях, упоминал про Конкорд. Какая там причина катастрофы была, знаете?
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2013, 18:45
ShK писал(а):Ну и какие последствия могут быть от порвёт на переднем колесе?
Так любую порвет, независимо от толщины протектора (не, ну 5 мм - это, конечно, большая разница) :shock:
Сообщение iwan31 » 04 дек 2013, 19:06
От порвет на переднем колесе на ходу для переднего привода одни - в кювет на крышу. Была подобная ситуация на заднем приводе (волга) при скорости 90 на симферопольской трассе. Удержал на асфальте чудом... С ведущим приводом и меньшей массой авто не получилось бы... Так что с передней резиной лучше не эксперементировать и не пытаться сэкономить, жизнь бесценна, а ремонт недешевый.... С "выстрела" задней резины потери управляемости в такой степени не бывает...
Но от 10% износа париться явно не стоит - рановато...
iwan31
Сообщение Сигизмунд » 05 дек 2013, 06:35
ShK писал(а):Дон, на днях, упоминал про Конкорд. Какая там причина катастрофы была, знаете?
и именно поэтому Дон никогда не поставит гуано на передок.
Сообщение Derri » 05 дек 2013, 07:33
iwan31 писал(а):От порвет на переднем колесе на ходу для переднего привода одни - в кювет на крышу
Ловил как-то раз гвоздик правым передним колесом. Тогда у меня стояли штатные BARUM. Чем хороши бескамерные шины, так это тем, что в случае прокола в них происходит медленное стравливание воздуха. Поэтому никаких улетов в кювет не было. Первое ощущение-тянет машину в сторону проколотого колеса. Скорость тогда была около 90 км/ч. Я остановился на обочине посмотреть в чем причина, и только тогда увидел, что подозрительное колесо приспущено. Кстати, пробег машины был около 3-х тыс.км (почти новая резина). Потом просто поставил запаску, ну и в шиномонтаж
Вернуться в Шины и Диски
