Текущее время: 05 июн 2024, 04:21 Перестал работать прикуривательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать прикуривательСмазочки надо, что бы не портился и входил лучше. (гусары, молчать)
на даче под умывальником месячишко повалялся
Re: Перестал работать прикуривательsuper2008meh
Именно эти.
Достойная зарядка для дайверов.
Да ладно! Не придумывайте. Адаптеры питания (не прикуриватель) держатся в гнезде прикуривателя исключительно за счет упругих контактных (-)полудуг на их корпусе. При чем тут биметаллические лепестки.
Re: Перестал работать прикуривательNarimanSPb
Биметаллические как раз и не обведены белим куружочком
Лепестки по стрелкам - не биметаллические, а просто металлические
Показать зарядку, которая фиксируется пластмассой именно за нижние лепестки?
Re: Перестал работать прикуривательПопробовал вытащить прикуриватель, но не понял за какие выступы цеплять металлический стакакн. В итоге надо разбирать тоннель?
Можно как-то вытащить, но у меня без разборки тоннеля не получилось.
Да, но там ничего сложного - 3 винта отвернуть на Т20
Re: Перестал работать прикуривательКоллеги, научите уму-разуму.
Вчера получил из Китая новый видеорегистратор на стекло, проверил все работает, но не успел толком воспользоваться, как что-то произошло с прикуривателем, перестал работать (подавать питание) напрочь, пробовал другие устройства пихать бестолку. Я правильно понимаю полетел предохранитель? Объясните пожалуйста на пальцах где его менять и какой надо взять? А также прошу совета (не то чтобы мне надо, я не курю), но стандартный прикуриватель напрочь не хочет вжиматься (нагреваться чтобы) - сломан чтоли?
Re: Перестал работать прикуривательmuadip
Про предохранители не помню уже, а вот в гнездо прикуривателя внимательно посмотрите - наверняка там лежит что-нибудь постороннее. Например - блестящий колпачок от адаптера вывалился... Оттого и предохранитель сгорел. А предохранитель - разве нет схемы их расположения на крышке отсека предохранителей?
Предохранитель F38 в салоне. viewtopic.php?f=23&t=5608
МИХО - сам прикуриватель надо смотреть.
А сам девайс в рабочем состоянии?? Может он коротнул???
Re: Перестал работать прикуривательСегодня в дороге ,включил аудиоагрегат,а он не работает.В городе ,вставил в гнездо прикуривателя регистратор и он не работает.Понял ,что предохранитель.Заменил ,всё заработало. В дороге ничего не ставил ,прикуриватель был открытый ,подъезжая к дому увидели искры ,замыкание в прикуривателе.Пошевелил там перестало искрить.Залез с фонарём ,в гнезде посторонних предметов не обнаружил. Сам сердечник с лепестками болтается,как не знаю кто.Знакомый электрик в сервисе,говорил-эти прикуриватели у Рено некачественные. Может сердечник, без личинки имеет больше свободы, в перемещении?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
