Текущее время: 24 май 2024, 01:30 Розетка на 12V в багажникеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
ИМХО под автохолодильник или тот же преобразователь на 220В нужно тянуть нормальный толстый провод в двойной изоляции из-под капота, от подкапотного узла предохранителей. Тот, что в салоне - не задействовать. Бо холодильники бывают на 70-80Вт, что при 12 вольтах существенно. А уж преобразователь на 200Вт выхода - тем паче. И прикуриватель как разъем мне тоже не нравится. Китайцы плавятся как падлы, фирменные дОроги и не найдешь, контакт там плохой. В общем, нужен нормальный силовой кабель на пару точек подключения - в салон и в багажник с надежными распространенными разъемами.
Re: Розетка на 12V в багажникеИзвините, что не совсем по теме- может кому-то пригодится!
Насыщенный раствор СОЛИ(обычной пищевой) обладает очень большой теплоемкостью!!! Возьмите пластиковую бутылку, налейте в нее воды и растворяйте в ней соль пока не перестанет растворяться. Положите ее в морозильное отделение холодильника. Сколько времени она будет замерзать- столько и отмерзать. Удобны квадратные бутылки "Ноор" и другие. О результатах напишите здесь!!! Р.S. Я так на даче без регулятора температуры у холодильника живу- новый регулятор на старый советский холодильник искать и менять не имеет смысла. Я ленивый.
Re: Розетка на 12V в багажникеТо же озадачился установкой розетки в багажник. Но не знаю куда и как правильно подключить. Вопрос к знатокам электрики Логана.
Хочется, что бы без ключа в замке она не работала, НО т.к. планирую убрать личинки замков с дверей и поставить заглушки, то в случае смерти аккумулятора возможно ли будет через эту розетку подать напряжение с прикуривателя другого авто только для того, что бы открыть двери ЦЗ (НЕ запускать авто) или хотя бы немного подзарядить свой аккум, что бы потом открыть ЦЗ ? Прекрасно понимаю, что для запуска такие провода не пойдут. Вот как то так хотелось бы реализовать функционал розетки. Буду признателен за дельные советы.
Re: Розетка на 12V в багажникеДля того, чтобы открыть ЦЗ при умершем АКБ будет достаточно подать +12 В на провод подсветки розетки.
Это в случае, если вы будете использовать прикуриватель от ВАЗа или подобного, имеющего эту самую лампу. Я у себя подсветку доп. прикуривателя, установленного в багажнике, запитал от габарита правого заднего фонаря. Габариты на Логане горят при любом положении ключа зажигания. Если вы будете делать розетку работающую только с ключом зажигания, то, если ключа в замке зажигания не будет, подача +12В на центральный электрод доп розетки (типа "прикуриватель") не поможет открыть ЦЗ. Напряжение на АКБ не попадёт. Т.ч. либо доп. розетку подключать напрямую к АКБ, либо подсветку доп. розетки подключать к габаритам, либо выводить в арку левого переднего крыла провода от АКБ (на случай ). Вот, как-то так...
Re: Розетка на 12V в багажникеСпасибо за совет! Придется подключать на прямую. Тогда возникает другой вопрос. Куда лучше подключить , чтобы использовать штатные колодки под предохранитель и что бы он был отдельный на эту розетку?
Re: Розетка на 12V в багажникеСнимаете салонный блок предохранителей. Сзади множество необжатых слотов. Есть и постоянные +12В и +12В после замка зажигания.
Re: Розетка на 12V в багажникеСпасибо за советы!!!
Куда установили розетку/прикуриватель? Фото есть?
Re: Розетка на 12V в багажникеНа одной машине с левой стороны ниши багажника. На другой машине справа.
Аналог месторасположения доп. розетки здесь: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=455337#p455337 Фотографий у себя не делал.
Re: Розетка на 12V в багажникеЕсли нужна розетка, в экзисте выписывал:
17 44 078 Гнездо прикуривателя 17 44 311 Кольцо стопорное (для крепления и как заглушка)
Re: Розетка на 12V в багажникевсем привет
решил поставить розетку в багажник. как сделаю..выложу отчет с фото) провода буду тянуть от аккумулятора через предохранитель.
Re: Розетка на 12V в багажникеУстановил розетку 12 В в багажник
Провода проложил следующим образом: "-" массу завел к массе заднего левого фонаря (сделал петельку, пропаял и под гайку). "+" протянул по порогу вдоль левого борта (параллельно штатной проводке) и подключил в колодке предохранителей. Дополнительный предохранитель 20А поставил под диваном заднего ряда сидений. Провод использовал 2 кв.
Re: Розетка на 12V в багажникеNizamiev
ну вообще красота)
Что-то не совсем гуд розетка прямо на карпете! Я имею ввиду пожаробезопасность! ИМХО может сначала установить розетку на термостойком основании, а потом уж врезать в обивку багажника.
