Текущее время: 05 июн 2024, 19:15
сорвал резьбу на заднем барабане
Сообщение Fudzisava » 14 апр 2013, 22:14
При замене заднего колеса сорвал резьбу на барабане, у двух болтов (сразу скажу, сдуру не тянул, делал от руки с рычагом в полметра)
Кто что посоветует?
Пока есть идеи:
1. Поискать болты большего диаметра, расточить под них отверстия, нарезать новую резьбу.
2. в барабане рассверлить 4 новых отверстия под родные болты
3. купить новый барабан
Fudzisava
Re: сорвал резьбу на заднем барабане
Сообщение дима » 14 апр 2013, 22:43
я бы ,выбрал пункт 1 ,а потом 3 :arrow: если бы пункт 1 не получился,но только б.у. :wink:
п.с.
цена +-
Фокс писал(а): были куплены на разборке по 900 руб :!: 2 новых оригинальных барабана с оригинальными подшипниками. :lol:
Сообщение 3dmax » 14 апр 2013, 22:52
Fudzisava писал(а):Кто что посоветует?
Купить новый. Судя по Ексисту цены начинаются от 800 рублей. Не так уж и дорого. Колхозить с болтами куда сложнее, не говоря уже о новых отверстиях.
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2013, 07:35
3dmax писал(а):Купить новый.
Полностью согласен.
Fudzisava писал(а):елал от руки с рычагом в полметра)
Это Вы с таким рычагом закручивали?
Сообщение Шико » 15 апр 2013, 07:46
если по-баумански рассчитать момент при весе груза, скажем, в 70 килогуарамов, то это должна получиться несусветная цифра.
совсем ненужная и вредная.
Сообщение Mavrik » 15 апр 2013, 08:21
Fudzisava
Все 3 пункта имеют право на жизнь. По п.1 ИМХО не так просто подобрать болты большего диаметра с подходящим конусом, но если найдете, то почему бы и не поставить...
Последний раз редактировалось Mavrik 15 апр 2013, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Младший менеджер » 15 апр 2013, 10:11
По пункту 2: по моему, соблюсти соосносность (паралллельность осей) всех четырех болтов и оси тормозного барабана можно только при сверлении отверстий под резьбу на каком-либо станке. Обычной ручной электродрелью поймать соосность будет трудно.
Младший менеджер
Сообщение Шико » 15 апр 2013, 10:15
Младший менеджер писал(а):По пункту 2: по моему, соблюсти соосносность (паралллельность осей) всех четырех болтов и оси тормозного барабана можно только при сверлении отверстий под резьбу на каком-либо станке. Обычной ручной электродрелью поймать соосность будет трудно.
если руки не для скуки, то нет тут никакой проблемы.
и смысла.
ладно, если редкая машина и болты какой-то особой, хитровынутой конструкции, но так изгаляться над массовым автомобилем...
Сообщение NarimanSPb » 15 апр 2013, 10:26
Mavrik писал(а):подобрать болты большего диаметра с подходящим конусом, но если найдете, то почему бы и не поставить...
Ну сделает он новую резьбу на 14, и что потом дырки в колесных дисках тоже увеличивать!? :acute
Сообщение Fudzisava » 15 апр 2013, 10:41
Спасибо за советы.
1) действительно, все говорят, тяжело будет найти подходящий болт (чтобы на конус, с мелкой резьбой, чтобы прикален был как надо). Обычный болт не подойдет - тесть говорит, был опыт на рабочем уазике, обычные болты или срезало, или выкручивались за 2-3 дня
2) сам понимаю, что нужен сверлильный станок. В любом случае, потребуется сборка-разборка. Итого разница в цене между заменой на новый барабан почти никакая.
3) По видимому, придется менять на новый. В связи с этим несколько вопросов:
3.1) Менять один или оба? Шофера на работе советуют посмотреть износ, в случае большого менять оба. Как оценить износ (без разборки)?
3.2) "Тормозной барабан" - это только диск, как на фото выше, или вся внутренняя начинка тоже? (пружины, колодки и пр.) Что именно нужно покупать? Машина апрель 2008 с АБС
3.3) Посоветуйте аналоги и цены, пожалуйста. Заглянул в тему "коды запчастей", там о барабане посты 2010 года, свежее нет
ЗЫ. А кто чем закручивает, с каким усилием?
Fudzisava
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2013, 10:46
Fudzisava писал(а): Менять один или оба?
Пробег какой?
Fudzisava писал(а):Что именно нужно покупать?
Спросите в ПолитЛексе, предварительно почитав, какое фото нужно. (если я правильно понял, изнутри, со стороны балки), поскольку есть подозрение, что может оказаться - для всех трёх типов задних тормозов - разные барабан.
Евгений Ш писал(а):А кто чем закручивает, с каким усилием?
Я - китайским ключом, не выдвигая его (он телескопический), рукой, сильно, но не всем весом.
Сообщение Fudzisava » 15 апр 2013, 17:42
Евгений Ш писал(а):Пробег какой? [
Пробег 60тысяч. Для задних барабанов, как я понимаю, это вообще ничего. Жалко менять, но деваться некуда
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2013, 17:46
Fudzisava писал(а):ЗЫ. А кто чем закручивает, с каким усилием?
Сначала пневмопистолетом, а потом дожимаю динамометрическим ключом, выставленным на 105 ньютон-метров.
Сообщение Fudzisava » 15 апр 2013, 18:22
Я 3 года штатным баллоником закручивал, вставая на него (получалось плечо 30см, вес 80кило). Плавно, без рывков и прыжков
Fudzisava
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2013, 18:28
Fudzisava писал(а): 30см, вес 80кило
В два с небольшим раза больше положенного - вот резьбе за 3 года это и надоело.
След.
