ManJak писал(а):Кто в курсе, где можно купить оперативно и почем?
Можно здесь
Текущее время: 04 июн 2024, 19:24 Не загораются стоп-сигналы.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Не загораются стоп-сигналы.Аркадичч
Спасибо, по коду найду в Питере!
Re: Не загораются стоп-сигналы.Отчитываюсь!
В срочном порядке нашел близнеца, не поверите, Логан-шоп, но в Питере. Два штука: http://www.logan-shop.spb.ru/contacts Вопреки закону рынка, посоветовали такой: http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... -fae-24890 Вместо такого: http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... 7700414986 За что им благодарственность! Датчик был всего один. Пришлось срочно мчаться, попросив отложить. Правда, как человек в меру ленивый, сначала позвонил Паше, но у него не было таких деталей. ЗЫ Походу, это что-то родовое, т.к. на жульках не припоминаю, чтоб эта кнопка сдыхала. А в Логаншопе сказали, что частенько бывает. Да, кто будет брать - обратите внимание на год, т.к. их - ДВА ВИДА. В обратной совместимости не уверен.
Прошло всего каких-то 4 года с открытия, а МанДжек уже раскусил, что ЛШ бывают разные. Шерлок Холмс, однозначно МанДжек, я вам скажу даже больше - в Питере есть еще один ЛШ, совсем другой от этих двух Но адрес его не скажу, чтобы помучались
Предположу, что на набережной .
На Логане умерла где-то к 100 тыч.км. Поэтому и "в теме"
Re: Не загораются стоп-сигналы.Не загорается правый стоп. Причину " выудил". Нет контакта у цоколя лампы и медной пластинки в патроне. Самое интересное- мучались вдвоем час-полтора. В итоге плюнули... Просто втыкаешь лампу в патрон- контакт есть, повернешь на штатное масто- всё, кирдык. ( Габарит горит без проблем и просто когда воткнешь и когда повернешь.) Уж, как не гнули эту медную хрень, как не изгибали. И так и эдак- сдались, буду ездить с двумя другими.Проще всю площадку в фонаре поменять, нервы целей будут. ( ессно попробовали разные лампы и справа-налево, и слева направо, и две купленные, и даже две светодиодные ( одну из них сломал нафиг, питание +12 на пластике в цоколе- норма, крепление пластинки с полосой на плате нормальное).
Re: Не загораются стоп-сигналы.Если не горят тормоза и предохранитель целый то надо снять лягушку , разобрать аккуратно , и почистить контакты . Собрать и поставить на место ! С уважением Анзор !
Во как!!! Оказывается в "лягушке" есть отдельные контакты для левого и правого СТОПсигнала. А мужики то не знали!!!
Re: Не загораются стоп-сигналы.Приветствую Всех участников форума! Подскажите пожалуйста с чего начать,погасли стоп сигналы правый и верхний за стеклом,горит только один левый стоп сигнал,вроде лампочки целы,хотя может я не на те смотрю и какой по номеру предохранитель надо смотреть?
Начать с проверки лампочек
Предохранитель один на все лампы стоп-сигналов. Поэтому если хотя бы один стопарь работает, то дело не в предохранителе. Лампы у Вас перегорели, меняйте их.
Спасибо за информацию,меняю!
Re: Не загораются стоп-сигналы.Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.? Не горят они, лампочки заменил, проверил концевик, предохранитель в порядке. Завтра думаю с тестером пошарить, может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
А знаменитый разъём?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
