Barm писал(а): все перечисленное сделать в сервисе у знакомого спеца
Будет и дешевле намного, и спец обслужит как своего, и знать будешь за что конкретно заплатил.
Текущее время: 28 май 2024, 21:48 Самостоятельное обслуживание ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Да, я уже начинаю придерживаться этого мнения. Тем более мне сказали что после пробега в 60 тыс. ступичные подшипники официалы уже не меняют по гарантии.
По гарантии не меняют, но можно в "неопытных" сервисах менять по нескольку раз. Там разные есть для машин с АБС и без АБС. Даже для АБС есть так же двух типов в зависимости от даты выпуска. Если воткнуть не тот - АБС не поймет что к чему.
Но чтобы не ошибаться при выборе конкретной детали можно обратиться к официалу и взять у него в отделе запчастей.
Цена этих запчастей будет не дешевой. Остается уж тогда эту работу доделать у официалов, чтобы полная ответственность (если такое возможно ) была на них.
+1 Пробег подшипников после замены, не важно где купленых, примерно одинаков. Зачем платить больше?
Всема добрый вечер. Хочу поделиться своей радостью 16.10.08 сам сделал ТО 15000. Ситуация была такая: в начале этого лета попал под СуперМаз и до конца лета остался без машины (меняли весь правый бок), и это с пробегом 14500)))). Соответственно после ремонта и первой поездки "по грибы" пришло время делать ТО. Цена поднялась с 3500 до 5000,прикинул и (почитав про пресловутые свечные колодцы) уточнив цены на расходники в ЛОГАШОПЕ и масло в кэмпе, пошёл собираться в гараж. Самым дорогим оказалось масло Эльф 5-50 за 1350р., до кучи купил салонный фильтр и прокладку клапанной крышки(потело маслом над второй свечёй, хотя на угаре и)))))перегаре по субботам)))), не сказывалось), а также балончик с очистителем карбюраторов. Поясняю, ВНИМАНИЕ!!!! на остывшем моторе с помошью очистителя (как-никак под давлением) помываем и продуваем насосом колодцы, поверьте становятся как новые, единственно свечу надо приподнять над посадочным местом на два-три оборота, оказалось так лучше в самом узком месте промывается. А дальше как по маслу пошло. Собой теперь доволен.))) Извините надо бежать потом допишу.
Согласен на все сто%
Кстати ступичные подшипники на перед вроде от тазов переднеприводных подходят
Если это действительно так, то хотелось бы узнать конкретно от чего именно, чтобы по возможности сравнить.
от АЗЛыКа 2141 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=220637#220637 Только учтите - это для Авто без АБС и ещё, тема про съёмник: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7405&start=0 Удачи!
Други! Кто менял самостоятельно масло в двигателе? Подскажите где сливная пробка? Нужно ли снимать защиту?
Ставишь машину на яму, снизу в защите отв. , ключ нужен квадратный на 8. Я сделал проще: поехал в мастерскую со своими материалами и за 100 р. мне заменили масло и фильтр за 15 мин. Даже руки не испачкал
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
