По просьбе нашего коллеги Нодельман Лев создаю опрос.
Просьба тут не начинать обсуждение самой проблемы. Разрешается лишь кратко отписаться, как Вы проголосовали. Для обсуждения есть отдельный топик.
Внимание! В голосовании могут принимать все владельцы Логанов кроме тех, у кого комплектация LE0 ( Аутентик)!
Аутентик, отвоеванный у дилера ! Поменял на Престиж, воевать не пришлось. А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
За пройденные мною 200 км стекла не потеют при поездке, если только в самом начале. За этот путь в машине единовременно было только три человека, один из которых четырехмесячный ребенок.
Logan Prestige B66 + металлик + второй пакет безопасности.
Ответ. Недостаточно купить что либо надо ещё уметь этим пользоваться. На эти вопросы есть отдельная тема. Обьясняю. Там в самом низу есть ручька. Она должна быть в крайнем левом положении. Или пива надо пить меньше. Или на чём вы ездили до логана, и у вас ни чего не потело. А вообще продайте логан и купите другое. Вдруг другое вас обрадует. Так зачем же с логаном мучаться.
Обсуждение не читал , но у меня вариант, не отраженный в опросе - потеют только с пассажирами определённой комплекции , с такими как я сам - нет проблем !
Эй, вы, задние - делай как я,
Это значит - не надо за мной... (с)
Мне помогает, когда я открываю чуть окно. Отпотевает гораздо быстрее. Если же окна замерзли и не открываются(такое тоже бывало), тогда спасет только кондиционер.
Мой случай тоже не попадает под шаблон - потеют в первую очередь левые боковые стекла и только позже начинает потеть заднее. Правая сторона практически не потеет.
Езжу в основном один.
Кондишн в паре с печкой быстро выправляют ситуацию.
Эта проблема практически мне не знакома. Правда, почти всегда немножко приоткрываю свое окно - на 1 см, не более. В сильный мороз при движении за городом налет на стеклах появляется.
Отметил вариант 1. Комплектация Privilege c штатной музыкой (колонки в задней полке). На мой взгляд, штатная печка справляется при отрицательных температурах. При высокой влажности и t>0 включаю кондиционер.
