NarimanSPb писал(а):Какая необходимость менять одну крутилку на другую?
у нас в тлн резистор вентилятора 67 евро стоит, шим регулятор в 10 раз, Карл!! дешевле
http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/58037/14696#!tab4
Текущее время: 10 июн 2024, 20:26 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.
у нас в тлн резистор вентилятора 67 евро стоит, шим регулятор в 10 раз, Карл!! дешевле http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/58037/14696#!tab4
Re: Вентилятор печки. Не включается.Одно интересно, почему произволители не ставят шим с завода, а именно через резюки?
Может шим мотору вредно?
Во-первых, 12,7 - это, можно сказать, ЭДС, которую Вы замерили до проверки. В процессе оно упало. А поскольку печка работает при заведённом движке, думаю, так и следовало измерять ток.
Кроме перечисленного, мне очень надоело прибавлять обороты против ЧС, а убавлять по ЧС.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Не. При включённом АС вентилятор крутится.
на мерсах всяких ставят шим-регулятор, но там обычно целый блок стоит для управления климатом Думаю резистор надёжнее, за счёт того, что он проще. Поэтому конструкторы логана выбрали резисторы , а не шим
ОК, босс! Могу и так померять)
да, я как раз на положении ключа зажигания АС проверял
Да в курсе я, в курсе. Но кто этим пользуется?
Re: Вентилятор печки. Не включается.Олег М.
замерил ток вентилятора при заведенном двигателе на четвертой скорости, ток плавает от 17,0 до 17,8 ампер.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Foenstein
Спасибо! Получается, что и 20-амперный регулятор практически на пределе. Ну, зато этим режимом пользуемся редко.
можно доработать схему регулятора таким образом, что на максимальной скорости включается байпас (мех. контакт параллельно ключу) это уменьшит нагрузку на регулятор. Но усложняет схему..
Re: Вентилятор печки. Не включается.Можно, конечно, ключ и шунтировать, но не думаю, что оно того стОит.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Камрады подскажите каталожный номер щёток моторчика печки(или точные размеры),авто без кондея 2006г..советы-снять ,промерять,сьездить в магазин ,купить что то подходящее и обточить не принимаются,
Re: Вентилятор печки. Не включается.Щетки отдельно не продаются. Купить подточить и поставить я пробовал, в итоге поставил новый движок. Точные размеры есть в этой теме... и мои мытарства описаны...
Пост 2014 года
На щетки отдельного номера нет. Двигатель отопителя в сборе: 6001547691
Две страницы назад было: viewtopic.php?p=1180484#p1180484
Re: Вентилятор печки. Не включается.Вот и у меня в недавние морозы (было -29) не включился мотор вентилятора (впервые). Направился было в гараж для поиска причины, т.к. в морозы без печки ездить не комильфо. Но, после примерно 20-и минутной поездки, метров за 50 до гаража, к моей радости, моторчик ожил. В дальнейшем подобная неприятность не проявлялась. Сейчас, когда морозы поумерились, все ОК. Ничего делать не стал, но информация для размышлений появилась...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
