ufobulldog
Всё равно думаю катушка....или провод!! Хотя дело за спецами......
Текущее время: 26 апр 2024, 06:47 Нестабильная работа двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нестабильная работа двигателяufobulldog
ничего не путаете?
как это может быть на е2?
Re: Колбасит
Прошло почти 2 года... Все это время так и ездил с проблемой. Машина так и ездила или при еле нажатом газе, или "тапка в пол". На среднем газу тупила и не хотела разгоняться. Был выработан алгоритм движения: газ в пол - разгон - переключение - газ в пол. При достижении нормальной скорости педаль отпускалась почти полностью. При падении оборотов опять газ в пол. Так и "не ругайся" педаль постоянно, жесть. Самое интересное , что никто не мог найти причину.Самое тяжелое было на трассе при обгонах. У машины была интересная особенность: разгоняешься на пятой ну скажем до 120 - 130 км/ч. , надо отпускать педаль газа т.к. машина продолжит разгоняться и дальше.И если хоть немного отпустил педаль, то машину уже не разогнать пока скорость не упадет до 100 км/ч. Если держать педаль в пол - то машину колбасит пока не упадет скорость. Как только стрелка на спидометре опустится ниже 110 (спидометр врет на 10 %), появляется подхват и машина снова разгоняется. Если разгоняться на 4ои передаче , то подхват появляется на отметке 80-90 км/ч. Кстати ради эксперимента поставил обратно родной датчик детонации- ничего не изменилось, значит дело было не в нем. На расход топлива такая езда сильно не влияла . По трассе при движении с груженым прицепом расход не превышал десятки. И вот недавно поступило предложение поставить прошивку от Паулюса. Подкупило тем, что человек обещал не брать денег если проблема не уйдет и давал покататься неделю для проверки. Я уже забыл как должна ездить исправная машина в стоке, поэтому результат меня сильно поразил. Машина пошла!!! Мы конечно не нашли причину неисправности, но меня это уже не волновало - наконец то кончилась эта нервотрепка с разгоном. Сейчас газ нажимаю меньше чем на половину и машина прекрасно разгоняется. Все бы хорошо НО ... эйфория прошла и я стал замечать , что чаще стал заезжать на заправку. 2 недели замерял расход. Вывод неутешительный- 11-12 литров по городу. Последний раз редактировалось super2008meh 29 ноя 2015, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п. 13 правил форума
Re: Нестабильная работа двигателяа что ,мешает самому залить другую прошивку?
попадаешь только на шнур из китая,ценой в 15 $ а от павла какую залили?
Re: Нестабильная работа двигателяКакую прошивку заливали не знаю, как самому залить тоже.
Re: Нестабильная работа двигателяПо ссылке вроде не 15 баксов. Да и стоит ли ради одного раза покупать и учиться заливать?
Re: Нестабильная работа двигателятам все максимально подробно расписано,нужное выделено жирным, под ссылкой! откланиваюсь,все что хотел написал.дальше сами.
Re: Нестабильная работа двигателяВсем привет! Подскажите кто может,логан 1,4 2006 года, появилась плавающая проблема, есть-нет, при езде по трассе около 100 км/ч иногда начинается биение в руль и при нажатии на газ не развивает обороты,снижаешь до 80-едет,на 4-ой передаче,только пересекаешь предел в 80-85 км/ч начинается все снова,биение и почти нулевая реакция на нажатие газа. Думал плохой газ,переключил на бензин,проблема не ушла,т.е. проблема не в топливоподаче. Иногда проходит после нескольких резких нажатий газ в пол,последний раз пришлось остановиться и перекусить,скинуть клеммы на всякий случай,тем не менее выехав снова на трассу проблема всплыла,но быстро исчезла. От сюда вопрос:что за х.....???????? Подскажите кто нибудь
Остается смотреть "воздух" Логично? Я бы начал с чистки дроссельного узла и ревизии резинок-прокладок на нем.
Re: Нестабильная работа двигателяМеня смущает именно скоростной предел,ни раньше,ни позже,а именно в пределах 80-85 км/ч
Re: Нестабильная работа двигателяВсем привет подскажите кто знает при движении на скорости выше 2й и выжиме сцепления обороты зависают в районе 1,5 тыс, при постепенном переключении на 1ю передачу и движении на ней обороты нормализуются, но все равно на ХХ работает неустойчиво, немного плавают (от 500 до 700 об/мин). Также плохо разгоняется на любой передаче, на 5й больше 120 не едет. Грешу на дроссельный узел, ДХХ, ДПКВ и есть мысли про бензонасос. Дроссельный узел и РХХ чистил 3-4 тыс назад, недавно поменял свечи. логан 1.4 база, 147 тыс пробега.
Хорошие мысли. Посмотреть сетку бензонасоса не помешает. Клапана отрегулировали? viewtopic.php?p=1251248#p1251248 ВВ провода поменяли? viewtopic.php?p=1251403#p1251403
Можно ещё и трос газа посмотреть повнимательнее и полностью ли открывается дроссельная заслонка от нажатия на педаль газа, ведь а должна ехать.
Регулировал уже как месяца 3 назад. Провода поменял как месяц, полтора. Свечи заменил недели 2 назад,кстати на новых казалась пободрее машина стала ехать, но с тех пор на трассу только 1й раз выехал. Где-то прочитал на счет сработавшегося диска сцепления. Сцепление сейчас схватывает почти в конце педали. Думаю может сначала подрегулировать и проехать.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
