Текущее время: 04 июн 2024, 09:06
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение tolspb » 21 июл 2014, 14:20
Kuzovok писал(а):Решили косяк за 8 лет и то хорошо.
не факт. катушка по-прежнему состоит из металла и пластика
у них разное тепловое расширение.
надо посмотреть через годик
tolspb
Сообщение дима » 21 июл 2014, 14:26
так ее ,года два уже как ставят))
Сообщение Олег М. » 21 июл 2014, 14:29
tolspb писал(а):катушка по-прежнему состоит из металла и пластика
Все катушки состоят из металла и пластика, а лопаются не все.
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2014, 15:27
doramirus123 писал(а):ещё, если прислушаться к глушаку,как то не ровно, выхлоп, выходит что- ли.
Троение.
Тогда пробуйте менять катушку. Или, если есть возможность, возьмите на время у кого нибудь заведомо исправную. Что бы точно убедиться, что проблема в ней.
Я открутил винты,крепящие катушку и подложил в несколько раз свернутую газету под катушку,чтобы исключить ее контакт с двигателем,поставил на место провода и...троение пропало,вместе с необходимостью делать диагностику.
#Сергей#
Сообщение дима » 21 июл 2014, 15:35
катушка-газета-троение интересная теория.
Сообщение tolspb » 21 июл 2014, 15:54
Олег М. писал(а):Все катушки состоят из металла и пластика, а лопаются не все.
я поставил год назад катушку ERA
металла снаружи не вижу
трещин тоже не вижу
если кому надо/интересно
ищите в моих предыдущих постах с фото
хотя сейчас уже много вариантов подходящих и недорогих
tolspb
Сообщение Kuzovok » 21 июл 2014, 16:25
Хорошо, что не нужно уже с вазовскими катушками мудрить. Помнится в 2008 запчасти денег на Логан стоили. Сейчас же уже полно неоригинала.
Kuzovok
Сообщение Олег М. » 21 июл 2014, 16:34
tolspb писал(а):металла снаружи не вижу
Сердечник и провода в любом случае металлические! :-D
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2014, 17:14
дима писал(а):катушка-газета-троение интересная теория.
Целый день так проездил с открученной катушкой,потом на один болтик закрутил - опять троит.И где здесь теория?Это ни теория - это практика.Называется - пробило на корпус.
А газета - это просто подручный материал,в данном случае использованный,как изолятор.
#Сергей#
Сообщение дима » 21 июл 2014, 17:40
а болты как изолировали?или так и откручена?
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2014, 17:44
По поводу теории,как-то такая теория прошла здесь незамеченной...
Ток, наведенный в высоковольтной обмотке модуля зажигания бежит к одной свече, создает столбик плазмы (пробивает) в воздушном зазоре этой свечи, протекает по головке блока до второй свечи, подключенной к этой же обмотки, пробивает её воздушный зазор и возвращается в катушку.
То есть - последовательная цепь из двух свечей использует металл ГБЦ как проводник
#Сергей#
Сообщение ARBUZ_NabChelny » 04 авг 2014, 19:43
Вот фото катушки нового образца 224336134R идущей с 2012 года с одного из форумов. Кстати себе такую же вчера заказал. Надеюсь привезут ее, а не старого образца.
Изображение Изображение
ARBUZ_NabChelny
Сообщение snowvlad » 04 авг 2014, 20:09
#Сергей# писал(а):По поводу теории,как-то такая теория прошла здесь незамеченной...
ну... так и есть. А что тут замечать?
Сообщение tolspb » 04 авг 2014, 20:21
snowvlad писал(а):ну... так и есть. А что тут замечать?
поддерживаю разряд высоковольтный :brainy
tolspb
Сообщение snowvlad » 04 авг 2014, 20:26
И?....
