Dr.Zoldberg Не знаю как на Логане (но похоже та же фигня) а на Самаре где-то на эту температуру сбрасываются показания МК по датчику температуры, если сдернуть с него фишку. Т.е. говоря иными словами, ниже какой-то температуры компьютеру кажется, что датчик в обрыве, о чем он и вещает сигнализацией на панели приборов. Потом датчик чуток прогревается, комп начинает его видеть и гасит лампу... возможно так.
Интересно, мож кто замерял - одинакова ли зависимость сопротивления от температуры у обоих частей датчика (2-3 и 1-4)? Другими словами идентичны ли они?:brainy
Подскажите, если не включается вентилятор охлаждения на малой скорости при включении кондиционера, ну и вообще на малой скорости, то это дело в датчике?
Всем привет! Как и многие, вчера столкнулся с проблемой 2 полосок. Машине два года, пробег 17000. Вместо датчика температуры подключил переменный резистор на 2,2 ком. Стал крутить его, при сопротивлении порядка 300 ом загорелись четыре полоски. Измерил сопротивление датчика при прогретом двигателе- около 600 ом. Выходит виноват датчик?
solpol меня сейчас все засмеют и закидают шапками,особенно Зфгд_ШШ ,но я бы попробовал цитрон за 60 рублей п.с. sct не рекомендую,он дороже цитроновского п.п.с. если цена смущает,то тогда испанский fae а так,сами решайте,чтобы потом не быть мне крайним
Такой датчик у меня проработал........дайте подумать....О,целых 2 дня а потом завернул ласты,купил нормальный за 800 рябчиков правда,но не пожалел зато
И все-таки... ХХ - 4 дел., через 5 мин. езды 60-80 км/ч - 2 дел., 100-120 км/ч - 2 дел., пробка - 4 дел. Печка работала (в режиме холод). И так 180 км туда, на следующий день обратно. Машина 2007г., 40тыс.. Кроме индикации, никаких изменений. Случилось впервые (21.07-22.07).
Заменил термостат+антифриз. Далее смотри выше. Итак 3 недели...
Последний раз редактировалось YSTAS 21 авг 2012, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
