Текущее время: 25 апр 2024, 12:57
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Re: Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение Бантик » 03 дек 2010, 13:56
Подскажите плиз про сайлентблок и сход-развал развод??!!! Заехала в "сервис" (не офиц.) поменяла тяги и наконечники (пробег 50 тыс.), мне там сказали что необходимо заменить "опорные подшипники передних стоек" левый - уже умер, правый - на подходе. После замены тяг и наконечников поехала в другой "сервис" делать сход-развал. Там мне сказали, что развал поправили, а схождение ровно сделать не могут из-за того, что порвался правый сайлентблок!
Решила менять не сайлентблоки, а сразу рычаги в сборе вроде все советуют Teknorot DC 307,308. А вот про опорные подшипники стоек нигде не нашла, может кто посоветует какие брать?
Бантик
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2010, 14:03
Бантик писал(а): После замены тяг и наконечников поехала в другой "сервис" делать сход-развал. Там мне сказали, что развал поправили, а схождение ровно сделать не могут из-за того, что порвался правый сайлентблок!
Угу...
Учитывая, что развал на логане не регулирется... :acute
Может схождение подправили? А развал не могут сделать?
Сообщение Бантик » 03 дек 2010, 14:05
Угу...
развал поправили, а схождение ровно сделать не могут.... Слово в слово как мне "мастер" сказал и взял 300 р за диагностику!
Бантик
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2010, 14:16
Бантик писал(а):развал поправили, а схождение ровно сделать не могут.... Слово в слово как мне "мастер" сказал и взял 300 р за диагностику!
Ммм-дя... Что тут скажешь...
Отрегулировали то, что не регулируется...
Может в другой сервис обратиться? Или к хорошим знакомым? :roll:
Сообщение Александр I » 21 мар 2011, 12:01
у меня есть вопрос по работе салйлентблока, когда рячаг отпускаешь вниз он должен возвратится в исходное положение или нет? у меня резинки прокручиваются и рычаг остается в любом положении как поставишь.
Александр I
Сообщение bob292 » 21 мар 2011, 16:39
Александр I писал(а):рычаг остается в любом положении как поставишь.
Готовься к замене .
bob292
Сообщение Александр I » 21 мар 2011, 17:23
мне когда в сервисе делали подвеску, сайленболк приварили к рычагу, сказали типа так крепче...мне получается что ли щас надо весь рычаг менять?
Александр I
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2011, 18:15
Александр I писал(а):мне когда в сервисе делали подвеску, сайленболк приварили к рычагу,
Это не сервис. Это помойка.
Александр I писал(а): надо весь рычаг менять?
Да.
Сообщение @lex_k » 20 июн 2011, 22:52
Кто-нибудь ставил полиуриетановые сайлентблоки в рычаги? Отпишитесь пожалуйста сколько они ходят и стоит ли вообще их ставить.
@lex_k
Сообщение Foenstein » 29 окт 2012, 10:49
менял резину, посмотрел, что надо поменять сайлент блоки стабилизатора поперечной устойчивости. Сегодня попробую их купить. Вопрос, если кто заказывал, а болт крепления к рычагу передней подвески входит в комплект?
ЗЫ не уверен, что я все правильно назвал...
Сообщение Mavrik » 29 окт 2012, 11:01
Foenstein писал(а):Вопрос, если кто заказывал, а болт крепления к рычагу передней подвески входит в комплект?
Да.
Сообщение Foenstein » 29 окт 2012, 11:42
Спасибо! Извиняюсь, что сразу не спросил:
- а проверку углов колес после замены сайлент блоков стабилизатора надо делать?
На летней резине немного больше был сношен наружний край левого переднего колеса (примерно 0,5 мм разница). На левом сайлент блоке стабилизатора как раз и обнаружил перегнивший болт:
-от этого могло подъесть резину с наружнего края?
Сообщение Mavrik » 29 окт 2012, 11:52
Foenstein писал(а):- а проверку углов колес после замены сайлент блоков стабилизатора надо делать?
Не надо.
Foenstein писал(а):-от этого могло подъесть резину с наружнего края?
ИМХО, нет.
Foenstein писал(а):(примерно 0,5 мм разница
Я бы не парился, если машину не ведет в сторону.
Сообщение Mavrik » 29 окт 2012, 12:00
Да.
Кстати, гайки может не быть.
Сообщение Foenstein » 29 окт 2012, 12:30
спасибо еще раз! Гайка там вроде должна быть самоконтрирующася, но ее гораздо проще мне найти, если не будет в комплекте, с болтом было бы сложнее, смотрел на машине , установлены болты с широченной шляпой, в шляпе еще шлицы под звездочку т30
сейчас съездил, заказал, продавец сказал, что гаек в комплекте нет, ... интересно, какая там резьба?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
