Текущее время: 18 окт 2026, 05:27
Сообщение Виталик Седой » 25 июл 2012, 12:11
А усилить прфиль??? Ну допустим залить внутреннию пустоту, бетоном? Естественно выровняв предварительно. Непоможет?
Ну не выворачивать же сейчас столбы бетонные из земли, потом, по новой бетон заливать...
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2012, 12:16
Виталик Седой писал(а):Непоможет?
Думаю, нет Я не думаю, что столбы погнулись. Скорее, в земле наклонились.
Сообщение Виталик Седой » 25 июл 2012, 12:28
Там вроде, выше обозначали, что диаметр профиля маловат. Или я чет не так понял.
А если столб в земле накренился, тогда по любахе заставлять переделывать. Почему накренились? Малая глубина фундамента. Даже если сейчас выровняют, зимой такой фундамент будет гулять, вместе с забором. Пусть халтурщики переделывают, пусть через руки доходит, если через голову ни как.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2012, 12:33
Виталик Седой писал(а):ам вроде, выше обозначали, что диаметр профиля маловат.
Обозначали... Но Вы представьте, из чего должен быть сделан каркас створок, чтобы он согнул даже 30мм трубу? Ну не из угольника же 100х100 :oops: Если бетон только под столбами - то адназначно переделывать. А вот если он лентой массивной от столба до столба, то вааще непонятно, что делать.
Сообщение Виталик Седой » 25 июл 2012, 12:41
Да вряд ли ленточный, скорей всего точечьный. Ленточный, под легий забор-эт же перерасход какой??? Забор золотым будет в итоге. А с глубиной они вряд ли выдержали хотя бы метр глубины. Незнаю как в Питере с глубиной промерзания грунта, но у нас это 1м50см.
Виталик Седой
Сообщение vansandro » 25 июл 2012, 13:00
Да не согнуты эти стойки (профиль), они дали наклон друг к другу, то-есть расстояние по верхам между ними-меньше чем внизу. Строгой вертикали по уровню нет.Вывод: То-ли они изначально поставлены криво, то-ли вкопаны на не достаточную глубину и из-за этого накренились при монтирование самих ворот.
PS.По моему мы больше хозяина, переживаем за эти ворота. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2012, 13:06
Виталик Седой писал(а): Ленточный, под легий забор
Да не под забор, а только под ворота. От стойки до стойки.
Виталик Седой писал(а):Незнаю как в Питере с глубиной промерзания грунта
Если не ошибаюсь, 1,30.
Сообщение Аркадичч » 25 июл 2012, 14:12
Евгений Ш писал(а):Если не ошибаюсь, 1,30.
Это нормативная глубина (без снежного покрова при максимально низких температурах в данной местности)
Реальная глубина может отличаться в мЕньшую сторону процентов на 50.
Но под ворота столбы заглублять не меньше метра надо! Это факт.
Последний раз редактировалось Аркадичч 25 июл 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2012, 14:15
Аркадичч писал(а):Это нормативная глубина
Ну Вы ещё про грунты расскажите :-D :-D :-D (кстати, на глинах нормативная 1,16). А закладывать фундамент на глубину меньше нормативной - "выйдет чреватым боком" (с)
Сообщение Аркадичч » 25 июл 2012, 14:24
Евгений Ш писал(а):А закладывать фундамент на глубину меньше нормативной - "выйдет чреватым боком" (с)
Да кто бы спорил, если уровень грунтовых вод "гуляет" выше глубины промерзания... :-D :-D :-D
Аркадичч
Сообщение Шико » 25 июл 2012, 14:30
vansandro писал(а):По моему мы больше хозяина, переживаем за эти ворота.
а нам от этого только польза и наперёд ученье.
а что касается собственно забора... фотокарточки бы сильно помогли, конечно.
Сообщение vansandro » 25 июл 2012, 14:48
Поделиться опытом-дело хорошее. :good Вот только владелец нового забора не показывается. :clap :)
Сообщение Док » 26 июл 2012, 10:06
vansandro писал(а):Поделиться опытом-дело хорошее. :good Вот только владелец нового забора не показывается.
Сорри, целый день занимался стройкой, вот, что получилось (вид изнутри, ес-но).
http://www.foto-me.ru/v.php?id=f56979b4fe5a63730a642cb2ebf26f42
В общем и целом я доволен. Стойки ворот профиль75*40, отверстие под них в земле садовым буром на 1,20 м, забиты в него и забетонированы. Створки провисли, так как 75*40 мало, металл сыграл, в земле сидят прочно. Пришлось усиливать конструкцию сверху - приваривать перекладину с косынками, все выравняли нормально. Не стал заставлять менять стойки - заняло бы время, а так, нормально в принципе получилось.
Выводы для себя - стойки ворот толще надо было (80*80 или еще больше) и не доверять спецам в подборе материала (говорили, что хватит, ну и самим пришлось возиться в 2 раза дольше). И, ИМХО, у меня стойки ворот изначально ни с чем не связаны были с одной стороны - калитка, другой - угловой, что не есть хорошо. Был бы забор с обеих сторон - препятствовал бы "складыванию" стоек. И еще вывод - покупаю сварочник, учусь варить (в своем доме - необходимость).
Таков мой скорбный опыт, спасибо соучастникам дискуссии :-D
Док
Сообщение Шико » 26 июл 2012, 10:37
Док
хорошо всё, что хорошо кончается. а сварочный аппарат - это зер гут, особенно если инвертор. он, конечно, дороже, но лёгкость работы с ним окупает всю переплату.
Сообщение Док » 26 июл 2012, 11:09
Да, хочу инвертор, пока изучаю вопрос - с нуля.
Док
