Текущее время: 16 июн 2024, 13:34
Воняет горелой пластмассой из печки
Re: Воняет горелой пластмассой из печки
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 12:19
Rothmanz писал(а):Хм, у меня запах тоже появляется периодически. Только запах горячей резины. Несильный, но есть. Я предполагал что подошвой обуви к трубкам отопителя прикасался, но следов на обуви нет. Может запах идет от резинового уплотнения, которое стоит на моторной перегородке? Летом чаще появляется.
А коврики какие? Резиновые или пластиковые?
Нау
Сообщение LordN » 09 апр 2012, 13:21
дима писал(а):LordN
Вы вообще представляете,что :!: надо насыпать перед радиатором(или испарителем) печки ,чтобы так сократился поток воздуха,как вы описываете? Наверное тряпку туда засунуть,если :?: :shock: Даже с полностью забитым салонным фильтром(а у меня такое было и фото ,я выкладывал в соотв.теме) поток воздуха отопителя, был достаточный... ага-ага :wink:
я как раз очень хорошо представляю что собирается на теплообменниках если их не чистить. эта субстанция называется войлок. воздухопроницаемость и у него соотвествующаяя.
LordN
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 13:35
LordN писал(а):
дима писал(а):LordN
Так где эти теплообменники стоят? Как до них добраться?
Нау
Сообщение дима » 09 апр 2012, 13:59
Нау
ссылку давал выше-смотрите внимательно...у вас фильтр салона есть? если есть,то что все написано про "войлок" на испарителе-фантазия...
Сообщение дима » 09 апр 2012, 14:02
LordN
вы и на логане чистили и было так забито ,как вы описываете?или это просто теория :wink:
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 14:11
дима писал(а):Нау
Фильтр есть.
Нау
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 14:17
дима писал(а):Нау
Ааа, теплообменник и есть испаритель что ли? Он что, один у кондея и печки? :oops:
Нау
Сообщение дима » 09 апр 2012, 14:18
Нау писал(а):Фильтр есть
вот за ним и есть испаритель кондиционера..испаритель это испаритель,а радиатор печки это другое
но они оба находятся за фильтром...не парте себе мозг,они у вас чистые будут...ищите причину в другом,ведь салонный фильтр и ставится для сохранения их и салона в чистоте :wink: ,он фильтрует воздух который поступает в салон,кстати отверстие для забора находится под лобовым стеклом,под пластиковыми накладками,там где моторчик стеклоочистителей...
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 14:30
Спасибо.
Нау
Сообщение Нау » 10 апр 2012, 21:47
Поездил около 20 минут, больше никак не получается, включив вентилятор на 3-ю скорость и обдув на стекло-ноги-салон. Запаха совсем нет.
Нау
Сообщение ShK » 10 апр 2012, 21:52
Нау писал(а):Запаха совсем нет.
Целофановый пакет, попавший ранее на коллектор или выхлопную трубу, выгорел.
Сообщение Rothmanz » 10 апр 2012, 23:13
Резиновые, оригиналы. К трубкам не прикасаются. Уже смотрел.
Rothmanz
Сообщение remich » 11 апр 2012, 14:54
уличные вода/грязь обгорают на горячем коллекторе. Вроде щитки везде пластиковые (престиж), а один фиг. Уже вроде почти сухо на дорогах, но вчерась запахло знакомо ненадолго - посмотрел на стоянке колеса, мокрые :)
Сообщение Нау » 12 апр 2012, 10:43
remich писал(а):уличные вода/грязь обгорают на горячем коллекторе. Вроде щитки везде пластиковые (престиж), а один фиг. Уже вроде почти сухо на дорогах, но вчерась запахло знакомо ненадолго - посмотрел на стоянке колеса, мокрые :)
У меня воняло действительно в мокрую и грязную погоду. Но почему тогда не чувствовался запах при открытом капоте?
Нау
Пред.
