Странно, что еще никто не создал подобной темы... Полазив в сети пришел к выводу, что достаточно несложно сделать простенькую светомузыку из светодиодов. Идея такая: при низкой мощности, ток будет доходить до определенный диодов в цепочке. При более высокой, еще дальше, и при пиковой(бас) до последних. В реале думаю сделать диодов 10.
1) Правильно ли я думаю, как должна выглядеть схема? 2) Я так понимаю что при выборе сопротивления резисторов, которые нужно будет ставить, нужно учитывать мощность динамиков? 3) Динамики, по хар-кам 80Вт номинал, но нет усилителя, работают от магнитолы. Какова там максимальная мощность (в реальности, а не то, что на коробке написано)? И соответственно какие резисторы ставить( =как расчитать нужное сопротивление)? 4) как уровень громкости будет на все это влиять? Есть подозрение, что при определенном уровне будет все работать как надо. Но еслип тише, то вообще почти не горят, если громче этого уровня, то вообще все горят. Так? 5) Нужно ли в эту отдельную цепь ставить предохранитель, и как рассчитать на сколько?
Если все что выше бред, то напишите как это делается
Последний раз редактировалось arhiepiskop 25 мар 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Ну как) Мигание светодиодов в такт ритму музыки. Как минимум хочется чтобы они загорались хотя бы при басе, как максимум чтобы на на всех частотах, и чем ниже частота, тем болшьше диодов загоралось.
arhiepiskop писал(а):Ну как) Мигание светодиодов в такт ритму музыки. Как минимум хочется чтобы они загорались хотя бы при басе, как максимум чтобы на на всех частотах, и чем ниже частота, тем болшьше диодов загоралось.
Стесняюсь спросить, а куда вы эти светодиоды лепить собираетесь применительно к интерьеру Логана?
Вариантов масса. Надо пробовать, смотреть, где будет лучше. У меня сзади 2 овала пионер. Можно под решетки закрывающие динамики. Можно в потолочные ручки, или под передние сидения. Если возможен вариант с пропорциональным загоранием диодов от частот, то на заднюю полку. Разумеется это будет отключаться, а не все время работать.
Последний раз редактировалось arhiepiskop 25 мар 2012, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
arhiepiskop писал(а):Хм...не ожидал такого, ответы на мои вопросы слишком очевидны, слишком сложны, или посещаемость форума низкая, что до сих пор никто не ответил?
Видите ли, уважаемый. Боюсь, что ваше видение цветомузыки несколько отличается от того, что привыкли вкладывать в это понятие другие. Оттого и советов вам... будет не очень много.
Просто основная масса народа к машине относится, как к средству передвижения, а не мобильной иллюминации. Да и отношение к "синим писалкам" - скептическое.
Согласен, что задумка это не настоящая цветомузыка, ну извиняюсь, а как еще назвать задуманное?
ShK писал(а):Просто основная масса народа к машине относится, как к средству передвижения, а не мобильной иллюминации. Да и отношение к "синим писалкам" - скептическое.
У вас статистика какая-то есть? Судя по вашим словам надо убрать такие разделы как тюнинг, автозвук. И вообще зачем люди ставят литье например, или аэрографию, машина же "для передвижения", детским садом занимаются люди, да?
Я вообще не пойму, зачем сие устройство в автомобиле? Но если есть желание пошаманить, то пожалуйста http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=662494 , навешивай светодиодные ленты и вперёд, и питание 12В.
