Текущее время: 28 апр 2024, 02:07
Ижевск. Доработки наших автомобилей
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Re: Ижевск. Доработки наших автомобилей
Сообщение RuiL » 26 июн 2011, 21:11
Всем привет в очередной раз в этой ветке :)
В эти выходные сделал себе подсветку посадочной зоны у передних дверей, плюс организовал нормальную подсветку у багажника.
Приступим.
1. Припаиваем проводки параллельно плафонной лампе (кому интересно - на лампе постоянно висит +12В, коммутируется "земля"), два для левой двери, два - для правой.
2. Протаскиваем провода по передней стойке, предварительно сняв накладку.
3. Вытаскиваем резиновую гофру у двери, и всеми правдами и неправда пытаемся протащить туда провода. Тут лучше работать вдвоём: один снаружи протаскивает проволоку с крючком, второй изнутри под панелью находит эту проволоку и привязывает к ней провода.
4. Снимаем динамик и вытаскиваем провода.
5. Отгибаем угол обшивки двери (на один-два щелчка пистона) и пропихиваем провода в образовавшуюся щель между обшивкой и дверью.
6. Клеим светодиодную полосу к низу обшивки и подключаем. Так это выглядит днём.
7. А вот так в темноте.
8. Бонусом сделал светодиодными лентами подветку в багажнике, подключившись параллельно лампе багажника.
P.S. Для другой двери операции аналогичные.
P.P.S. Под рукой был только телефон, извиняйте за качество фотографий :)
RuiL
Сообщение Renаult » 13 авг 2011, 20:35
Итак после долгих пыток RuiL-а, а так же первых мелко-успешных доработок я решился замутить "евросвет". В процессе пыток RuiL-а он обнаружил небольшой косяк в схеме, а именно: ближний свет фар схемы "евросвета" выключался только при включении ближнего света фар с подрулевого переключателя, т.е. если включаются габариты/габариты+птф/габариты+птф+задний птф/дальний свет фар/ , то ближний свет горит совместно с этими режимами, а это не есть хорошо для пытливых умов :) В итоге схема лишилась диода "ДЛ" ( кстати его маркировка: ДЛ122-40-6 ), а вместо него было поставлено реле с нормально-замкнутым контактом, номиналом также от 20А. В качестве такого реле было использовано 5-контактное реле от отечественного автопрома, которое играет роль переключателя в зависимости от наличия тока на катушке, т.е. наличия тока на 86 контакте данного реле. К этому 86 контакту (скажем так "второго" реле) был кинут провод с габаритного света, т.к. без габаритного света никакой другой не горит, как ни крути переключатели :). В итоге схема приобрела такой вид:
Какова стала логика работы схемы:
- Сразу после запуска двигателя зажигается ближний свет фар (но я сделал "евросвет" на ПТФ).
- Если поднят ручник - "евросвет" отключается.
- Если включается габаритный свет фар - "евросвет" отключается.
З.Ы.: схему по нормативам ГОСТ прошу не оценивать ;)
З.Ы.2: Установка такого варианта "евросвета" на сам автомобиль принципиальных отличий не имеет, поэтому сам процесс фото-снимать не стал.
Renаult
Сообщение Renаult » 18 дек 2011, 14:34
И снова я хвастаться. :) К новому году сделал себе и машинке такой вот подарочек:
Зеркала закуплены были здесь. Единственное что не понравилось при установке зеркал: это короткие провода. На левом зеркале их длины не хватило чтобы зафиксировать на двери, на правом хватило с натягом (после фиксации все же более-менее свободно висит), но сложить зеркала без потерь, на данный момент невозможно. Ближе к лету займусь и сделаю нормальную длину проводов, а летом может еще и покрашу их в цвет кузова :)
Теперь обзор назад стал примерно таким:
Вобщем нравится :)
Renаult
Сообщение francus » 18 дек 2011, 18:40
Renаult писал(а):Вобщем нравится
а у меня такие, не нравятся :D
francus
Сообщение DIMIX » 19 дек 2011, 00:25
Renаult писал(а):К новому году сделал себе и машинке такой вот подарочек:
поле обзора в горизонтальной плоскости увеличилось? по ширине они примерно такие же как и маленькие, нада буит как нить провести эксперимент по углу обзора зеркал :)
DIMIX
Сообщение Василь_Автомаршруты » 19 дек 2011, 22:03
По горизонтали маленьких хватает, а вот по вертикали - нет.
Василь_Автомаршруты
Сообщение Dimka.18rus » 21 дек 2011, 18:46
Василь_Автомаршруты писал(а):По горизонтали маленьких хватает, а вот по вертикали - нет.
согласен, у меня асферика, горизонталь прекрасно, а вот вертикаль... задом из опы выезжать... бордюры не видно
Dimka.18rus
Сообщение МутныЙ » 21 дек 2011, 21:33
Дюха писал(а):
Дюха писал(а):Продолжение следует.
Ну вот доделал (переделал) подсветку регулировки печки на светодиоды. :D
Вид изнутри. :boast
В багажнике в освободившемся отверстии плафона освещения поставил дополнительный прикуриватель ( для компрессора ).
Слушай друг. Какого цвета лента, белая? Один цвет брал для регулировки холодного и теплого воздуха? С обратной стороны не понельки не снимал зашиту цифр?
МутныЙ
Сообщение francus » 22 дек 2011, 21:33
МутныЙ писал(а):Слушай друг. Какого цвета лента, белая? Один цвет брал для регулировки холодного и теплого воздуха? С обратной стороны не понельки не снимал зашиту цифр?
Дюха сюда уж полгода, если не больше, не заходит.
francus
Сообщение Renаult » 22 дек 2011, 22:08
francus писал(а):Дюха сюда уж полгода, если не больше, не заходит.
Я бы так не утверждал:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=37620
Последнее посещение: 17 дек 2011, 16:28
:lol: :lol:
Renаult
Сообщение francus » 23 дек 2011, 19:11
Renаult писал(а):Я бы так не утверждал:
понятно, сидит, молчит, всякую фигню о нас думает :D
francus
Сообщение Дюха » 22 янв 2012, 19:46
Всем привет! Иногда всё же бываю :D Некогда было, да машину ремонтировал после аварии :cry: В эту зиму мало выезжаю.
МутныЙ Светодиодная лента белая холодная(один цвет) Защиту цифр не снимал.
Дюха
Сообщение DIMIX » 22 янв 2012, 20:04
Пипец, что с машиной?
DIMIX
Сообщение Дюха » 23 янв 2012, 18:21
Курица в задницу въехала. :evil: Бампер, ниша запаски помялись. Деньги месяц с небольшим ждал. Пока ждал сам кувалдой через деревяшку вытянул, совсем не заметно. Приклеил вибру ( вовремя шумоизоляции не доделал именно нишу запаски :D 0 С наружи внизу совсем не видно. А бампер феном грел и выпровлял, выгнулся обратно. :D Вложений ноль :boast
Дюха
Сообщение DIMIX » 18 апр 2012, 21:02
Сегодня поставил передние амортизаторы плаза спорт, задние поменяю в выходные.
Прокатился только по гаражам, стало жощще :)
DIMIX
Вернуться в Ижевск: Общение
