Текущее время: 18 окт 2026, 18:38
Сообщение лимонад » 05 авг 2011, 22:06
мне предложили диски на логан R15 от мегана( 6.5Jx15 4/100 ET 45 ) -однако там вылет диска ЕТ45.
не слечу ли с гарантии-если буду ездить на таких дисках из-за вылета(на Логане ЕТ50)
заранеее благодарен за ответ!
лимонад
Сообщение Ded54 » 05 авг 2011, 22:13
Если приедете с убитым подшипником, то будут ремонтировать за деньги, а ежели какая другая неисправность, то причём тут диски... :?
Сообщение Nick_2141 » 05 авг 2011, 22:15
Миа писал(а): когда завожусь, на экране уровень охлаждающей жидкости на нуле - полоски пустые.
Это не уровень. Это температура охлаждающей жидкости.
Миа писал(а):Через 3-4 минуты зажигаются 2, потом через полчаса ещё две. Что это значит?
Двигатель прогрелся до рабочей температуры.
Миа писал(а):Что делать надо?
Ездить дальше.
Можно еще мануал почитать, который с машиной шел. Занятная книжица... :roll:
Сообщение jim » 05 авг 2011, 22:15
Миа писал(а):Здравствуйте!
Езжу на Рено месяц (активно). Она новая. Пару дней назад начала смущать такая штука: когда завожусь, на экране уровень охлаждающей жидкости на нуле - полоски пустые. Через 3-4 минуты зажигаются 2, потом через полчаса ещё две. Что это значит? У нас тут очень жарко, бывает до сорока, езжу по городу, в пробках... Наверно, это как-то связано... Что делать надо?
Да это вообще-то не уровень, а температура :) Вы б хоть мануал за месяц глазами пробежали.
jim
Сообщение лимонад » 05 авг 2011, 22:16
всё понял! чтобы не было заморочек с официалами буду искать с вылетом ЕТ50.
спасибо за ответ!
лимонад
Сообщение дима » 05 авг 2011, 22:29
лимонад
а что,или кто :?: мешает приехать на гарантию на родных дисках и откуда они узнают,что там стояли от мегана :wink:
у меня тоже не родные с летней резиной,так уже 5 год идет :roll:
Сообщение дима » 05 авг 2011, 22:32
remich писал(а): с заменой роликов
кто и на что менял "родные"-читай фирменные :?: если официалы,и на оригинал меняли,то странно :!: если нет :wink: ...ждем ответ :wink:
Сообщение Миа » 06 авг 2011, 10:05
Спасибо за ответ!!!
Я его читала, просто ещё плохо понимаю что там написано))
Миа
Сообщение hame1e00n » 06 авг 2011, 14:42
Ded54 писал(а):
hame1e00n писал(а):...Это у всех такая шляпа? или может на литых дисках меньше грязи будет забиваться?
Дык, это у всех колёс (дисков) так - конструкция то у них однотипная... :roll:
Ну у штамповок да, там дырочки маленькие, вот думаю в литье же побольше будет пространства, грязи будет легче вывыливаться? или это такая особенность конструкции машины?
ЗЫ: грязь возле амортизатоов так и не вывалилась, по прошествии трех дней она полностью засохла и образовала собой огромный ком (и слева и справа), сидит себе уютненько там и не думает крошиться и вываливаться (там как раз такая плоскость удобная для нее где пружины стоят), а я думаю что там сзади постоянно дребенчит, думал ящик с инструментами... придется колеса снимать и выколупывать ее оттудова... видимо свою роль сыграло то, что после того как поездил по грязи, не поездил по трассе, вот она и успела подсохнуть и схватиться, вот поэтому и думаю, если литые диски поставлю, будет ли такая проблема стоять или нет
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 06 авг 2011, 21:47
Короче что говорить, идеальных машин нет: в поло седане стаканы низко расположены, здесь ничего вроде не торчит лишнего, зато есть отличное место для сбора грязи... ))
hame1e00n
Сообщение pogunovpavel » 08 авг 2011, 18:35
привет... многоуважаемые одноклубники.
выручайте...
нужна мурзилка.
кто может помогите.
пришлите ссылку на мой ник.
спасибо.
pogunovpavel
Сообщение Ded54 » 08 авг 2011, 19:32
"Мурзилка" - в смысле руководство по ремонту и обслуживанию? Пжалста - изд. "Третий Рим"
Сообщение дима » 08 авг 2011, 19:35
pogunovpavel писал(а):нужна мурзилка.
так у вас документов нет :wink: юзай поиск :roll:
Сообщение Жывучий » 09 авг 2011, 07:17
Жывучий
Сообщение Виталий45 » 10 авг 2011, 11:54
Логан 2008 г 30000 пробег. Ездил на 92 потом перешел на 95. Вчера при езде внезапно увеличились обороты двигателя на 3 передаче. На холостом ходу до 5000. Остановился выключил зажигание. Снова запустил двигатель. Обороты резко возросли, а потом все нормализовалось. В чем может быть причина? Раньше не наблюдалась.
Виталий45
