Текущее время: 16 июн 2024, 02:33 Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?4e6yPaToP,скажи пжлста откуда идёт питание например на подсветку ручек дверей
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Оттуда же, откуда и колёса (см. предыдущую страницу)... от отдельного реле идёт вся разводка - 4 провода (на колеса - передние, задние... наружные ручки - левый борт, правый борт)
Питающий провод для подсветки ручек идет через гофру двери, между обшивкой двери и дверью... за задней направляющей стекла подходят к ручке изнутри и в щель под задней петлёй ручки выводятся наружу (наружнюю ручку снимать не надо)... только провод должен быть не очень толстый, чтоб он в ту щель пролез. Минусовой - через эту же щель и под гайку крепления стеклоподъёмника. Оба провода - притянуть к задней петле ручки тонкой пластиковой стяжкой (чтоб они не болтались, не сгибались и не перетирались при открытии ручки) пысы: предохранитель - обязателен! а то всё снаружи, плохо защищено... у меня даже 4 преда: 1-амперные, по одному на каждую отходящую от реле цепь
А это вообще зачем? P.S.: очень "кошерно" смотрится литье на ржавых задних барабанах. А если еще и подсветить ... все деффки сами лягут! P.S.1: у меня ржавые задние барабаны еще с момента продажи. Заботливо прикрыты штамповкой.
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?да просто так... машина не ломается - так ведь надо же чем-то ручки занять после М-412 =) это Вы про кого?
Вопросов больше не имею.
Это я про друга моего. Он литье поставил на ржавые барабаны. Такие же ржавые, как у меня. Просто жесть. Военкоту - большое спасибо за просвещение!
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?4e6yPaToP цена вопроса какова светяших колес??И можно как нибудь подробный мануал всего подключения проводов?
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Видел вчера вечером клоуна на Нисане. У него днище с подсветкой, в передних и задних бамперах светодиоды, а в дисках оранжевые светодиоды по периметру горят - впечатление как от раскалленных тормозных дисков.
Смешно, однако.
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Цена вопроса: Светодиодная лента - 250 руб/метр на рынке "Юнона", около 3-4 метров => 750-1000 рублей Гофрированная трубка - 20руб/метр на авторынке, около 15 метров => 300 рублей Провод 0.5мм - 8 руб/метр на "Юноне", около 30 метров => 240 рублей Реле на 15А (за глаза... можно и меньше... 4 метра ленты потребляет ~1.2А) - 80 рублей Колодки предохранителей и предохранители - 100 рублей Термоусадка, изолента, наконечники проводов, ... - 100 рублей Итого - чуть меньше 2 тысяч на предыдущей странице писал вроде Вот схемку свою нарисовал: какие ещё вопросики? где 12В при включении габаритов брать? Можно под капотом от синих проводов, идущих к передним габаритным лампочкам... можно из синих проводов в разъеме задних фонарей... можно от синих проводов у кнопок на "бороде"... можно от синего провода к прикуривателю
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Не чесе какая дешевая у вас эта светодиодная лента я сегодня прошелся по авторынку у нас она стоит 50см 250р,а у вас метр 250р разница просто гигантская.
Что такое термоусадка??
an200
Покупал в стройграде (перекресток шолмова и камышенская) 300 р. метр... Термоусадка, трубка, которая изменяется в диаметре при воздействии повышенной температуры не теряя своих свойств...
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?У нас тоже на авторынках такие цены... а на рынке "Юнона" у нас просто есть отдельный радиорынок... там с лотков всякой электрической всячиной люди торгуют - и всё на порядок дешевле Может, и у Вас что-то подобное есть?
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?так я понял эта термоусадка нужна для крепления светодиодной ленты?
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Нет, термоусадка - это вместо изоленты... для изолирования открытых контактов. Перед скручиванием двух проводов одеваешь на них трубочку термоусадки, скручиваешь/спаиваешь провода, сдвигаешь термоусадку на место скрутки/пайки, подносишь горящую зажигалку - и трубочка сжимается в размерах и плотно обжимает провод
Термоусадка у меня использовалась для изолирования мест соединения проводов и ленты, мест соединений проводов между собой, на клеммах у реле контакты изолированы, ... А светодиодная лента просто приклеивается, на ней есть клейкий слой уже
Приезжайте на встречу, все покажем, расскажем и познакомимся...
