Текущее время: 05 июн 2024, 10:33
Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!
Re: Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!
Сообщение DvaM » 22 июн 2011, 00:02
ariva64 писал(а):Проставки собираюсь делать из 10мм фанеры (еще не купил) склеиванием в два слоя без купола(то есть простые), по толщине это правильно для Фазы2?
Сделайте макет проставки из картона и проверьте.
ariva64 писал(а):? Что делать с корзиной? Мнения самые разные: от частичного до полного обрезания.
Если магнит не лезет, а динамики менять не собираетесь - режьте корзину.
ariva64 писал(а):Стоит ли так опасаться дождевой воды?
У меня два года стояли динамики в дверях, причём одна корзина была резаная - динамик живой.
ariva64 писал(а):Как на качество звука влияет наличие этой корзины?
Влият будет только по большому счету на воспроизведение низких частот, точнее на АКЗ (акустическое короткое замыкание), а именно получить его вероятность будет больше. Штатная корзина хороша своей формой, которая и защищает достаточно хорошо от АКЗ. В остальном разницу вряд ли почувствуете.
DvaM
Сообщение ariva64 » 22 июн 2011, 21:29
Прошу совета. Купил JBL GT6-6 (диаметр магнита 75мм) в передние двери. Куплена вибро и шумоизоляция на двери. Проставки собираюсь делать из 10мм фанеры склеиванием в два слоя без купола(то есть простые), по толщине это правильно для Фазы2? Что делать с корзиной? Мнения самые разные: от частичного до полного обрезания. Стоит ли так опасаться дождевой воды? Как на качество звука влияет наличие этой корзины? Хочется услышать побольше мнений.
ariva64
Сообщение Juggalo » 22 июн 2011, 22:57
ariva64 писал(а):Стоит ли так опасаться дождевой воды? Как на качество звука влияет наличие этой корзины? Хочется услышать побольше мнений.
Периодически проходят горячие поединки сторонников и противников штатных корзин. Сторонники аргументируют предположениями и домыслами, а противники фактами. У меня третий год стоят 16` на проставочных кольцах без корзин, если б было не лень опять снимать, показал бы фото головок со всех сторон, без всяких либо следов чего либо.. А до них стояли тринашки, которые в отличном состоянии переехали в другую машину, где трудятся по сей день.
По звуку, корзины являются препятствием на пути выхлопа тыловой стороны диффузора, что по всем "понятиям" не есть хорошо..
4 DvaM
Корзина защищает от АКЗ?? о_О
Juggalo
Сообщение MeXX » 23 июн 2011, 06:07
ariva64 писал(а):Прошу совета. Купил JBL GT6-6 (диаметр магнита 75мм) в передние двери. Куплена вибро и шумоизоляция на двери. Проставки собираюсь делать из 10мм фанеры склеиванием в два слоя без купола(то есть простые), по толщине это правильно для Фазы2? Что делать с корзиной? Мнения самые разные: от частичного до полного обрезания. Стоит ли так опасаться дождевой воды? Как на качество звука влияет наличие этой корзины? Хочется услышать побольше мнений.
Нигде не нашел про установочную глубину ваших динамиков, резать или не резать корзину всё будет зависеть от этого, может быть вам хватит и глубины штатной корзины через проставочные кольца, а может и нет...надо смотреть установочную глубину динамиков.
MeXX
Сообщение ariva64 » 23 июн 2011, 11:47
Установочная глубина JBL GT6-6 59мм, до крышки гриля 67мм. Еще есть мысль, если отрежу корзины, попробовать их использовать для тыловых колонок (13см). Никто так не делал?
ariva64
Сообщение MeXX » 23 июн 2011, 12:56
Зачем вам использовать корзины назад? В глубину багажника они лучше играть будут, и вообще смысла установки акустики 13см назад при установленных 16см вперед не вижу, вы их не услышите никогда.
MeXX
Сообщение -FreeMan- » 23 июн 2011, 13:18
MeXX
вы не правы!
-FreeMan-
Сообщение MeXX » 23 июн 2011, 13:36
Ну я имел ввиду колонки из одного бюджета, скорее всего назад тоже будут ставить коаксиалы тринашки.
MeXX
Сообщение ariva64 » 23 июн 2011, 14:38
13-е назад я поставлю старые временно как подзвучку.
ariva64
Сообщение -FreeMan- » 24 июн 2011, 16:40
ariva64
земеля могу научить как за 1000р сделать сзади 16.5 и спустя недельку, как разомнутся, будут как маленький сабик сзади )))
1000р это все что тебе придется потратить на АС, кольца и лист вибры.
Немного времени, руки и вперед.
-FreeMan-
Сообщение wald 56 » 27 июн 2011, 12:25
Пожалуй, и я добавлю свои пять копеек в эту копилку. Поставил вперед DLS C6A с проставочными кольцами и медными (паяются и не магнитят) брызгозащитными экранами. кольцо проставки скошено, как и экраны. экраны снаружи оклеены виброй, внутри шумопоглотителем. все размеры берутся со штатной корзины, ну и, конечно, с натуры. для надежности (и из-за лени) все прорисовано в компасе. сделана полная виброшумоизоляция дверей (это пока только двери). твиттеры - в углах над ручками зеркал. голова альп-313, подключил так, чтобы продолжала работать без ключа. назад пока только провода протащил, динов еще нет. в двери для динов тоже протаскивал свои провода, (правильный звук того стоит). штатные оставлены как возможность апгрейда. поверьте, все не так уж и сложно - глаза боятся-руки делают.
wald 56
Сообщение liquidboy » 17 авг 2011, 08:04
Хотел установить Mac-Audio MAC MOBIL 165.F (размер 16,5 см), но они немного больше штатных заглушек и своих заглушек в комплекте не имеют. Поэтому думаю взять Pioneer TS-G1712I (17 см). Считаю, что их удобнее будет крепить и у них есть внешняя сетка своя.
liquidboy
Пред.
Вернуться в Автозвук
